| Erreur ets - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Erreur ets (/showthread.php?tid=6) |
| Erreur ets - tartempion - 01/10/2009 Bonjour a tous, Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème. J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel d'application et donner une adresse) mais toute tentative de configuration des modules se solde par un echec avec le message "une erreur interne du participant est survenue". Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ? Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223 Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223 Général version masque 7.1 Adresse Individuelle 0.0.15 N° de commande $01020304050607080900 Numéro de Série $0009091000E2 Mode de programmation Arrêt Programme d'application Programme 9 2047 10 Type de participant $2047 Version 1.0 Etat de Chargement Erreur Etat d'Utilisation Stoppé Programme d'application 2 / Programme PEI Programme 0 0000 00 Type de participant $0 Version 0.0 Etat de Chargement Déchargé Etat d'Utilisation Stoppé Communication de Groupe Etat de chargement de la table d'adresse Chargé Etat de chargement de la table d'association Chargé Merci d'avance. Erreur ets - CogHom - 01/10/2009 Salut Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il faut le programmer avec rn forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant "changer le programmer d'application". PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme. En espérant que ça t'aide Zab On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote: > Bonjour a tous, > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème. > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une > erreur interne du participant est survenue". > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ? > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223 > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223 > > Général > version masque 7.1 > Adresse Individuelle 0.0.15 > N° de commande $01020304050607080900 > Numéro de Série $0009091000E2 > Mode de programmation Arrêt > > Programme d'application > Programme 9 2047 10 > Type de participant $2047 > Version 1.0 > Etat de Chargement Erreur > Etat d'Utilisation Stoppé > > Programme d'application 2 / Programme PEI > Programme 0 0000 00 > Type de participant $0 > Version 0.0 > Etat de Chargement Déchargé > Etat d'Utilisation Stoppé > > Communication de Groupe > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé > Etat de chargement de la table d'association Chargé > > Merci d'avance. Erreur ets - tartempion - 01/10/2009 Formidable ! ça marche ! Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème) Merci pour ce précieux conseil. On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote: > Salut > > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il > faut le programmer avec rn > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant > "changer le programmer d'application". > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme. > > En espérant que ça t'aide > > Zab > > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote: > > > Bonjour a tous, > > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème. > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une > > erreur interne du participant est survenue". > > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ? > > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223 > > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223 > > > Général > > version masque 7.1 > > Adresse Individuelle 0.0.15 > > N° de commande $01020304050607080900 > > Numéro de Série $0009091000E2 > > Mode de programmation Arrêt > > > Programme d'application > > Programme 9 2047 10 > > Type de participant $2047 > > Version 1.0 > > Etat de Chargement Erreur > > Etat d'Utilisation Stoppé > > > Programme d'application 2 / Programme PEI > > Programme 0 0000 00 > > Type de participant $0 > > Version 0.0 > > Etat de Chargement Déchargé > > Etat d'Utilisation Stoppé > > > Communication de Groupe > > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé > > Etat de chargement de la table d'association Chargé > > > Merci d'avance. Erreur ets - JC - 02/10/2009 Bonjour petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site. Par exemple. http://catalogue.hagergroup.fr/resource?app=CatDownload&name=TXA206_V306.VD2 La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules avec une autre version de programme il se mettent en erreur (clignotent) et il faut recharger le programme d'application. J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même livraison. On 1 oct, 23:12, tartempion <morel...@free.fr> wrote: > Formidable ! ça marche ! > > Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut > choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème) > > Merci pour ce précieux conseil. > > On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote: > > > Salut > > > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il > > faut le programmer avec rn > > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant > > "changer le programmer d'application". > > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme. > > > En espérant que ça t'aide > > > Zab > > > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote: > > > > Bonjour a tous, > > > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème. > > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel > > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de > > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une > > > erreur interne du participant est survenue". > > > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ? > > > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223 > > > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223 > > > > Général > > > version masque 7.1 > > > Adresse Individuelle 0.0.15 > > > N° de commande $01020304050607080900 > > > Numéro de Série $0009091000E2 > > > Mode de programmation Arrêt > > > > Programme d'application > > > Programme 9 2047 10 > > > Type de participant $2047 > > > Version 1.0 > > > Etat de Chargement Erreur > > > Etat d'Utilisation Stoppé > > > > Programme d'application 2 / Programme PEI > > > Programme 0 0000 00 > > > Type de participant $0 > > > Version 0.0 > > > Etat de Chargement Déchargé > > > Etat d'Utilisation Stoppé > > > > Communication de Groupe > > > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé > > > Etat de chargement de la table d'association Chargé > > > > Merci d'avance. Erreur ets - tartempion - 02/10/2009 Merci pour cette précision, j'allais justement poser la question ! Bonne journée. On Oct 2, 11:52 am, JC <411farenh...@gmail.com> wrote: > Bonjour > petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti > une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des > nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site. > Par exemple.http://catalogue.hagergroup.fr/resource?app=CatDownload&name=TXA206_V... > > La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules > avec une autre version de programme il se mettent en erreur > (clignotent) et il faut recharger le programme d'application. > J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même > livraison. > > On 1 oct, 23:12, tartempion <morel...@free.fr> wrote: > > > Formidable ! ça marche ! > > > Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut > > choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème) > > > Merci pour ce précieux conseil. > > > On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote: > > > > Salut > > > > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il > > > faut le programmer avec rn > > > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant > > > "changer le programmer d'application". > > > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme. > > > > En espérant que ça t'aide > > > > Zab > > > > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote: > > > > > Bonjour a tous, > > > > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème. > > > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel > > > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de > > > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une > > > > erreur interne du participant est survenue". > > > > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ? > > > > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223 > > > > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223 > > > > > Général > > > > version masque 7.1 > > > > Adresse Individuelle 0.0.15 > > > > N° de commande $01020304050607080900 > > > > Numéro de Série $0009091000E2 > > > > Mode de programmation Arrêt > > > > > Programme d'application > > > > Programme 9 2047 10 > > > > Type de participant $2047 > > > > Version 1.0 > > > > Etat de Chargement Erreur > > > > Etat d'Utilisation Stoppé > > > > > Programme d'application 2 / Programme PEI > > > > Programme 0 0000 00 > > > > Type de participant $0 > > > > Version 0.0 > > > > Etat de Chargement Déchargé > > > > Etat d'Utilisation Stoppé > > > > > Communication de Groupe > > > > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé > > > > Etat de chargement de la table d'association Chargé > > > > > Merci d'avance. |
