Armoire electrique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Armoire electrique (/showthread.php?tid=612) |
Armoire electrique - David A - 07/04/2008 Bjr Je recherche une armoire electrique pour pouvoir cabler et donc avoir assez de place. Qu'est ce que vous me conseillez ? Quel modèle avez vous choisi ? A quel prix ? Merci de votre aide Armoire electrique - junior76 - 07/04/2008 Perso, j'ai fait une "composition" avec 5 coffrets Gamma 18 de chez HAGER. C'était pour moi le meilleur rapport emplacement prix et c'est assez propre. A+ Junior76 On 7 avr, 14:35, David A <da...@aussillou.com> wrote: > Bjr > Je recherche une armoire electrique pour pouvoir cabler et donc avoir > assez de place. > Qu'est ce que vous me conseillez ? Quel modèle avez vous choisi ? > A quel prix ? > > Merci de votre aide Armoire electrique - Marc Assin - 07/04/2008 On 7 avr, 14:35, David A <da...@aussillou.com> wrote: > Qu'est ce que vous me conseillez ? Quel modèle avez vous choisi ? > A quel prix ? Perso, je suggère l'approche contraire (hé oui, je ne fais rien comme tout le monde) Donc, je partirais des besoins de l'installation, faire une estimation de tout les modules qu'on projette d'installer, tant pour la partie électrique classique que pour la partie KNX, y ajouter les besoins futurs. Ensuite, (à l'aide d'une feuille de calcul Excel) on traduit ces besoins en U, par exemple alim EIB=7U, DJ diff 10mA=2U, etc A la fin, on obtient un nombre de U linéaire. Arrondir généreusement vers le dessus: par exemple 100U, et donc on peut faire une décision raisonnée, en fonction des coffrets disponibles et préférences personnelles, du genre 4 rails de 25U ou 6 rails de 18U etc Perso, çà s'est traduit par une armoire Hager Univers FA22S + socle FZ632, les possibilités de configuration sont énormes Armoire electrique - Dibou - 07/04/2008 Moi, j'ai des Hager Vega D encastrables : 24 modules par rangée. - un 4 rangées (96 modules) au RdC - un 7 rangées (168 modules) au 1er - un 5 rangées (120 modules) au 2e vu comme ça ça fait énorme, mais ce qui prend beaucoup de place, ce sont les borniers Wago pour rail DIN... Les coffrets Vega D sont les seuls modèles que j'ai trouvés, encastrables, avec porte, à forte capacité et à peu près compatible avec un aménagement intérieur d'appartement (et pas d'usine). Armoire electrique - David Aussillou - 07/04/2008 Les Hager Vega D sont cela dit hors de prix non ? -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Dibou Envoyé : lundi 7 avril 2008 19:39 À : domotique-EIB Objet : Re: Armoire electrique Moi, j'ai des Hager Vega D encastrables : 24 modules par rangée. - un 4 rangées (96 modules) au RdC - un 7 rangées (168 modules) au 1er - un 5 rangées (120 modules) au 2e vu comme ça ça fait énorme, mais ce qui prend beaucoup de place, ce sont les borniers Wago pour rail DIN... Les coffrets Vega D sont les seuls modèles que j'ai trouvés, encastrables, avec porte, à forte capacité et à peu près compatible avec un aménagement intérieur d'appartement (et pas d'usine). Armoire electrique - Marc Assin - 07/04/2008 > Les coffrets Vega D sont les seuls modèles que j'ai trouvés, > encastrables, avec porte, à forte capacité et à peu près compatible > avec un aménagement intérieur d'appartement (et pas d'usine). usine ?!? me sens un peu visé En fait cette armoire Hager est à côté d'un rack 19", 42U. Il y a aussi une chaudière Viessmann avec I/F EIB ainsi que divers machins de contrôle d'accès, ballon pour eau de puit etc Perso, j'apelle çà un local technique PS: j'ai également un Vega D pour la gestion des Velux, fenêtres et volets ainsi que l'éclairage dans le grenier Armoire electrique - olivier95800 - 08/04/2008 Bonjour, En ce qui me concerne pour la partie électricité & domotique: Hager Quatro 620mm + 370mm jumelées (h=1800mm) dans le local technique. Olivier Armoire electrique - Marc Assin - 08/04/2008 On 8 avr, 08:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Hager Quatro 620mm + 370mm jumelées (h=1800mm) Tu les a jumelées comment ? Je lis bien 1800mm ? 1,8m ? pas mal ! Déjà évoqué dans d'autres posts, mais... Il est recommandé de mettre les modules "froids" (entrée binaire) dans le bas du coffret, et les modules à forte dissipation (dimmers) vers le haut, pour éviter de chauffer inutilement certains modules. Avantage des coffrets "relativement larges": on a moins de problème pour caser des modules en fin de rail, je veux dire: entre un 4x25 et un 6x18, je préfère le 4x25 Armoire electrique - jef2000 - 08/04/2008 Sur ce sujet, il semble que je suis dans une catégorie de martiens un peu différente de la vôtre. J'ai réussi à tout caser dans un coffret Vynckier 72 modules. En fait j'avais pas trop le choix, le coffret se trouve sous l'escalier et la largeur diponible entre le coffret compteurs et la porte est de 37,5cm. Et comme c'est en plus l'entrée de l'escalier de la cave, je ne peux pas descendre trop bas avec le coffret sinon la machine à laver ne passera plus :-( Alors je suis resté raisonnable. 2 rangées de 18 modules pour les disjoncteurs et différentiels. 