Passage cable bus - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Passage cable bus (/showthread.php?tid=5966) |
Passage cable bus - liohau - 12/03/2019 Bonjour, Question bête sur le passage du cable bus dans les cloisons, ça fonctionne bien comme un circuit de prise ? c'est à dire que je repars d'un élément vers l'autre (donc je coupe mon cable à chaque fois que j'ai un inter par exemple) ? RE: Passage cable bus - fabric24 - 12/03/2019 Bonjour Oui tu peux mettre 5 fils par borne , de souvenir As tu fais Ecampus ? Ou lu au sujet de knx Tu peux brancher comme tu veux mais il ne faut pas faire de bouclei RE: Passage cable bus - Jonathan007 - 13/03/2019 4 fils par borniers, mais si tu te contente de 2 ou 3, c'est mieux. Il arrive parfois qu'un fil casse dans le bornier... RE: Passage cable bus - MasterPrenium - 26/03/2019 Etoile, bus, arbre, tu fais un peu comme tu veux, tant que tu ne boucles pas. Tu peux "dériver" ton câble ou tu veux. Perso je ramène une ligne KNX / pièce, et je distribue à partir de là, ça réduit le risque d'avoir un gros block de participants HS si casse d'un fil (et facile de repiquer à partir d'une autre pièce dans le pire des cas). |
