connexion au bus avec Siemens N148/22 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : connexion au bus avec Siemens N148/22 (/showthread.php?tid=602) |
connexion au bus avec Siemens N148/22 - tristan - 14/06/2010 Bonjour, Je viens de recevoir mon interface N148/22. J'accède bien à celui-ci via ETS mais impossible de voir ce qu'il se passe sur le bus lorsque je passe en mode moniteur. Pourtant une diode clignote bien sur le N148 dans ce cas donc le bus est bien connecté. Je n'ai pas de firewall entre le PC avec ETS et le N148. Quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ? Merci, Tristan PS : PC sous windows 7 64 bits et ETS 3.0f connexion au bus avec Siemens N148/22 - tristan - 14/06/2010 Oups, je me réponds à moi-même... j'avais oublié le firewall de Windows... C'est ok maintenant en désactivant le firewall. Il me reste juste à trouver le(s) port(s) requis. Tristan On 14 juin, 21:43, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Je viens de recevoir mon interface N148/22. J'accède bien à celui-ci > via ETS mais impossible de voir ce qu'il se passe sur le bus lorsque > je passe en mode moniteur. > Pourtant une diode clignote bien sur le N148 dans ce cas donc le bus > est bien connecté. > > Je n'ai pas de firewall entre le PC avec ETS et le N148. Quelqu'un a > une idée d'où peut venir le problème ? > > Merci, > > Tristan > PS : PC sous windows 7 64 bits et ETS 3.0f connexion au bus avec Siemens N148/22 - marc.assin - 14/06/2010 On 14 juin, 21:49, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote: > C'est ok maintenant en désactivant le firewall. Il me reste juste à > trouver le(s) port(s) requis. C'est le modèle à 4 canaux ? Si oui, j'ai lu que lors de la mise en route il faut appuyer sur le bouton de programmation, 5 sec, pour enabler les 4 canaux (parait que c'est dans la doc; mais enfin, autant savoir...) connexion au bus avec Siemens N148/22 - tristan - 14/06/2010 Oui c'est le nouveau modèle avec 4 canaux. Par contre je n'ai pour toute doc qu'une demi page A4 bien insuffisante et je ne trouve rien sur le site de Siemens (à part cette page...) Meme sur eibmarkt ou je l'ai acheté, il n'apparait pas... Si tu as une doc, je suis preneur. Thanks, Tristan On 14 juin, 21:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 14 juin, 21:49, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote: > > > C'est ok maintenant en désactivant le firewall. Il me reste juste à > > trouver le(s) port(s) requis. > > C'est le modèle à 4 canaux ? > Si oui, j'ai lu que lors de la mise en route il faut appuyer sur le > bouton de programmation, 5 sec, pour enabler les 4 canaux (parait que > c'est dans la doc; mais enfin, autant savoir...) connexion au bus avec Siemens N148/22 - marc.assin - 15/06/2010 On 14 juin, 22:33, tristan <tlaba...@gmail.com> wrote: > et je ne trouve rien > sur le site de Siemens (à part cette page...) J'ai déposé un comparatif N146/148 dans Fichiers. Ce n'est pas ce que tu cherches, mais enfin... > Si tu as une doc, je suis preneur. Ca vient :-) connexion au bus avec Siemens N148/22 - Gilles ARNAUD - 15/06/2010 connexion au bus avec Siemens N148/22 - marc.assin - 15/06/2010 On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Ca vient :-) Trop tard ! connexion au bus avec Siemens N148/22 - Seb - 18/06/2010 Bonjour, Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions simultanées sur une passerelle IP 148-22. Je cite M. Arnaud: "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. " Que voulez vous dire par là? Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3? S'agit-il des adresses individuelles du BCU? Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses? Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées antérieurement sont assez vagues. Quelqu'un peut-il nous éclairer svp? Merci d'avance. On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > Ca vient :-) > > Trop tard ! connexion au bus avec Siemens N148/22 - Gilles ARNAUD - 18/06/2010 connexion au bus avec Siemens N148/22 - Sprint - 18/06/2010 Bonsoir, Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ? Merci d'avance Thierry Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit : > Bonsoir, > > Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté. > > Gilles > > Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22 > > Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22 > > Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22 > > Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes > > Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route > > Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte > > Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera. > > Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. > > Cette action initialise la multi-connexion. > > Etape 8 : Remettre le câble RJ45 > > Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC > > > > > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700 > > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > > From: reysebastien76@gmail.com > > To: domotique-eib@googlegroups.com > > > > Bonjour, > > > > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions > > simultanées sur une passerelle IP 