Contrôler l'activité des PV et d'une éolienne - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Contrôler l'activité des PV et d'une éolienne (/showthread.php?tid=5934) |
Contrôler l'activité des PV et d'une éolienne - NicNac - 24/02/2019 J'ai une installation de panneaux solaire et d'une éolienne chargeant un jeu de batteries. L'ensemble alimente presque toute la maison et renvoit si surplus sur le réseau. via: - Chargeur/Onduleur hybride 5kW injection réseau - contrôleur hybride wind/solar. - 8 batteries 200Ah. Chacun des appareils est accessible pour la gestion par le réseau LAN ou un moniteur de batterie en bluetooth. Je souhaite intégrer une visu dans KNX pour l'état du système batteries. Je cherche donc un participant qui sait lire en courant continu du +/- 48V. (42 V alarme, 54,2 batteries chargées à 100%) Une idée??? RE: Contrôler l'activité des PV et d'une éolienne - steph - 24/02/2019 Tu parles de courant continu, puis +/-48V, c'est plutôt tension continue donc ? Dans ce cas je dirais simplement un module d'entrée analogique +/-10V : https://www.mdt.de/EN_Analog_IO.html Il faut rajouter un atténuateur en entrée, soit un simple pont de résistances, ou alors un module plus spécialisé comme un module de conditionnement Weidmuller ou autre. RE: Contrôler l'activité des PV et d'une éolienne - NicNac - 25/02/2019 Ok pour le vocabulaire. Les batteries délivrent du courant continu avec une tension qui varie entre 42V (décharge grave) et 54V (charge complète). OK pour l'info MDT, je vais utiliser un pont diviseur de tension. Vin: 54V Vout: 13,6V Rload (internal resistance MDT AIO-0210V.01): 130KOhm Calcul: R1: 11,5KOhm et R2: 4,02 KOhm en théorie. Donc à réaliser avec la possibilité d'ajuster R1. |
