Loxone - gestion des VR - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Visus commerciales (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=6) +--- Sujet : Loxone - gestion des VR (/showthread.php?tid=6168) |
Loxone - gestion des VR - Kevlille - 23/07/2019 Bonjour à tous, Je reviens à la charge avec Loxone car les vacances approchent et je souhaiterai pouvoir piloter mes volets à distance (openHAB n'étant pas encore pleinement implémenté) je me tourne vers mon choix d'origine Loxone. L'un d'entre vous a-t-il reussi à implémenter la gestion des VR de façon complète dans Loxone? Je m'explique: avec les actionneurs virtuel KNX dans Loxone, j'ai réussi à piloter mes volets rolants MAIS il me manque les retours d'états. Depuis l'appli je n'ai pas l'info si le VR est ouvert ou non, ni du pourcentage d'ouverture.... pas pratique quand on est à absent. SI un utilisateur Loxone passe par ici... A l'avance merci RE: Loxone - gestion des VR - fabric24 - 24/07/2019 Bonjour Dans l actionneur physique as tu adressé les % IE ...? Peut être faut il que tu chronométres les VR Quel modèle d d'actionneur ? RE: Loxone - gestion des VR - Kevlille - 24/07/2019 Bonjour Fabric je suis sur un actionneur Hager TYA628C et j'ai ces GA: [attachment=1143] Bon après j'espère ne pas avoir fait de conneries dans le parametrage avec mes interrupteurs Celianes mais cela fonctionne. Sous Loxone, j'ai paramétré ainsi (je ne maitrise pas bien Loxone): [attachment=1148] RE: Loxone - gestion des VR - Kevlille - 25/07/2019 personne à une petite idée? |