148-22. > > Je cite M. Arnaud: > > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. " > > Que voulez vous dire par là? > > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3? > > S'agit-il des adresses individuelles du BCU? > > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses? > > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées > > antérieurement sont assez vagues. > > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp? > > Merci d'avance. > > > > > > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > > > Ca vient :-) > > > > > > Trop tard ! > > Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones ! connexion au bus avec Siemens N148/22 - tristan - 19/06/2010 Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut créer un compte et aller dans "product inquiry". Tristan De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 Bonsoir, Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ? Merci d'avance Thierry Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit : Bonsoir, Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté. Gilles Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22 Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22 Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22 Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera. Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. Cette action initialise la multi-connexion. Etape 8 : Remettre le câble RJ45 Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700 > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > From: reysebastien76@gmail.com > To: domotique-eib@googlegroups.com > > Bonjour, > > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions > simultanées sur une passerelle IP 148-22. > Je cite M. Arnaud: > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. " > Que voulez vous dire par là? > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3? > S'agit-il des adresses individuelles du BCU? > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses? > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées > antérieurement sont assez vagues. > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp? > Merci d'avance. > > > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > Ca vient :-) > > > > Trop tard ! _____ Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones ! <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones .aspx> connexion au bus avec Siemens N148/22 - Sprint - 30/08/2010 Bonjour, Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne pas avoir la réference. J'ai demandé une quotation pour : interface No.: N148/22 Manufacturer: siemens Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas connaitre. Merci Thierry Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit : > Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut créer un compte et aller dans "product inquiry". > > Tristan > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint > Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35 > À : domotique-eib@googlegroups.com > Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > > Bonsoir, > Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ? > Merci d'avance > Thierry > > Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit : > > > Bonsoir, > > Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté. > > Gilles > > Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22 > > Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22 > > Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22 > > Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes > > Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route > > Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte > > Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera. > > Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. > > Cette action initialise la multi-connexion. > > Etape 8 : Remettre le câble RJ45 > > Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC > > > > > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700 > > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > > From: reysebastien76@gmail.com > > To: domotique-eib@googlegroups.com > > > > Bonjour, > > > > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions > > simultanées sur une passerelle IP 148-22. > > Je cite M. Arnaud: > > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. " > > Que voulez vous dire par là? > > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3? > > S'agit-il des adresses individuelles du BCU? > > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses? > > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées > > antérieurement sont assez vagues. > > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp? > > Merci d'avance. > > > > > > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > > > Ca vient :-) > > > > > > Trop tard ! > > Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones ! > connexion au bus avec Siemens N148/22 - tristan - 30/08/2010 non, il n'y a pas d'erreur... tu as du tombé sur quelqu'un de pas motivé... Voici ce que j'ai reçu de leur part (tu peux leur retransmettre si tu veux) : we thank you for your product or service inquiry (i-tools) and would like to quote as follows: This item is available starting at 18 June 2010 from the manufacturer. Delivery time within Germany approx. 