Capteur de température pour VMC double flux - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Capteur de température pour VMC double flux (/showthread.php?tid=617) |
Capteur de température pour VMC double flux - Roby - 01/07/2010 Bonjour, Après m'être occupé de ma chaudière, je souhaiterais pouvoir étudier le fonctionnement de ma vmc double flux. C'est un modèle de base sans "intelligence" je ne peux donc pas récupérer directement les infos. Pour ma chaudière, j'ai mis des sondes PT1000 sur les tuyaux en cuivre pour connaitre la température de l'eau, sans modifier l'installation. Le résultat est plus que correcte. La question est donc, quel type de sonde pensez vous qu'il faudrait utiliser ? Celle pour tuyau (thermokon 30250 sur eibmarkt) ne conviendra pas je pense. J'ai pensé "percer" mes gaines pour mettre la 35484, puis refermer. Quelqu'un as-t-il un avis sur la question ? Merci d'avance ! Capteur de température pour VMC double flux - alain - 02/07/2010 Bonjour Pour ma part, j'ai une VMC double flux intelligente de chez Unelvent.... ce qui ne m'avance pas à grand chose puisque Unelvent refuse obstinément de donner des infos sur le protocole du port COM de la VMC (pour info, on a été plusieurs, y compris des installateurs pro, à demander, sans résultat voire même sans réponse). Avis aux amateurs : si vous voulez vraiment une VMC communicante, allez voir chez d'autres constructeurs... A part ça, la VMC Unelvent marche du feu de dieu... Et donc, je suis en train de bricoler un machin à base de capteurs de température DS18S20. Ce sont des petits capteurs au format transistor plastique, qui s'interfacent sur un bus 1-wire (comme son nom l'indique mal, il faut 3 fils pour que ça fonctionne : masse/5V/Data). Pour récupérer les infos, j'ai installé une interface et un démon 1- wire sur mon serveur NAS (NSLU2). J'envoie le tout dans une base de données MySQL qui me permet ensuite d'afficher les infos sur une page web. Mais si tu as déjà un superviseur KNX, rien ne t'empêche, avec le démon 1-wire et quelques lignes de code, d'envoyer les données 1-wire vers KNX via eibd. Si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas à demander. Bonne journée Alain Capteur de température pour VMC double flux - chitloft - 02/07/2010 Salut, ce sujet m'intéresse... j'ai acheté 1 double flux chez LeRoyM. avec 1 telecommande sans fil... et la c'est pas top, car je sais pas comment gérer la double vitesse. sinon, par rapport au poste, cela m'interesse drolement. Ma question : qu'en est il de la mesure du taux d'humidité ? Est ce réalisable ? Tant qu'a faire. tu y as pensé Roby ? Merci On 2 juil, 16:51, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > Bonjour > > Pour ma part, j'ai une VMC double flux intelligente de chez > Unelvent.... ce qui ne m'avance pas à grand chose puisque Unelvent > refuse obstinément de donner des infos sur le protocole du port COM de > la VMC (pour info, on a été plusieurs, y compris des installateurs > pro, à demander, sans résultat voire même sans réponse). > > Avis aux amateurs : si vous voulez vraiment une VMC communicante, > allez voir chez d'autres constructeurs... A part ça, la VMC Unelvent > marche du feu de dieu... > > Et donc, je suis en train de bricoler un machin à base de capteurs de > température DS18S20. Ce sont des petits capteurs au format transistor > plastique, qui s'interfacent sur un bus 1-wire (comme son nom > l'indique mal, il faut 3 fils pour que ça fonctionne : masse/5V/Data). > Pour récupérer les infos, j'ai installé une interface et un démon 1- > wire sur mon serveur NAS (NSLU2). J'envoie le tout dans une base de > données MySQL qui me permet ensuite d'afficher les infos sur une page > web. > > Mais si tu as déjà un superviseur KNX, rien ne t'empêche, avec le > démon 1-wire et quelques lignes de code, d'envoyer les données 1-wire > vers KNX via eibd. > > Si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas à demander. > > Bonne journée > Alain Capteur de température pour VMC double flux - Pascal - 02/07/2010 On Jul 1, 9:32 pm, Roby <goo...@macuba.net> wrote: > La question est donc, quel type de sonde pensez vous qu'il faudrait > utiliser ? Celle pour tuyau (thermokon 30250 sur eibmarkt) ne > conviendra pas je pense. > > J'ai pensé "percer" mes gaines pour mettre la 35484, puis refermer. Pourquoi pas, ça marchera probablement très bien. Sinon la solution "propre" (et plus chère) c'est une sonde avec une canule qui plonge à l'intérieur du conduit, par exemple Thermokon 95587. L'idéal c'est peut-être la même sonde avec interface KNX et logique de climatisation/chauffage intégrée: http://www.rts-automation.de/?REM_site=48&suaid=177 http://www.rts-automation.de/?REM_site=48&suaid=152 mais les prix commencent à être prohibitifs. De plus ce constructeur n'est apparemment plus