Coupleurs de bus - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Coupleurs de bus (/showthread.php?tid=611) |
Coupleurs de bus - stephane.herraiz@gmail.com - 16/12/2007 Bonjour, Petite question : Est ce que tous les coupleurs de bus sont ils compatible ensemble? Je viens d'acquérir un thermostat 6134 Busch-Jaeger et j'ai oublié le coupleur de bus... Un coupleur Merten par exemple pourrait-il faire l'affaire? Merci d'avance Coupleurs de bus - fred - 17/12/2007 > Petite question : Est ce que tous les coupleurs de bus sont ils > compatible ensemble? Electroniquement parlant, il y a deux modèles, BCU1 et BCU2... > Je viens d'acquérir un thermostat 6134 Busch-Jaeger et j'ai oublié le > coupleur de bus... Un coupleur Merten par exemple pourrait-il faire > l'affaire? ... mais les fabriquants les équipent de connecteurs persos. Donc à priori, la réponse est non. Il est cependant possible que certaines combinaisons fonctionnent en pratique étant donné le fait ci-dessus. Faut essayer ![]() JEQCA Fred Coupleurs de bus - keldo - 17/12/2007 L'explication existe déjà dans l'un ou l'autre post sur les BCU, tu trouveras sans doute via une petite recherche ... Mais, en bref : > > Je viens d'acquérir un thermostat 6134 Busch-Jaeger et j'ai oublié le > > coupleur de bus... Un coupleur Merten par exemple pourrait-il faire > > l'affaire? Ben, dans le cas présent, non, car ETS ne va jamais te laisser charger une application Busch-Jaeger dans un BCU Merten. > ... mais les fabriquants les équipent de connecteurs persos. En principe, non, le connecteur PEI est normalisé aussi, il n'y en a que 2 types (10 et 12 pins) ... mais l'emplacement du connecteur PEI n'est lui pas normalisé je pense ... donc cela risque d'être dufficile d'enficher le thermostat sur le BCU, ou au minimum d'être assez moche. Maintenant, si tu es vraiment tetu ET que tes deux modules s'enfichent bien l'un dans l'autre, tu peux encore reflasher le Vendor ID et le Part ID de BCU pour que ETS pense que c'est un Busch-Jaeger, mais la ça devient du chipotage de haut vol. > Il est cependant possible que certaines > combinaisons fonctionnent en pratique étant donné le fait ci-dessus. > Faut essayer ![]() Sans chipotage de haut vol, cela ne peut marcher que dans un seul cas : Si aucune application ne doit être chargée dans le BCU depuis ETS. L'exemple classique : les modules "port RS232" ; pour l'instant je n'en connais pas d'autre. Coupleurs de bus - fred - 17/12/2007 > Sans chipotage de haut vol, cela ne peut marcher que dans un seul > cas : Si aucune application ne doit être chargée dans le BCU depuis > ETS. Juste, j'ai oublié le "détail" de la programmation du bidule ![]() Fred |
