HS: Eau chaude sanitaire - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : HS: Eau chaude sanitaire (/showthread.php?tid=629) |
HS: Eau chaude sanitaire - Marc Assin - 01/06/2008 Bonjour, Le post est un peu hors sujet. Au vu de la hausse constante des carburants, je me demandais si pour l' eau chaude sanitaire, il valait mieux choisir le fioul ou l'électricité ? J'ai une installation de chauffage très récente (4 ans), chaudière fioul et eau chaude sanitaire. En été, elle ne tourne que pour l'eau chaude sanitaire, avec 3 plages horaires par jour. D'après mon info, çà consomme entre 3-5 L de fioul par jour soit de l'ordre de 2,7-4,5 €/jour Et un cumulus ? est-ce que quelqu'un a une idée précise de la consommation ? à supposer un cumulus de 150 L dans une maison classique, même s'il est marqué 2000W sur la plaquette, est-ce qu'on a une idée de la consommation réelle par jour ? et de ce fait estimer le coût par jour ? Merci pour vos avis. HS: Eau chaude sanitaire - jef2000 - 01/06/2008 Salut, Ca dépend fort de la quantité d'eau chaude que tu consommes. Chez moi on est 3, on prends en moyenne chacun une douche par jour et je consomme un peu moins de 10kWh par jour. Ca tourne donc aux alentours d'1,5 €/jour. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une mesure à vide pour savoir combien chaque système consomme un jour ou on n'utilise pas d'eau chaude. Malheureusement, pour pouvoir faire cette mesure chez moi, il faudrait que j'ajoute une fiche et une prise sur le cable qui va au ballon pour insérer l'appareil qui mesure la consommation. A+ Jean-François On 1 juin, 13:42, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Bonjour, > > Le post est un peu hors sujet. > Au vu de la hausse constante des carburants, je me demandais si pour > l' eau chaude sanitaire, il valait mieux choisir le fioul ou > l'électricité ? > J'ai une installation de chauffage très récente (4 ans), chaudière > fioul et eau chaude sanitaire. > En été, elle ne tourne que pour l'eau chaude sanitaire, avec 3 plages > horaires par jour. > D'après mon info, çà consomme entre 3-5 L de fioul par jour soit de > l'ordre de 2,7-4,5 €/jour > > Et un cumulus ? est-ce que quelqu'un a une idée précise de la > consommation ? à supposer un cumulus de 150 L dans une maison > classique, même s'il est marqué 2000W sur la plaquette, est-ce qu'on a > une idée de la consommation réelle par jour ? et de ce fait estimer le > coût par jour ? > > Merci pour vos avis. HS: Eau chaude sanitaire - Marc Assin - 01/06/2008 On 1 juin, 15:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Ca dépend fort de la quantité d'eau chaude que tu consommes. En effet. Ma description des besoins est un peu sommaire > je consomme un peu moins de 10kWh par jour. Ca tourne donc aux > alentours d'1,5 €/jour. ?!? Je consulte ma dernière facture EDF, je vois 0,0787 €/KWh, euuuh, çà devrais tourner aux alentours de 0,8 €/jour, non ? > Ce qui serait intéressant, c'est de faire une mesure à vide pour > savoir combien chaque système consomme un jour ou on n'utilise pas > d'eau chaude. Oui et non. Cette info serais bien sûr utile, mais comme tu l'as mentionné plus haut, l'important, c'est la consommation réelle, en régime normal Merci PS: je ne suis pas sûr de la consommation fioul, je vais me le faire confirmer (la différence me parait tellement énorme, que je vais virer ce truc vite fait. HS: Eau chaude sanitaire - jef2000 - 01/06/2008 > ?!? > Je consulte ma dernière facture EDF, je vois 0,0787 €/KWh, euuuh, çà > devrais tourner aux alentours de 0,8 €/jour, non ? A première vue, Il semblerait que vous avez de la chance en france. chez nous ça tourne à près du double. Ensuite, quand on regarde de plus près on se rend compte que la redevance fixe est nettement plus élevée qu'en Belgique. Dans mon cas, je ne paie que 40€/an (peu importe la puissance souscrite) alors que sur le site d'EDF je vois que