distribué par eibmarkt, malheureusement. Capteur de température pour VMC double flux - marc.assin - 03/07/2010 On 2 juil, 21:04, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > De plus ce constructeur n'est apparemment plus distribué > par eibmarkt, malheureusement. Le fait qu'un produit ne soit plus repris dans la catalogue on-line ne veux pas forcément dire qu'il n'est plus distribué. On peut toujours demander une offre à Eibmarkt. Le problème c'est que ces "offres" ont une durée de vientrès limitée (1 mois je crois). Capteur de température pour VMC double flux - Roby - 03/07/2010 Merci pour vos réponses ![]() Je viens de découvrir le bus 1-Wire, les capteurs sont vraiment très bon marché ![]() Pour ma chaudière, j'étais partit sur du PT1000 avec un module KNX pour me remonter les résultats et linknx qui me stock tout ça dans mysql. @Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique, pour de l'IP, j'ai même pas trouvé... Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP ![]() quoi ? Et concernant le logiciel ? @chitloft, je n'ai pas pensé à l'humidité, mais pourquoi pas ![]() module PT1000 -> KNX que j'ai acheté n'a que 4 entrée, donc je pensais partir sur 4 sondes. Je n'avais donc plus rien de dispo pour l'humidité, et mettre un deuxième convertisseur pour l'humidité était trop chère. Par contre avec le bus 1-Wire, si déjà autant en profiter, je vais creuser un peu dans ce domaine. @Pascal, la référence que tu indiques c'est un capteur d'humidité 0-10v non ? j'avais regardé pour le 0-10V, mais un modules 0-10v + 4 capteurs 0-10v étaient beaucoup plus chère que du PT1000 ![]() oui je pense que la solution de la sonde dans la gaine fonctionnera, mais je voulais vos avis avant de commander, j'ai bien fait, je vais regarder du côté 1-Wire Il ne me reste plus qu'à trouver comment interfacer ça au moins avec linknx, et au mieux directement en knx ![]() Capteur de température pour VMC double flux - Frédéric - 03/07/2010 Une autre solution serait d'utiliser un petit automate Logo!, avec son interface KNX. De cette façon, tu peux faire la gestion de ta VMC sur l'automate (fiable), et ne gérer que la supervision, ou l'ajustement de paramètres (forçages...) en KNX. -- Frédéric Capteur de température pour VMC double flux - alain - 03/07/2010 Salut > @Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu > chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique, > pour de l'IP, j'ai même pas trouvé... > Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de > supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est > pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP ![]() > quoi ? J'ai commandé un adaptateur aux US, sur http://www.hobby-boards.com Tu as 2 solutions dont une directe USB : DS9490R-A. C'est une clé USB portant l'interface 1-wire. L'autre solution, que j'ai choisie car grosse install et je voulais ségréguer plusieurs bus indépendants, est le master hub, interfacé en RS232 mais que j'utilise en USB via une adaptateur USB/Série standard. > Et concernant le logiciel ? J'ai branché tout ça sur un NAS NSLU2 monté sous Linux Debian. Et j'utilise la suite logicielle open source OWFS qui permet de s'interfacer avec 1-wire sous plusieurs formes : - système de fichier (chaque capteur est présenté comme un fichier Linux) - socket IP C'est ce dernier mode que j'utilise, avec un soft fait maison qui prend les capteurs et envoie leur état dans une base MySQL. Tu peux, de la même manière, interfacer un socket OWFS avec ebd si tu préfères renvoyer les données 1-wire sur KNX. Mais ça, j'ai pas fait. Pour info, j'ai aussi commandé les capteurs chez hobby-boards.... Moins cher qu'en France (remarque, à l'époque, la parité Euro/Dollar était plus favorable que aujourd'hui). Alain Capteur de température pour VMC double flux - ATENA - 05/07/2010 Salut, Il existe un lien dédié pour le 1-wire avec pas mal d'infos logicielles + composants sur un (autre) site de domotique ;-) http://www.touteladomotique.com/forum/viewforum.php?f=31&sid=3ad93afdc6a095e 59423c6990350df3b Philippe >> @Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu >> chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique, >> pour de l'IP, j'ai même pas trouvé... >> Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de >> supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est >> pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP ![]() >> quoi ? >J'ai commandé un adaptateur aux US, sur http://www.hobby-boards.com >Tu as 2 solutions dont une directe USB : DS9490R-A. C'est une clé USB >portant l'interface 1-wire. >L'autre solution, que j'ai choisie car grosse install et je voulais >ségréguer plusieurs bus indépendants, est le master hub, interfacé en >RS232 mais que j'utilise en USB via une adaptateur USB/Série standard. |
