Gestion chauffage électrique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Gestion chauffage électrique (/showthread.php?tid=621) |
Gestion chauffage électrique - vincentv - 14/01/2011 Bonsoir et meilleurs voeux à tous !!!! Je viens vous solliciter pour identifier la solution à utiliser pour gérer le chauffage électrique...En fait, je viens de faire une rénovation et j'ai installer du KNX pour l'instant pour les lumières et des prises électriques, et maintenant je réfléchis au chauffage or je vois surtout comment traiter si on a une chaudière... Si quelqu'un à une solution et éventuellement une expérience je suis preneur car je me demande si je passe sur une solution KNX pour être homogène ou si je traite le chauffage via Delta Dore et leur solution calybox ? Preneurs de conseils, idées etc.... Merci Gestion chauffage électrique - marc.assin - 14/01/2011 On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > Preneurs de conseils, idées etc.... Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil pilote Gestion chauffage électrique - vincent viard - 14/01/2011 Oui j'ai pas mal cherché et lu mais je n'ai rien trouvé d'aussi concret que ce qu'on peut trouver pour la gestion de la lumière ou du chauffage eau chaudière. La gestion du chauffage électrique (convecteurs classiques, radians ou autres) ne me semblent pas être autant traité que ça mais si je suis passé à coté je suis preneur de pointage... Il me semble avoir surtout lu des choses sur plus de la bidouille que sur des composants constructeurs. Je vais peut être précisé mes intérogations : - Utilise-t-on les thermostats intégrés au radiateurs ? - Comment faire définir une température par pièce ou zone ? - Comment ne pas flinguer les actionneurs par les appareils de puissance ? contacteurs ? Ma compréhension correspond à : -> installer des thermostats KNX pour chaque pièce, -> positionner les convecteurs sur la position confort et au maximum (9 en général), -> positionner la phase du convecteur sur un contacteur type jour/nuit, -> le contacteur est "activé" par l'actionneur quand le thermostat donne l'ordre à l'actionneur d'alimenter la sortie, -> le contacteur "activé" le radiateur chauffe -> à température atteinte le thermostat ordonne de stopper à l'actionneur -> le contacteur stoppe et le radiateur arrête. Ce système est il dans la logique KNX ? a t il des risques d'usure vu que le thermostat va ordonner des ouvertures et fermetures récurrentes ? Merci à tous ceux qui pourront m'orienter me guider m'informer... Le 14 janvier 2011 22:16, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit : > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > > Preneurs de conseils, idées etc.... > > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil > pilote Gestion chauffage électrique - bbreton - 14/01/2011 Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via KNX Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit des bêtises ![]() Coté thermostat : Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs pour environ 85€+ 4x10€ Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu : J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil pilote mais ce dernier ne semble plus disponible. Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés. Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je n'ai pas trop compris le principe. Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module tactile toujours de chez Zennio le Z38i Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion. On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > > > Preneurs de conseils, idées etc.... > > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil > pilote Gestion chauffage électrique - vincent viard - 14/01/2011 Merci pour les informations... Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur. Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout il vaut mieux. JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je tenterais d'en faire un rapide si besoin... Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit : > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via > KNX > > Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit > des bêtises ![]() > > Coté thermostat : > > Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs > pour environ 85€+ 4x10€ > > Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu : > > J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil > pilote mais ce dernier ne semble plus disponible. > > Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de > theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il > semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés. > Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je > n'ai pas trop compris le principe. > > Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module > tactile toujours de chez Zennio le Z38i > > > Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion. > > On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > > > > > Preneurs de conseils, idées etc.... > > > > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? > > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil > > pilote > Gestion chauffage électrique - Mathieu Gallissot - 14/01/2011 Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort (sortie à 0) et éco (sortie à 1). Mathieu 2011/1/14 vincent viard <vincentviard@gmail.com> > Merci pour les informations... > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur. > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout > il vaut mieux. > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je > tenterais d'en faire un rapide si besoin... > > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit : > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via >> KNX >> >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit >> des bêtises ![]() >> >> Coté thermostat : >> >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs >> pour environ 85€+ 4x10€ >> >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu : >> >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible. >> >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés. >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je >> n'ai pas trop compris le principe. >> >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i >> >> >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion. >> >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: >> > >> > > Preneurs de conseils, idées etc.... >> > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil >> > pilote >> > > Gestion chauffage électrique - bbreton - 14/01/2011 Un petit lien pour expliquer ça : http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort > (sortie à 0) et éco (sortie à 