Voltmètre: mesure entre 0-250 V - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Voltmètre: mesure entre 0-250 V (/showthread.php?tid=6298) |
Voltmètre: mesure entre 0-250 V - NicNac - 22/09/2019 Existe-t'il un appareil qui fait cela sans passer par un diviseur de tension pour rester en-dessous de 10V comme beaucoup de matos nous offre la possibilité. Et ce serait encore mieux une indication type tableau. RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - fabric24 - 23/09/2019 Bonjour Qu'elle serait l utilité ? En quoi le diviseur est il problématique ? RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - NicNac - 23/09/2019 J'ai une éolienne qui me fourni en triphasé En régime 48V nominal mais avec uniquement une mesure en cave. J'utilise un MDT AIO-0210V.01 (Input operation 0-10V/2-10V) et donc il me faut un pont diviseur et redresser en CC. Cela fonctionne très bien mais dans le boitier encastré, c'est un peu serré. RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - steph - 23/09/2019 Bonjour, En montage DIN ce type de produit pourrait te convenir : http://www.loreme.fr/fichtech/CPL35L.pdf En version encastrée je ne vois pas, à moins de bricoler un petit montage électronique. RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - NicNac - 24/09/2019 Bonjour, cela m'a l'air super intéressant. Cela pourrait même me remplacé les KES pour la la mesure d'énergie. Je vais me renseigner sur prix.... RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - fabric24 - 24/09/2019 Bonjour Peut-être https://www.pilz.com/fr-FR/products-solutions/relay-modules/monitoring-relays-monitoring-devices Edit Non mesure à partir de 100V RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - NicNac - 25/09/2019 J'ai reçu prix pour CPL35 Wattmètre, Voltmètre, Ampèremètre TRMS AC+DC Fiche produit http://www.loreme.fr/fichtech/CPL35.pd C'est du haut de gamme, comme le prix HTVA 370€.... par rapport à mon montage de quelques euros.... RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - steph - 25/09/2019 Oui ça ne me surprend pas. C'est un produit professionnel qui dispose aussi d'une bonne précision. Tu disais que ton éolienne générait du 48V en nominal. Dans ton titre tu souhaites monter à 250V. Est-ce vraiment nécessaire ? En conversion 100VAC vers 10VDC je pense qu'il serait possible de trouver d'autres produits par exemple. Et pour l'affichage, si tu récupères l'info en knx il te serait possible de l'afficher par ce biais. RE: Voltmètre: mesure entre 0-250 V - NicNac - 27/09/2019 Je disais 250V c'est éventuellement pour aussi mesurer la sortie de l'onduleur sortie batteries 48V CC -> utilisation 230V. Mon petit montage actuel en utilisant un AIO précédé d'un diviseur de tension est OK. J'ai un affichage au mV. Mais en réalité, j'ai une erreur sur la précision. C'est du bricolage et réussir à calibrer exactement le système avec quelques résistances et un potensiomêtre rotatif , c'est pas évident. Le AIO est à la cave et la visu Domovea à l'étage. Beaucoup de déplacements.... |