2 rangées pour les 20 sorties TOR, 2 dimmers, 1 alim 320ma et 6 canaux pour vannes éléctrothermiques. Quelqu'un à une install encore plus modeste? Jean-François On 8 avr, 09:04, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 8 avr, 08:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Hager Quatro 620mm + 370mm jumelées (h=1800mm) > > Tu les a jumelées comment ? > > Je lis bien 1800mm ? 1,8m ? pas mal ! > > Déjà évoqué dans d'autres posts, mais... > Il est recommandé de mettre les modules "froids" (entrée binaire) dans > le bas du coffret, et les modules à forte dissipation (dimmers) vers > le haut, pour éviter de chauffer inutilement certains modules. > > Avantage des coffrets "relativement larges": > on a moins de problème pour caser des modules en fin de rail, je veux > dire: entre un 4x25 et un 6x18, je préfère le 4x25 Armoire electrique - olivier95800 - 08/04/2008 Il faut les jumeler avec un kit de liaisons FC 123 (Hager) Pour un fond de 1,8m (oui, oui !), il faut 2 kits Olivier On 8 avr, 09:04, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Tu les a jumelées comment ? > > Je lis bien 1800mm ? 1,8m ? pas mal ! > Armoire electrique - leon - 08/04/2008 J'ai utilisé des bacs d'encastrement Hager GE626E pour cloison creuse avec les portes associées. Normalement ces bacs sont prévus pour recevoir des coffrets Gamma mais j'ai pris des rails din que j'ai découpé à la bonne largeur et je les ai fixés directement sur les tasseaux en bois. Il faut par contre visser un tasseaux en bois en travers en haut du coffret pour le rigidifier. Cela donne un coffret discret, pas cher et dans lequel j'ai tout casé, j'en ai mis un par niveau et j'ai ajouté dessous une trappe GTL pour pouvoir installer des éléments actifs (switch réseau, répartiteurs satellite ...) Patrick On 8 avr, 09:33, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Sur ce sujet, il semble que je suis dans une catégorie de martiens un > peu différente de la vôtre. > J'ai réussi à tout caser dans un coffret Vynckier 72 modules. > En fait j'avais pas trop le choix, le coffret se trouve sous > l'escalier et la largeur diponible entre le coffret compteurs et la > porte est de 37,5cm. Et comme c'est en plus l'entrée de l'escalier de > la cave, je ne peux pas descendre trop bas avec le coffret sinon la > machine à laver ne passera plus :-( > Alors je suis resté raisonnable. 2 rangées de 18 modules pour les > disjoncteurs et différentiels. 2 rangées pour les 20 sorties TOR, 2 > dimmers, 1 alim 320ma et 6 canaux pour vannes éléctrothermiques. > Quelqu'un à une install encore plus modeste? > > Jean-François > > On 8 avr, 09:04, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 8 avr, 08:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Hager Quatro 620mm + 370mm jumelées (h=1800mm) > > > Tu les a jumelées comment ? > > > Je lis bien 1800mm ? 1,8m ? pas mal ! > > > Déjà évoqué dans d'autres posts, mais... > > Il est recommandé de mettre les modules "froids" (entrée binaire) dans > > le bas du coffret, et les modules à forte dissipation (dimmers) vers > > le haut, pour éviter de chauffer inutilement certains modules. > > > Avantage des coffrets "relativement larges": > > on a moins de problème pour caser des modules en fin de rail, je veux > > dire: entre un 4x25 et un 6x18, je préfère le 4x25 Armoire electrique - Marc Assin - 08/04/2008 On 8 avr, 12:44, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Il faut les jumeler avec un kit de liaisons FC 123 (Hager) OK, merci > Pour un fond de 1,8m (oui, oui !), il faut 2 kits L'armoire Hager Univers FA22S ne fait que 1,55 de haut. Je suis donc largement battu :-) C'est pas une "usine" ! c'est une "usinette" :-) Tout les premiers rails (en haut en bas, gauche et droite sont occupés par des Wago Din). Il me semble avoir lu que les placard et les réduits sous escalier ne sont pas des endroits appropriés pour le placement des coffrets. Ce serais p'têt bien dans le bouquin Promotelec ? Armoire electrique - Dibou - 08/04/2008 > Les Hager Vega D sont cela dit hors de prix non ? ça c'est sûr, c'est pas donné... Mais bon, noyé dans la masse des travaux, ça se finance... et puis pour stocker des modestes modules dimmer 2 voies à 250 EURO, des alims à 200, des modules volets roulants à 300 ou je ne sais trop quel participant EIB hors de prix, on peut bien se fendre de modestes coffrets à 500 EURO !... Armoire electrique - Dibou - 08/04/2008 > me sens un peu visé Meuh non, je ne te vise pas ! Simplement, moi mes coffrets, ils ne sont pas dans des locaux techniques, donc j'ai fortement tenu compte du look. La preuve, tu en as pris un aussi. Armoire electrique - fred - 09/04/2008 > Qu'est ce que vous me conseillez ? Quel modèle avez vous choisi ? > A quel prix ? Mon électricien m'a fourni un tableau en alu 70x160x11 pour tout (3 sections: bornes, disjoncteurs, eib) avec 3x30 modules EIB. Un poil juste, et avoir les disjoncteurs entre les bornes et les modules est pas tant pratique car il faut chaque fois tout couper... Fred |