1). > > Mathieu > > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com> > > > > > > > > > Merci pour les informations... > > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. > > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur. > > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout > > il vaut mieux. > > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je > > tenterais d'en faire un rapide si besoin... > > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit : > > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via > >> KNX > > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit > >> des bêtises ![]() > > >> Coté thermostat : > > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs > >> pour environ 85€+ 4x10€ > > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu : > > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible. > > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés. > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je > >> n'ai pas trop compris le principe. > > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i > > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion. > > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > > >> > > Preneurs de conseils, idées etc.... > > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil > >> > pilote Gestion chauffage électrique - vincent viard - 14/01/2011 C'est ce que j'appelle bidouille... Il n'existe donc pas de produit ou de solution type pour gérer le chauffage électrique avec thermostat ? En envisageant de partir sur une solution propriétaire type Delta Dore avec le gestionnaire d'énergie calybox, existe-t-il une solution de supervision capable de gérer le KNX et cette solution ? Le 14 janvier 2011 23:23, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit : > Un petit lien pour expliquer ça : > http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html > > > On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > wrote: > > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est > > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : > comfort > > (sortie à 0) et éco (sortie à 1). > > > > Mathieu > > > > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com> > > > > > > > > > > > > > > > > > Merci pour les informations... > > > > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de > > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne > flingue > > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. > > > > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce > > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le > > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le > > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau > > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur. > > > > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le > cout > > > il vaut mieux. > > > > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je > > > tenterais d'en faire un rapide si besoin... > > > > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit : > > > > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via > > >> KNX > > > > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit > > >> des bêtises ![]() > > > > >> Coté thermostat : > > > > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs > > >> pour environ 85€+ 4x10€ > > > > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu : > > > > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil > > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible. > > > > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de > > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il > > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés. > > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je > > >> n'ai pas trop compris le principe. > > > > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module > > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i > > > > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion. > > > > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > > > > >> > > Preneurs de conseils, idées etc.... > > > > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? > > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil > > >> > pilote > Gestion chauffage électrique - kraven - 15/01/2011 Bonjour, Il faut placer un thermostat KNX dans chaque zone et d'utiliser des actionneurs prévus pour le chauffage électrique (par exemple TXA204C de chez Hager). Tu positionnes ton thermostat de radiateur sur le maximum et c'est l'actionneur KNX qui allume ou éteint ton radiateur. Perso pour le fil pilote (qui est une spécificité française) j'oublierais car une grande partie des thermostats KNX gère le mode absence/présence/hors-gel et plus selon les modèles. Sinon tu peux regarder le document dans la partie fichier du forum intitulé abb_chauffage_et_climatisation.pdf. Il explique bien la façon de réaliser une regul de chauffage en KNX. A+ On 14 jan, 23:28, vincent viard <vincentvi...@gmail.com> wrote: > C'est ce que j'appelle bidouille... Il n'existe donc pas de produit ou de > solution type pour gérer le chauffage électrique avec thermostat ? > > En envisageant de partir sur une solution propriétaire type Delta Dore avec > le gestionnaire d'énergie calybox, existe-t-il une solution de supervision > capable de gérer le KNX et cette solution ? > > Le 14 janvier 2011 23:23, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > > > Un petit lien pour expliquer ça : > >http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html > > > On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > > wrote: > > > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est > > > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : > > comfort > > > (sortie à 0) et éco (sortie à 1). > > > > Mathieu > > > > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com> > > > > > Merci pour les informations... > > > > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de > > > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne > > flingue > > > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. > > > > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce > > > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le > > > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le > > > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau > > > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur. > > > > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le > > cout > > > > il vaut mieux. > > > > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je > > > > tenterais d'en faire un rapide si besoin... > > > > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit : > > > > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via > > > >> KNX > > > > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit > > > >> des bêtises ![]() > > > > >> Coté thermostat : > > > > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs > > > >> pour environ 85€+ 4x10€ > > > > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu : > > > > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil > > > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible. > > > > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de > > > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il > > > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés. > > > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je > > > >> n'ai pas trop compris le principe. > > > > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module > > > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i > > > > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion. > > > > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote: > > > > >> > > Preneurs de conseils, idées etc.... > > > > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ? > > > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil > > > >> > pilote Gestion chauffage électrique - Frédéric - 15/01/2011 On vendredi 14 janvier 2011, Mathieu Gallissot wrote: > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : > comfort (sortie à 0) et éco (sortie à 1). Le fil pilote, c'est bien beau, mais il faut intervenir directement sur les radiateurs pour faire les réglages. Ça ne permet que de passer d'un mode à l'autre. Pour une installation KNX, c'est un peu dommage de se contenter de ça. L'idée que j'envisage, c'est effectivement de prendre des radiateurs tous simples, mettre leur thermostat à fond, et le piloter avec un relais KNX (lui-même relayé par un contacteur si ça craint pour le module KNX). Et mettre un thermostat KNX dans chaque pièce (ou juste une sonde de température, et faire la régule de manière plus centrale). Cette solution permet de vraiment tout contrôler de manière centrale, d'avoir un feedback pour du suivi, etc... -- Frédéric Gestion chauffage électrique - Frédéric - 15/01/2011 On vendredi 14 janvier 2011, vincent viard wrote: > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne > flingue pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. Au fait, pourquoi l'actionneur ne pourrait'il pas commuter un radiateur ? Il suffit de le dimensionner correctement. Mais un truc qui passe 16A ne devrait pas avoir de soucis. Un radiateur, c'est quasi comme une lampe : quasi purement résistif. -- Frédéric Gestion chauffage électrique - vincent viard - 15/01/2011 D'après ma compréhension un convecteur classique réclame beaucoup de puissance lors du démarrage, couplée à beaucoup de demande d'ouverture/fermeture peuvent endommager... Il me semble tout de même que ce soit plus une précaution qu'une obligation. Le 15 janvier 2011 10:37, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit : > On vendredi 14 janvier 2011, vincent viard wrote: > > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne > > flingue pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter. > > Au fait, pourquoi l'actionneur ne pourrait'il pas commuter un radiateur ? > Il suffit de le dimensionner correctement. Mais un truc qui passe 16A ne > devrait pas avoir de soucis. Un radiateur, c'est quasi comme une lampe : > quasi purement résistif. > > -- > Frédéric > Gestion chauffage électrique - Nicolas Garnier - 15/01/2011 Je suis moi aussi en train de mettre en place un contrôle du chauffage électrique (convecteurs) utilisant KNX. Je me suis inspiré de la discussion suivante : https://groups.google.com/group/domotique-eib/browse_thread/thread/6d04ff85ab81c639/d2c8437d5cf0b331?hl=fr&lnk=gst&q=chauffage+electrique#d2c8437d5cf0b331 d'où j'ai retenu la référence de contacteurs silencieux (20A) : Merlin Gerin 15030 (70 euros tout de même) pour l'aspect "puissance". Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé avec du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur standard ? Le seul critère requit est un fonctionnement de l'actionneur via des transistors de puissance (triacs) plutôt que des relais (qui s'usent). Je n'ai pas encore regardé le(s) programme(s) d'application; je suis donc preneur de vos retours. A noter qu'un radiateur électrique est une bête résistance, et ne demande pas une plus grande puissance (ou une plus grande intensité) lors de sa mise sous tension, par rapport à lorsqu'il est sous tension. Par contre, c'est vrai qu'il va consommer beaucoup (puisqu'on veut qu'il chauffe beaucoup) : par exemple 2000 W, donc environ 10 A. D'ailleurs, lorsqu'un constructeur indique dans les spécifications d'un module actionneur : "8 canaux, 10 A", a-t-on droit à 10 A au total sur les 8 canaux ou 10 A par canal ? (question bête, mais j'ai vu les deux réponses). Sinon, pour les thermostats, j'ai opté pour les Gira Tastsensors 2+. J'enregistre la température qu'ils mesurent dans la pièce via eib/linknx (une mesure toutes les 15 minutes). Gestion chauffage électrique - marc.assin - 15/01/2011 On 15 jan, 13:50, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote: > Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé avec > du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui > m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur standard ? Amha, ce device ne convient pas du tout pour ce cas de figure ! Dans les specs .... ""Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 0,5A" On est loin des 10A ! Ce device est prévu pour des thermo-moteurs Gestion chauffage électrique - Nicolas Garnier - 15/01/2011 > > > > Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé > avec > > du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui > > m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur > standard ? > > Amha, ce device ne convient pas du tout pour ce cas de figure ! > Dans les specs .... ""Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 0,5A" > On est loin des 10A ! > Ce device est prévu pour des thermo-moteurs > En effet, mais les 0.5A sont suffisant pour piloter le contacteur (enfin, c'est l'idée). N'empêche que prévoir un contacteur par convecteur, cela revient cher. Gestion chauffage électrique - marc.assin - 15/01/2011 On 15 jan, 14:43, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote: > En effet, mais les 0.5A sont suffisant pour piloter le contacteur (enfin, > c'est l'idée). OK d'accord > N'empêche que prévoir un contacteur par convecteur, cela revient cher. oui et non Dans le cas de figure du radiateur à eau chaude, il faut un thermo- moteur ou un EMO pour commander la vanne. En gros, c'est comparable (le thermo-moteur est moins cher, l'EMO nettement plus). |
