 knx ip tunneling - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : knx ip tunneling (/showthread.php?tid=6128)  |
knx ip tunneling - efanelli - 21/06/2019 Bonjour, Nouveau sur le forum avec petite expérience en KNX, utilisé dans mon cas avec une interface Crestron CI-KNX. Je rencontre un problème de chargement de la configuration dans la passerelle, qui refuse de se mettre en mode programmation quand j'appuie sur le bouton prog. J'utilise ETS5 avec licence, l'interface et le PC sont sur le même sous réseau en 192.168.1.xx, l'interface est détectée par ETS. J'ai le même problème avec deux CI-KNX neuves. Quand je vais sur l'onglet BUS, vérifier si l'adresse existe et localiser le participant, l'adresse individuelle par défaut (15.15.255) est verte mais quand je clique sur clignoter la led du participant, j'obtiens le message suivant : "La connexion bus KnxIpTunneling : numero IP of the line could not be established. L'interface n'a pas pu être ouverte." Pare feu et antivirus désactivés. J'ai vu que d'autres personnes avaient déjà eu ce problème mais il n'y a pas eu de réponse à leur post. Toute aide sera la bienvenue. Merci.  |
