OpenHab, premier test - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : OpenHab, premier test (/showthread.php?tid=6032) |
OpenHab, premier test - Nsand - 14/04/2019 Bonjour tout le monde, Je viens de tester OpenHAB après une utilisation non concluante de Jeedom. Ce qui me pousse à tenter cette solution est la lenteur de réactivité de Jeedom. Je ne dis pas que la solution n'est pas bonne, j'ai juste été confronté à des problèmes de lenteur qui me pousse à voir comment ça fonctionne ailleurs. Pour ma configuration, je me suis basé sur ce lien qui présente une configuration KNX plutôt complète. A ma grade surprise et pour ma configuration mes éléments se place en plusieurs exemplaires sur le sitemap et je ne comprend pas la raison. Je vous demande donc si vous avez déjà rencontré un tel problème? Création things Code : // Interrupteur du bureauCréation items Code : // Sous groupe rez de chaussée ainsi que toutes ces piècesConfiguration sitemap Code : sitemap Test label="Home" {En résumé, avec cette configuration, mon objet d'affichage de température s'ajoute dans le groupe général de la température, dans le groupe du bureau et dans le groupe du rez de chaussé. Sachant que je ne souhaite pas le voir dans le groupe du rez de chaussé, vous serait il possible de me dire ce qui ne colle pas dans ma configuration. il en est de même pour la partie dimmable et on/off! Vous trouverez le visu en PJ (fichier image RDC.JPG). Merci d'avance et bonne journée. RE: OpenHab, premier test - Nsand - 15/04/2019 Hello, Je viens de trouver ma réponse. Le fait d'ajouter dans le sitemap, l'item group et l'item switch (au autre) fait doublon. Cela est lié au fait que le groupe contient déjà l'item. Bonne journée à vous. |
