check list : bien débuter une installation simple KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : check list : bien débuter une installation simple KNX (/showthread.php?tid=6282) |
check list : bien débuter une installation simple KNX - KNXB - 16/09/2019 Bonjour à tous, Mon coffret est prêt, j'ai préparer un circuit KNX dédicacé à des luminaires pour commencer "léger". Ayant oublié un peu tout le B.A.BA , pourriez-vous m'aider à lister chaque étape nécessaire pour faire fonctionner le système KNX avec ETS5 Lite (licence 20 participants) ? Liste des participants de mon installation : 1x USB Interface 1x alimentation 320mA 1x actionneur 8 positions 5x interrupteurs Marche à suivre, pourriez-vous SVP corriger - rajouter des éléments manquants : 1. Lancement ETS5 Lite, dans onglet "BUS", j'ai coché l'interface USB. 2. Test de la ligne. 3. Ensuite, création de mon projet en version light sur 3 niveaux : maison rez de chaussée hall - sàm - cuisine - buanderie [ 1° QUESTION : La buanderie contient le coffret KNX, d'óu ma première question : est-ce nécessaire de la créer si il y uniquement le coffret KNX ? ] 4. Téléchargement des divers documents (.prod) liés aux participants. 5. Placement de ces ".prod" ( appelés comment ?) en fonction de leur emplacement 6. Paramétrage simple des interrupteurs pour tester (en version ON-OFF) 7. Téléchargement des participants (via le bouton "Telecharger" + passage en mode programmation sur le participant). Quelques soucis déjà pour les adresses (1.1.1 - 1.1.2 - etc) [ 2° QUESTION : à quel endroit faut-il placer les participants tels que Interface USB - actionneurs , ils sont dans le coffret KNX mais faut-il les placer dans chaque pièce ? ] Beaucoup de messages d'erreur (heure pas appropriée ou alors erreur sur un bloc d'écriture, par exemple) Finalement quelques participants ont réussi à être "téléchargés" ETAPE SUIVANTE : Comment lier une position d'interrupteur (Push button 1) à une position de l'actionneur (module C1) ? J'ai fait des drags and drop (et la mention "lié avec" apparait) entre les positions interrupteur et actionneur , mais rien n'est visible dans l'onglet 'Associations' Merci de votre aide pour corriger et compléter ce mode opératoire. Cordialement RE: check list : bien débuter une installation simple KNX - fabric24 - 16/09/2019 Bonjour Le 3 niveaux c'est pour faire 6/0/1 et non 6/1 pour tes AG Tu ne télécharges pas obligatoirement sur le site du fabricant il y a la bibliothèque Tu places tes participants où tu veux après autant faire la pièce et le tableau pour être le plus représentatif , tu peux même ne pas faire de structure bâtiment mais je trouve plus facile quand tu reviens sur le projet Soucis avec AI ? Mais Quoi exactement As tu créé tes Adresses de groupe ? Je te conseille de faire la formation en ligne gratuite ETS ecampus Après j'espère que depuis 2015 tu as réussi à avancer car toujours les mêmes sujets en 4 ans RE: check list : bien débuter une installation simple KNX - KNXB - 17/09/2019 Bonjour, J'ai refais la formation E-Campus OK pour les 3 niveaux, j'ai créé une structure assez représentative du batiment , ainsi que les fonctions "Lampes" et les participants. Dans une pièce du Niveau 0, création d'une armoire : actionneur 8 canaux , ainsi que l'interface USB et l'alimentation 320 mA QUESTION > l'interface et l'alimentation peuvent être créés sous ,par exemple, les adresses 1.1.1 & 1.1.2 ? sans importance sur l'arborescence ? QUESTION > l'interface et l'alimentation ne sont pas à ' télécharger ' lors du lancement ? Dans les autres pièces du Niveau 0 : interrupteurs à 4 et 8 positions J'ai assigné des fonctions "Activation" pour les lampes avec interrupteur et actionneur. QUESTION > créer en plus une fonction "Désactivation" est nécessaire ? ( car mis en mode "Switch", l'interrupteur semble faire les 2 (ON et OFF) ) Est-ce qu'il faut faire un "reset" de l'installation (rapport aux anciens tests de programmation effectués) avant de lancer un nouveau test ? Toujours les mêmes sujets, mais cette année, je m'y remet pour de bon , d'où la nécessité d'avoir les bonnes bases ![]() RE: check list : bien débuter une installation simple KNX - fabric24 - 18/09/2019 Bonjour Pas vraiment d'importance pour les AI dans ton cas L alim n'est pas forcément disponible sous ETS car pas de prog.... Usb je mets en 255 Je ne programme pas avec les fonctions, je crée mes AG structure plus claire pour moi Fais tes propres tests tu ne peux pas détruire tes participants (avec un marteau oui ![]() Reset pas forcément. Tu fais télécharger tout Le problème sera si tu as déjà un participant avec AI que tu veux assigner ETS dira impossible existe déjà Sauf si tu n'as pas branché tous les participants, ce que je ne te conseille pas car il faudra que tu testes ta prog RE: check list : bien débuter une installation simple KNX - KNXB - 18/09/2019 (18/09/2019, 05:38:31)fabric24 a écrit : Bonjour RE: check list : bien débuter une installation simple KNX - fabric24 - 19/09/2019 Bonjour Tu te trompes pour tes AI car la tu crée des lignes différentes donc il faudrait coupleur ETS les créé en suivant Après par exemple pour une maison je mets les 10 premiers pour les actionneurs Interrupteurs à partir de 11 mais tout serait mélangé ça fonctionnerait Je fais ça pour ma logique Et la numérotation des inter pour les étiquettes je sais que j ajoute 10 Aucune raison pour l interface usb Une installation ne peu avoir 2 AI identique donc ETS refusera la prog Je ne programme pas comme toi je crée les AG , toi c'est ETS qui le fait Fais un test avec les virtuels sous ETS http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5940 |
