Porte de garage Hörmann - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Porte de garage Hörmann (/showthread.php?tid=595) |
Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 18/11/2008 Bonjour, Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec la porte de garage Hörmann ? Plus précisément: porte sectionelle EPU 40, motorisation: SupraMatic E2. Je suppose que l'interfaçage KNX se fera via la platine UAP1 ? Merci d'avance Porte de garage Hörmann - BVO - 18/11/2008 Bonjour, Dans ces cas j'utilise une sortie binaire pour donner une impulsion sur l'interface Hörman qui est prévu à cet effet. Pour le choix de l’actionneur à faire attention d’avoir un temps d’environ 1 seconde. Chaque fabricant n’à pas cette possibilité de temps très court. Bonne lecture. Beat Porte de garage Hörmann - Grégoire ESTRADE - 19/11/2008 Et vous utilisez quel module ? (marque, modèle) Merci d'avance, cela m'interesse fortement également. il n'y a pas de problème de sécurité ? Le 18 novembre 2008 22:23, BVO <knx-eib@vtx.ch> a écrit : > > Bonjour, > > Dans ces cas j'utilise une sortie binaire pour donner une impulsion > sur l'interface Hörman qui est prévu à cet effet. > Pour le choix de l'actionneur à faire attention d'avoir un temps > d'environ 1 seconde. Chaque fabricant n'à pas cette possibilité de > temps très court. > > Bonne lecture. > Beat > Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 19/11/2008 On 19 nov, 08:39, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > Et vous utilisez quel module ? (marque, modèle) @Grégoire Attention: les options mentionnées ci-dessus sont fonction de la motorisation, donc bien vérifier la compatibilité avant de s'engager ! > il n'y a pas de problème de sécurité ? De quelle sécurité parles-tu ? Q: De la sécurité des personnes en cas de manoeuvre, hors vue directe ? R: elle est assurée par la porte. Ces tests font partie du calibrage lors de l'installation (testé OK) Q: sécurité du code ? R: je pense que c'est bon (code tournant à un milliard de possibilités) Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 19/11/2008 On 18 nov, 22:23, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote: > Pour le choix de l’actionneur à faire attention d’avoir un temps > d’environ 1 seconde. Merci BVO pour cette précieuse information. Je vais regarder dans mes fournisseurs préférés: ABB, série SA/S Porte de garage Hörmann - Dibou - 21/11/2008 J'ai deux portes Hörmann (enfin, Tubauto, mais c'est pareil) > Q: sécurité du code ? > R: je pense que c'est bon (code tournant à un milliard de possibilités) Je ne vois pas ce que la sécurité du code (de la télécommande) a à avoir avec le fait de commander le moteur par une solution filaire sur "l'interface Hörmann" prévue à cet effet. Moi, j'ai acheté pour un boitier en option pour moteur qui fournit des contact secs entrants et sortants : - entrant : impulsion de commande d'ouverture, de fermeture, d'ouverture à mi hauteur, d'éclairage/extinction - sortant : état de la porte : ouverte, fermée, à moitié ouverte, etc. Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 21/11/2008 On 21 nov, 07:06, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote: > Je ne vois pas ce que la sécurité du code (de la télécommande) a à > avoir avec le fait de commander le moteur par une solution filaire sur > "l'interface Hörmann" prévue à cet effet. Heuuu, rien, en effet. La question me semblait équivoque, j'ai cru bon de répondre aux 2 aspects. > Moi, j'ai acheté pour un boitier en option pour moteur qui fournit Aah ? et comment s'apelle ce boitier ? Ce ne serais pas un UAP1 ? C'est bizarre, Hörmann France m'a répondu "ce boîtier n'est pas commercialisé en France", alors qu'ils m'ont communiqué le prix ?!? Je l'ai donc commandé en Allemagne (+ le relais HOR1), je devrais le recevevoir aujourd'hui ( si DHL veut bien ne pas l'égarer entre Lyon et Toulouse). Comment as tu fait pour commander la porte à partir de KNX ? Tu peux donner quelques détails svp ? Merci. Porte de garage Hörmann - Dibou - 21/11/2008 > Ce ne serais pas un UAP1 ? Oui ! je viens de regarder la notice. > C'est bizarre, Hörmann France m'a répondu "ce boîtier n'est pas > commercialisé en France", alors qu'ils m'ont communiqué le prix ?!? Vive l'Europe et ma libre circulation des biens et des personnes ! Moi, je l'ai acheté sous la marque Tubauto, au Point P ou j'achète des tas de choses, sans problème... > Comment as tu fait pour commander la porte à partir de KNX ? > Tu peux donner quelques détails svp ? Non, parce qu'en fait il n'est pas opérationnel, je l'ai acheté en même temps que le moteur de la porte mais ne l'ai pas encore relié au bus KNX !... Mais je vois assez bien comment ça va se passer : un module d'entrée genre ABB US/U pour lire l'état de la porte et un bête module sortie pour agir dessus... Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 21/11/2008 On 21 nov, 21:33, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote: > Moi, je l'ai acheté sous la marque Tubauto, au Point P ou j'achète des > tas de choses, sans problème... Aah ! bon à savoir. > un module d'entrée genre ABB US/U pour lire l'état de la porte OK > et un bête module sortie pour agir dessus... Euuh, non, cfr le post de BVO, faut voir que le module de sortie est apte à faire un "ON" et un "OFF" 1 seconde après, comme pour simuler un appui sur la télécommande. Pour l'instant j'ai installé un simple BP. Autres avantages de l'UAP (du moins dans mon cas) c'est qu'on peut programmer une ouverture partielle, par exemple 95% du temps je ne vais l'ouvrir qu'à 1,8m pour passage de voiture. J'avais espéré installer le matos ce week-end, tant que j'ai l'échaffaudage, mais Chronopost a décidé que mon adresse est invalide :-( Je les hais ! :-( Porte de garage Hörmann - Dibou - 22/11/2008 > Euuh, non, cfr le post de BVO, faut voir que le module de sortie est > apte à faire un "ON" et un "OFF" 1 seconde après, comme pour simuler > un appui sur la télécommande. Pour l'instant j'ai installé un simple > BP. Moi, je pensais que n'importe quel module de sortie avait une fonction minuterie, réglable sur 1 seconde. En tout cas, c'est vrai pour les modèles ABB SA/S. Et sur les Theben RME4/RMG4, il y a carrément une fonction baptisée "impulsion" et réglable sur 1 s. Ce qui est dommage, c'est que ces types de modules sont chers car prévus pour switcher des grosses charges. A un point même qu'il y a une "switching performance" minimale qui dépend des modèles (7 mA / 12V pour les SA/A x.6.1, mais 100 mA /12 V pour les SA/A x.20.1). Or là, on en a pas du tout besoin ! Quelqu'un connait-il des modules équivalents aux niveau "programmabilité", mais qui n'auraient en sortie que le bête contact d'un relais, et donc forcément des limites en tension / courant, mais suffisantes pour de l'interfaçage entre interfaces basse tension (comme dans le cas présent). Il existe pas mal d'interfaces, comme les US/U, qui permettent d'assurer une fonction OUT pour l'éclairage d'une LED, mais dans ce cas le module apporte l'énergie nécessaire. Or là ce n'est pas ce qu'il faut, il faut juste un contact sec basse tension. > > Autres avantages de l'UAP (du moins dans mon cas) c'est qu'on peut > programmer une ouverture partielle, par exemple 95% du temps je ne > vais l'ouvrir qu'à 1,8m pour passage de voiture. > > J'avais espéré installer le matos ce week-end, tant que j'ai > l'échaffaudage, mais Chronopost a décidé que mon adresse est > invalide :-( Je les hais ! :-( Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 23/11/2008 On 21 nov, 21:33, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote: > Mais je vois assez bien comment ça va se passer : un module d'entrée > genre ABB US/U pour lire l'état de la porte et un bête module sortie > pour agir dessus... Heuuu, oui et non. Après avoir épluché la doc (si on peut appeler çà une doc), perso, je vois 2 cas de figure: 1) avec UAP1 via 3 canaux d'actuateurs, pour 3 commandes distinctes: ouvrir, stop, fermer (4 si commande de spot). Donc on n'est plus tenu par la séquence: Go, Stop, Go (dans l'autre sens) typique de la commande à distance. via 2 canaux d'entrée binaire, statut: ouvert, fermé 2) sans UAP1 c'est comme tu as dit, mis à part qu'il faudra capturer le statut via des reed switch à installer en bout de course. J'attends le matériel pour donner un retour d'expérience (si tu es intéressé). Porte de garage Hörmann - Marc Assin - 27/11/2008 On 22 nov, 12:17, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote: > Quelqu'un connait-il des modules équivalents aux niveau > "programmabilité", mais qui n'auraient en sortie que le bête contact > d'un relais, et donc forcément des limites en tension / courant, mais > suffisantes pour de l'interfaçage entre interfaces basse tension > (comme dans le cas présent). J'ai cherché, je n'ai trouvé que ceci " Siemens *N 567/12 Schaltaktor N 567/12 *8 x AC 230 V, 2 A *5WG1 567-1AB12 257, * " 178 EURO çà fait quand même 22,25 EURO/porte |
