Système chauffage plancher chauffant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Système chauffage plancher chauffant (/showthread.php?tid=6000) |
Système chauffage plancher chauffant - Emb habitat - 04/04/2019 Bonjour à tous, Je suis entrain d'étudier un superbe système pour la gestion du chauffage de ma futur maison. Je vais installer un plancher chauffant hydraulique avec PAC Que me conseillez vous comme matériels pour pouvoir gérer le chauffage de chaque pièce indépendamment et je voudrais aussi pouvoir gérer aussi des zones via une platine tactile. Pour la supervision de ma maison je vais partir sur la Box LIVEDOMUS Merci de votre aide RE: Système chauffage plancher chauffant - jdrenne - 04/04/2019 Sujet traité en long en large et en travers... Il suffit (si ce n'est pas trop dur) d'utiliser la fonction recherche. Et ce n'est pas liVedomus, c'est liFedomus. RE: Système chauffage plancher chauffant - Jonathan007 - 07/04/2019 (04/04/2019, 16:12:31)Emb habitat a écrit : Bonjour à tous, Présente nous donc ce superbe système... ![]() Selon moi, il y a très peu de gestion à faire sur un système de chauffage sol. L’inertie est telle que la domo ne sert pas à grand chose. Si t'as une chaudière intelligente, tu peux lui programmer un calendrier de mise en chauffe et arrêt. Elle disposera peut être même d'une app pour ça... RE: Système chauffage plancher chauffant - jdrenne - 07/04/2019 NON Jonathan l'inertie n'est pas toujours énorme sur un plancher chauffant, cela dépend du type de chape. |