ça peut aller de 106 à 1350. Si on répartit ce coût sur les kWh consommés, ça ré-équilibre un peu la balance. > > > Ce qui serait intéressant, c'est de faire une mesure à vide pour > > savoir combien chaque système consomme un jour ou on n'utilise pas > > d'eau chaude. > > Oui et non. > Cette info serais bien sûr utile, mais comme tu l'as mentionné plus > haut, l'important, c'est la consommation réelle, en régime normal Oui, mais il est intéressant de savoir si la consommation en régime normale est composée de 20% fixe et 80% dépendant de la quantité d'eau utilisée, ou à l'inverse de 80% fixe et 20% liés à l'utilisation. Dans le second cas, tu as vraiment un problême. Plus généralement, la consommation d'énergie suit en première approximation la formule: consommation = pertes fixes + rendement * energie utile Tu peux évaluer les pertes fixes en mesurant la consommation lorsque tu n'utilises pas d'eau chaude. Pour le rendement, tu peux probablement trouver quemque part une valeur théorique du rendement de la chaudière, mais le rendement global dépend aussi de la manière dont la tuyauterie est isolée etc... Si tu as une boucle d'eau chaude sanitaire avec un circulateur, l'isolation de la tuyauterie peut même avoir un effet sur les pertes fixes. A+ Jean-François HS: Eau chaude sanitaire - keldo - 01/06/2008 Et pourquoi pas un préchauffage avec un panneau solaire (à eau, pas photovoltaïque) ? Plus on habite au sud, plus c'est efficace, mais même en Belgique cela fonctionne ... Il faut juste voir au niveau primes et aides de l'état si le prix total est intéressant ou pas. Avant j'avais une chaudière fioul et un boiler "bain marie" sur la chaudière avec circulateur dédié et sonde de température. Cela à fonctionné durant des années et, honnêtement, je déconseille fortement : ça consomme beaucoup et on perd beaucoup de confort en chauffage. Il y a trois ans que je suis passé sur un système de cumulus au gaz naturel. J'en suis enchanté, pas de veilleuse, je consomme peu, cela n'interfère plus avec la chaudière et, surtout, ça chauffe super vite : 130 litres d'eau à 60°C en 15 minutes, qui dit mieux ? J'ai aussi investit dans un cumulus à panneau solaire, de 120 litres. L'idée est de le mettre en série, entre l'arrivée d'eau froide et le cumulus gaz, comme ça, en été, le bruleur du cumulus gaz ne devrait même pas se mettre en route et, en hiver, l'eau entrant dans le cumulus gaz sera tout de même réchauffée de quelques degrés par le soleil. En principe ça devrait fonctionner parfaitement, mais je ne pourrai le mettre en service que quand on aura refait la toiture, ce qui a pris beaucoup de retard. Si le gaz n'est pas disponible, on peut se rabattre sur un cumulus électrique mais c'est moins bien. Il faut une bonne heure pour chauffer 130 litres d'eau, c'est 4 x plus que le gaz ! Pour bien faire, il faut commencer à jouer avec les horaires pour profiter du tarif réduit "heures creuses", mais cela ne correspond pas toujours au bon moment par rapport à l'utilisation de l'eau chaude. En général, cela signifie que pour obtenir un bon niveau de confort, il faut prévoir un cumulus plus grand, ce qui a un impact sur la consommation. Tu dit que ta chaudière est neuve, je suppose donc ton ballon d'eau chaude est neuf aussi et donc correctement isolé. Si le gaz n'est pas disponible pour toi, je ne pense pas que changer pour de l'électricité soit un très bon plan. Un petit système solaire me semble plus adapté. En hiver, la chaudière doit de toute manière fonctionner régulièrement pour le chauffage, donc chauffer le ballon d'eau chaude ne sera pas un gros gaspillage. En été par contre, la chaudière ne doit fonctionner que pour le ballon d'eau chaude, ce qui entraine probablement un gros gaspillage ; mais c'est justement à cette période de l'année que le panneau solaire sera le plus efficace, et évitera à la chaudière de devoir s'allumer. Quoi qu'il