Utilisation de vbusmonitor - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Utilisation de vbusmonitor (/showthread.php?tid=620) |
Utilisation de vbusmonitor - TomTom02 - 25/05/2011 Bonjour, Grace à ce forum j'avance pas à pas dans mon projet de supervision à distance de mesures énergétiques. Mon objectif, dans un premier temps, est de faire du polling toutes les 5 minutes sur 3 GA et stocker les données dans une base SQL. A priori c'est très basique (pas de génération de graphe). EIBD tourne avec cygwin, j'ai cherché du côté de vbusmonitor mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. A chaque tentative d'utiliser vbusmonitor, j'ai un invalid request code... Quelqu'un pour m'éclairer svp ? Merci Utilisation de vbusmonitor - marc.assin - 25/05/2011 On 25 mai, 15:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > EIBD tourne avec cygwin, j'ai cherché du côté de vbusmonitor mais je > ne sais pas trop comment m'y prendre. > A chaque tentative d'utiliser vbusmonitor, j'ai un invalid request Tu ne donnes pas d'information de contexte Quels sont les paramètres utilisés pour le lancement de eibd ? Quel est l'interface utlisé pour la connexion ? il semble qu'il y aie des limitations dans le cas de Cygwin "Windows mittels Cygwin: * EIBnet/IP Interface/Router * BCU 2 (FT1.2) basierte Interfaces * TPUART " http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/4503-eibd-unter-windwos-2.html Utilisation de vbusmonitor - TomTom02 - 25/05/2011 Je lance EIBD avec : eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 La connexion s'établit très bien avec mon interface IP et je vois passer les messages sur le bus knx. Ce que je souhaite simplement faire, c'est logger 3 valeurs de GA toutes les 5 minutes par exemple. Peut-être que vbusmonitor n'est pas la bonne solution mais j'aimerais si possible éviter de rajouter une couche logicielle. A priori EIBD est capable de stocker directement dans une base SQL (d'après un post de CHRYSTOF) mais je ne trouve rien de documenté à ce sujet... On 25 mai, 16:05, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 25 mai, 15:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > EIBD tourne avec cygwin, j'ai cherché du côté de vbusmonitor mais je > > ne sais pas trop comment m'y prendre. > > A chaque tentative d'utiliser vbusmonitor, j'ai un invalid request > > Tu ne donnes pas d'information de contexte > Quels sont les paramètres utilisés pour le lancement de eibd ? > Quel est l'interface utlisé pour la connexion ? il semble qu'il y aie > des limitations dans le cas de Cygwin > "Windows mittels Cygwin: > * EIBnet/IP Interface/Router > * BCU 2 (FT1.2) basierte Interfaces > * TPUART " > > http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/4503-eibd-unter-windwos-2.html Utilisation de vbusmonitor - TomTom02 - 27/05/2011 Je parviens désormais à utiliser vbusmonitor en utilisant : vbusmonitor1 ip:127.0.0.1 et là je vois passer tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, j'essaye d'interroger une GA avec groupreadresponses et cela fonctionne. Mais comment décoder pour afficher en clair une température par exemple et surtout comment stocker tout cela périodiquement dans une table SQL ? J'ai bien trouvé la fonction EIBOpenBusmonitorText mais je suis incapable de l'utiliser... Merci pour votre aide... On 25 mai, 18:38, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > Je lance EIBD avec : eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > La connexion s'établit très bien avec mon interface IP et je vois > passer les messages sur le bus knx. > Ce que je souhaite simplement faire, c'est logger 3 valeurs de GA > toutes les 5 minutes par exemple. > Peut-être que vbusmonitor n'est pas la bonne solution mais j'aimerais > si possible éviter de rajouter une couche logicielle. > A priori EIBD est capable de stocker directement dans une base SQL > (d'après un post de CHRYSTOF) mais je ne trouve rien de documenté à ce > sujet... > > On 25 mai, 16:05, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 25 mai, 15:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > EIBD tourne avec cygwin, j'ai cherché du côté de vbusmonitor mais je > > > ne sais pas trop comment m'y prendre. > > > A chaque tentative d'utiliser vbusmonitor, j'ai un invalid request > > > Tu ne donnes pas d'information de contexte > > Quels sont les paramètres utilisés pour le lancement de eibd ? > > Quel est l'interface utlisé pour la connexion ? il semble qu'il y aie > > des limitations dans le cas de Cygwin > > "Windows mittels Cygwin: > > * EIBnet/IP Interface/Router > > * BCU 2 (FT1.2) basierte Interfaces > > * TPUART " > > >http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/4503-eibd-unter-windwos-2.html- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
