Ballast Dali et plafond - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Ballast Dali et plafond (/showthread.php?tid=6270) |
Ballast Dali et plafond - barca23 - 05/09/2019 Bonjour, J’ai discuté avec mon architecte de l’implementation de Dali et lui ai demandé où place t’on le ballast si on a pas de faux plafond. Il ne savait pas et moi non plus. Donc on perce les solives de béton pour faire passer le câble via l’étage supérieur. Mais impossible d’y placer le ballast? Comment vous avez fait? Merci RE: Ballast Dali et plafond - Jonathan007 - 06/09/2019 Meuble ou une sorte de trape technique. J'ai le même "soucis" avec les bloc d'alim des led strip. Généralement, je met ca sous un meuble suspendu, voir dans un meuble, derrière des tiroirs ou au fond en bas. Dans une cuisine, c'est au dessus du meuble ou derrière la plinthe. Dans le cas du 230V, il n'y a pas trops de pertes, donc, tu peux te permettre qques mètres de distance entre le ballast et le point lumineux. Pense juste à l’accessibilité et l'échauffement. |