en soit, toujours placer le ballon et/ou le cumulus dans une pièce bien isolée (ou un caisson d'isolation) pour éviter les pertes. Du pont de vue KNX, il vaut mieux laisser le système solaire totalement autonome, sauf certains modèles autovidés qui peuvent être arrêtés sans risque. La parte réchauffage supplémentaire (gaz, électrique ou via chaudière) peut par contre être commandée par KNX. Et pour les fanatiques des graphiques de mesure, rien n'empêche de coller partout des sondes de température et de débit afin de calculer les consommations au jour le jour. Petite astuce pour le solaire : comme cette eau chaude est quasi gratuite, pourquoi ne pas la rentabiliser un petit peu plus encore ? Un bonne partie de l'électricité consommée par un lave-vaisselle et un lave-linge sert "bêtement" à chauffer l'eau. La plupart de ces appareils acceptent de l'eau chaude jusqu'à 50°C sur leur arrivée d'eau, alors pourquoi ne les connecter à la sortie du boiler solaire (via une vanne mélangeuse thermostatique pour éviter les trop hautes températures en été). C'est tout bénéfice ... HS: Eau chaude sanitaire - Marc Assin - 02/06/2008 > PS: je ne suis pas sûr de la consommation fioul, je vais me le faire > confirmer *** Rectification ***. La première info ( 5L/jour) venait du plombier / installateur. Voici l'avis d'un spécialiste Viessmann: "la consommation généralement admise pour ce type de chaudière sur la base de 50 litres d'eau chaude par jour et par personne et pour une famille de 4 personnes est d'un litre de fioul maximum. " Voilà qui recentre un peu mieux le débat. Mais même à 2L/jour, il me semble que la balance penche toujours en faveur du cumulus, mais ne justifie pas (du moins pour l'instant) qu'on remplace le fioul par l'électricité. @Jef2000 > on se rend compte que la redevance fixe est nettement plus élevée qu'en Belgique Exact. J'avais oublié cette "exception culturelle française" :-) Néanmoins, dans mon cas de figure, je peux négliger ce paramètre pour l'instant (ma réserve est suffisament grande pour ne pas franchir le seuil de consommation qui m'obligerais à changer de tarif) > il est intéressant de savoir si la consommation en régime normale est composée de 20% fixe et 80% dépendant de la quantité d'eau utilisée, En effet. Mais faire ce genre de relevé n'est pas si simple à faire, cfr ta remarque plus haut. Il y a peut-être moyen de trouver une étude sur le sujet. @Keldo > Et pourquoi pas un préchauffage avec un panneau solaire J'ai écarté ces options depuis le début de la rénovation, pour des raisons d'esthétique. Le seul écart que je me suis permis, c'est les Velux > Il y a trois ans que je suis passé sur un système de cumulus au gaz naturel. Oui, tout ce que j'ai pu lire, montre les avantages du gaz. Mais j'habite "in the middle of nowhere". J'ai eu bien du mal à faire venir l'ADSL, alors tu penses bien, le gaz ..... Il me reste 2 options: fioul, électricité (j'ai écarté GPL qui suit la courbe du pétrole) HS: Eau chaude sanitaire - keldo - 02/06/2008 > @Keldo> Et pourquoi pas un préchauffage avec un panneau solaire > > J'ai écarté ces options depuis le début de la rénovation, pour des > raisons d'esthétique. Le seul écart que je me suis permis, c'est les > Velux Si tu tolères quelques Velux, peut-être tolèreras-tu leurs panneaux solaires qui ont exactement le même look et la même taille que leurs fenêtres : http://www.velux.fr/produit/Capteurs/ Ou bien, vu que tu habites en dehors de tout, tu disposes sans doute d'un grand terrain et alors, tant que les longueurs de tuyaux restent assez petites, tu peux aussi placer tes panneaux solaires sur le toit d'une annexe (grange, abris de jardin, etc.) ou même directement à terre. Tout ce qu'il te faut, c'est une surface de l'ordre de 4m² avec une pente (idéalement 30°, mais on peut aller jusque 60° sans problème), orientée vers le sud (de sud-est à sud-ouest) et sans ombre. |
