Impossible d'ouvrir ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Impossible d'ouvrir ETS (/showthread.php?tid=6020) |
Impossible d'ouvrir ETS - Emb habitat - 09/04/2019 Bonjour à tous, Je vous ai mit un PJ la fenetre qui s'affiche quand je souhaite ouvrir ETS. Pouvez vous m'aider car je ne peux plus rien faire. Pour information j'ai réparé et même désinstallé le logiciel et toujours le même problème. Merci de votre aide RE: Impossible d'ouvrir ETS - fabric24 - 10/04/2019 Bonjour Fais une demande depuis ton compte myknx, ils répondent rapidement Il me semble que c est dans support ouvrir ticket RE: Impossible d'ouvrir ETS - Emb habitat - 10/04/2019 Voila la solution pour ceux qui ont le même problème que moi. 1. Assurez-vous qu'ETS n'est pas en cours d'utilisation. Fermez l'application à partir du Gestionnaire des tâches, c'est-à-dire ALT+CTRL+DEL-->Task Manager. TaskManager.png 2. Accédez au dossier 'C:\Users\VotreNomd'UtilisateurPC\AppData\Local\KNX\ETS5' et renommez le fichier 'user.settings' par 'user_old.settings'. Si vous ne trouvez pas ce dossier, c'est peut-être parce qu'il est caché. Voyez ici pour lire comment le rendre visible. 3. Ensuite relancez ETS5. Merci au support technique KNX pour cette aide précieuse RE: Impossible d'ouvrir ETS - Ives - 16/01/2020 Bonjour; Je ne peux plus lancer ETS 5. Il affiche la page d’accueil mais impossible de sélectionner mon projet ou un onglet quelconque ; j'ai suivi cette procédure mais sans résultat. Je viens de faire une demande au support technique. Des années d'utilisations d'ETS 4 sans plantage alors qu'il n'est même pas censé tourner sur Win 10 ; à peine 15 jours d'utilisation de ETS 5 et c'est mort ! ![]() Une heure après la réponse de l'assistance (super rapide !) et problème résolu. Comment s'identifier? Si vous ouvrez avec le bloc-notes le 'ETS.log' du répertoire 'C: \ Users \ YourUserName \ AppData \ Local \ KNX \ ETS5 \ Log' et que vous trouvez une erreur similaire à celle-ci: Code : ERROR System.Windows.Application - System.Windows.Markup.XamlParseException: Die Datei "C:\Windows\system32\PBMSfvRFDqA" konnte nicht gefunden werden. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei "C:\Windows\system32\PBMSfvRFDqA" konnte nicht gefunden werden. Comment résoudre? Effacez le contenu du dossier de cache ETS5 dans le répertoire: C: \ Users \ Username \ AppData \ Local \ KNX \ ETS5 \ Cache RE: Impossible d'ouvrir ETS - Octhib - 16/01/2020 Salut Yves, Cela s’appelle manque de chance. Je tourne sous Ets5 depuis sa sortie et honnêtement, aucun probleme particulier. RE: Impossible d'ouvrir ETS - distrikt26 - 02/02/2020 Pareil pour moi ce matin, impossible de lancer ETS. "Une erreur interne s'est produite. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet". Aucune des 2 solutions ci-dessus ne fonctionne. Je vais les contacter. RE: Impossible d'ouvrir ETS - Vincent57 - 02/02/2020 Même soucis pour moi, "Une erreur interne s'est produite. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet". Je suis preneur si une solution est trouvée. RE: Impossible d'ouvrir ETS - romargaux - 03/02/2020 (02/02/2020, 15:14:50)Vincent57 a écrit : Même soucis pour moi, "Une erreur interne s'est produite. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet". j'ai eu le même problème mais en desinstallant et réinstallant ça a refonctionné. mon ancienne version n'était pas a jour, je sais pas si ça a un rapport. RE: Impossible d'ouvrir ETS - binuts - 03/02/2020 (02/02/2020, 15:14:50)Vincent57 a écrit : Même soucis pour moi, "Une erreur interne s'est produite. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet". Tu désactives le réseau puis tu lances ETS. Pas d'explication sur cette erreur. RE: Impossible d'ouvrir ETS - filou59 - 03/02/2020 Le problème vient de chez eux, au démarrage ETS se connecte sur le NET pour différentes opération, et là ca plante. Avec du réseau mais sans internet ca se lance. RE: Impossible d'ouvrir ETS - filou59 - 03/02/2020 J'aurais tendance a dire que le problème vient de leur serveur de flux RSS, car il y a plus de 40min , ca plantait, là c'est ok mais il est vide. PS : Le flux RSS c'est la partie qui informe des nouveaux produits. Il y a un autre flux : celui des nouvelles KNX Ensuite le check des mise a jour Et eventuellement le catalogue en ligne ... je pense que c'est tout. RE: Impossible d'ouvrir ETS - Vincent57 - 03/02/2020 (03/02/2020, 10:13:09)filou59 a écrit : J'aurais tendance a dire que le problème vient de leur serveur de flux RSS, car il y a plus de 40min , ca plantait, là c'est ok mais il est vide. Remarche après mise à jour d'ETS. Effectivement indication du massage "Le flux RSS ne contient aucun article" RE: Impossible d'ouvrir ETS - Octhib - 03/02/2020 Nouvelle version d’ets ce midi. Version 5.7.4 Peut etre la solution RE: Impossible d'ouvrir ETS - distrikt26 - 03/02/2020 C'est bien çà. Il faut passer à la 5.7.4. C'est le retour que j'ai eu de leur support. RE: Impossible d'ouvrir ETS - fabric24 - 04/02/2020 Bonjour Vu les problèmes signalés, je ne suis pas passé à la 5.7.3 ETS 5.7.2 ne voulait plus modifier une fenêtre sur le second écran En redémarrant ETS, j ai eu une erreur Démmarrage suivant, plus de flux rss pour les nouveaux produits Merci pour le retour RE: Impossible d'ouvrir ETS - PsyK_Prototype - 03/05/2020 (09/04/2019, 20:06:51)Emb habitat a écrit : Bonjour à tous, Bonjour à tous, j'ai le même message qui s'affiche mais moi c'est lorsque j'essaie de télécharger partiellement un actionneur MTN649912 de chez MERTEN qu'il apparaît sur la droite dans les opérations en attente et du coup le téléchargement échoue. quelqu'un aurait une idée du problème ? merci de votre aide RE: Impossible d'ouvrir ETS - filou59 - 03/05/2020 Tu as quel version dets ? RE: Impossible d'ouvrir ETS - filou59 - 03/05/2020 Ah oui j'allais oublier. Ne jamais utiliser la fonction de téléchargement partielle. Toujours préféré la fonction téléchargement application RE: Impossible d'ouvrir ETS - PsyK_Prototype - 03/05/2020 (03/05/2020, 12:20:22)filou59 a écrit : Tu as quel version dets ? c'est une ancienne version 5.0.5 RE: Impossible d'ouvrir ETS - PsyK_Prototype - 03/05/2020 C'est tout bon, j'ai mis à jour mon Ets et ça fonctionne, merci des réponse et bonne journée |