12 working days. Special procurement items, it is not possible to take the items back. Qty. Product Unit price excl. VAT 1 KNX IP interface (Special procurement item, it is not possible to take the item back.) No.: N148/22 Manufacturer: Siemens 128,00 EUR Tristan De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint Envoyé : lundi 30 août 2010 10:16 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 Bonjour, Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne pas avoir la réference. J'ai demandé une quotation pour : interface No.: N148/22 Manufacturer: siemens Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas connaitre. Merci Thierry Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit : Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut créer un compte et aller dans "product inquiry". Tristan De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 Bonsoir, Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ? Merci d'avance Thierry Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit : Bonsoir, Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté. Gilles Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22 Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22 Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22 Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera. Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. Cette action initialise la multi-connexion. Etape 8 : Remettre le câble RJ45 Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700 > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > From: reysebastien76@gmail.com > To: domotique-eib@googlegroups.com > > Bonjour, > > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions > simultanées sur une passerelle IP 148-22. > Je cite M. Arnaud: > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. " > Que voulez vous dire par là? > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3? > S'agit-il des adresses individuelles du BCU? > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses? > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées > antérieurement sont assez vagues. > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp? > Merci d'avance. > > > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > Ca vient :-) > > > > Trop tard ! _____ Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones ! <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones .aspx> connexion au bus avec Siemens N148/22 - Charles Delorme - 31/08/2010 Tu l'as eu "moins cher" que moi :-) Précise la référence siemens New IP interface N 148/22 (Special procurement item, it is not possible to take the item back.) No.: 5WG1 148-1AB22 Manufacturer: siemens Unit price excl. VAT 130,51 EUR tristan a écrit : > non, il n'y a pas d'erreur... tu as du tombé sur quelqu'un de pas > motivé... Voici ce que j'ai reçu de leur part (tu peux leur > retransmettre si tu veux) : > > > > we thank you for your product or service inquiry (i-tools) and would > like to quote as follows: > > > This item is available starting at 18 June 2010 from the > manufacturer. Delivery time within Germany approx. 12 working days. > Special procurement items, it is not possible to take the items back. > > *Qty.* > > > > *Product* > > > > *Unit price excl. VAT* > > > > 1 > > > > KNX IP interface (Special procurement item, it is not possible to take > the item back.) > No.: N148/22 > Manufacturer: Siemens > > > > 128,00 EUR > > > > > > > > Tristan > > > > *De :* domotique-eib@googlegroups.com > [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] *De la part de* Sprint > *Envoyé :* lundi 30 août 2010 10:16 > *À :* domotique-eib@googlegroups.com > *Objet :* Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > > > > Bonjour, > > Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne > pas avoir la réference. > > J'ai demandé une quotation pour : > > > > interface > No.: N148/22 > Manufacturer: siemens > > > > Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas > connaitre. > > Merci > > Thierry > > > > > > Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit : > > > > Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une > demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il > faut créer un compte et aller dans "product inquiry". > > > > Tristan > > > > *De :* domotique-eib@googlegroups.com > <mailto:domotique-eib@googlegroups.com> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] *De > la part de* Sprint > *Envoyé :* samedi 19 juin 2010 00:35 > *À :* domotique-eib@googlegroups.com <mailto:domotique-eib@googlegroups.com> > *Objet :* Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 > > > > Bonsoir, > > Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur > Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, > pourriez vous me mettre le lien ? > > Merci d'avance > > Thierry > > > > Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit : > > > > > Bonsoir, > > Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné > sur les 3 Siemens que j'ai acheté. > > Gilles > > > _Etape 1_ : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22 > > _Etape 2_ : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22 > > _Etape 3_ : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22 > > _Etape 4_ : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes > > _Etape 5_ : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route > > _Etape 6_ : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage > et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher > seulement une fois la led rouge éteinte > > *Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour > être certain que la suite fonctionnera.* > > _Etape 7_ : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton > d’adressage _MAIS ralâcher avant 9 SECONDES _. La led rouge va alors > clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, > le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. > > *Cette action initialise la multi-connexion.* > > _Etape 8_ : Remettre le câble RJ45 > > _Etape 9_ : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC > > > >> Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700 >> Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22 >> From: reysebastien76@gmail.com <mailto:reysebastien76@gmail.com> >> To: domotique-eib@googlegroups.com <mailto:domotique-eib@googlegroups.com> >> >> Bonjour, >> >> Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions >> simultanées sur une passerelle IP 148-22. >> Je cite M. Arnaud: >> "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. " >> Que voulez vous dire par là? >> Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3? >> S'agit-il des adresses individuelles du BCU? >> Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses? >> Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées >> antérieurement sont assez vagues. >> Quelqu'un peut-il nous éclairer svp? >> Merci d'avance. >> >> >> On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: >> > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: >> > >> > > Ca vient :-) >> > >> > Trop tard ! > > ------------------------------------------------------------------------ > > Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez > gratuitement les Emoch'ticones ! > <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones.aspx> > > > > > connexion au bus avec Siemens N148/22 - olivier95800 - 27/09/2010 Bonjour, Quelle est la différence entre le N148/21 et N148/22 ? Merci Olivier connexion au bus avec Siemens N148/22 - Charles Delorme - 27/09/2010 > Quelle est la différence entre le N148/21 et N148/22 ? 4 connexions simultanées au bus connexion au bus avec Siemens N148/22 - olivier95800 - 27/09/2010 Merci :-) Olivier On 27 sep, 14:16, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > > Quelle est la diff rence entre le N148/21 et N148/22 ? > > 4 connexions simultan es au bus connexion au bus avec Siemens N148/22 - sprint95 - 28/09/2010 Bonjour, J'ai recu mon interface N148/22. Je vais bientot brancher tout ca mais une question me vient : est il obligatoire de brancher l'alim auxiliaire ? J'arrive pas à trouer l'info. Si oui, c'est quoi le mieux à mettre ? Thierry connexion au bus avec Siemens N148/22 - Charles Delorme - 28/09/2010 sprint95 a écrit : > Bonjour, > J'ai recu mon interface N148/22. Je vais bientot brancher tout ca mais > une question me vient : est il obligatoire de brancher l'alim > auxiliaire ? > J'arrive pas à trouer l'info. Si oui, c'est quoi le mieux à mettre ? > Thierry Sans alim auxiliaire, pas d'interface... Personnellement, j'ai choisi une alim de bus Merten avec lignes de bus et une alim 24V. J'ai donc cablé mon cable KNX avec le bus sur le noir/rouge et le 24V sur le jaune/blanc, ce qui alimente le N148/22. Par ailleurs, le N148/22 est également POE. Comme mon switch principal le sera aussi, je pense qu'à terme ce sera le POE qui alimentera le N148/22, libérant de la charge sur le 24V du bus. connexion au bus avec Siemens N148/22 - Frédéric - 28/09/2010 Le mardi 28 septembre 2010, Charles Delorme a écrit : > Par ailleurs, le N148/22 est > également POE. Comme mon switch principal le sera aussi, je pense qu'à > terme ce sera le POE qui alimentera le N148/22, libérant de la charge > sur le 24V du bus. Le N148/22 peut être alimenté en POE, ou lui-même alimenter d'autres appareils POE ? -- Frédéric connexion au bus avec Siemens N148/22 - Charles Delorme - 28/09/2010 Frédéric a écrit : > Le mardi 28 septembre 2010, Charles Delorme a écrit : > >> Par ailleurs, le N148/22 est >> également POE. Comme mon switch principal le sera aussi, je pense qu'à >> terme ce sera le POE qui alimentera le N148/22, libérant de la charge >> sur le 24V du bus. > > Le N148/22 peut être alimenté en POE, ou lui-même alimenter d'autres > appareils POE ? > Il est alimenté en POE connexion au bus avec Siemens N148/22 - Frédéric - 28/09/2010 Le mardi 28 septembre 2010, Charles Delorme a écrit : > > Le N148/22 peut être alimenté en POE, ou lui-même alimenter d'autres > > appareils POE ? > > Il est alimenté en POE Ok, merci. -- Frédéric connexion au bus avec Siemens N148/22 - Charles Delorme - 28/09/2010 Et sinon, cette doc est simple mais claire http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf |
