contact sec - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : contact sec (/showthread.php?tid=63) |
contact sec - dudulle54 - 26/04/2009 Bonjour, je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur programmateur RAINBIRD actuellement. Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin d'autoriser ou non l'alimentation des buses. Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... Bon dimanche, Cordialement, contact sec - Marc Assin - 26/04/2009 On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. Mmmm, pas mal ! mais est-ce une bonne idée ? La pluspart des systèmes de régulation d'arrosage que je connais fonctionnent sur base d'une sonde d'humidité, plantée dans le sol. > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? La pluspart des actuators sont de ce type, tu n'as que l'embarras du choix http://www.eibmarkt.de Tu n'as pas dit le nbre de canaux, mais perso j'aime bien le ABB SA/S 2.16.1 la doc dit "Schaltet mit potenzialfreien Kontakten" contact sec - David Aussillou - 26/04/2009 Faut il nécessairement des actuators qui travaillent avec du 24 volts ? -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : dimanche 26 avril 2009 19:14 À : domotique-EIB Objet : Re: contact sec On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. Mmmm, pas mal ! mais est-ce une bonne idée ? La pluspart des systèmes de régulation d'arrosage que je connais fonctionnent sur base d'une sonde d'humidité, plantée dans le sol. > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? La pluspart des actuators sont de ce type, tu n'as que l'embarras du choix http://www.eibmarkt.de Tu n'as pas dit le nbre de canaux, mais perso j'aime bien le ABB SA/S 2.16.1 la doc dit "Schaltet mit potenzialfreien Kontakten" contact sec - dudulle54 - 28/04/2009 Bonjour, merci à Marc Assin pour le renseignement pour ABB. Mon installation est en constitué avec du HAGER et je ne pense pas que les TXA possèdent des contacts sec. Je vais me tourner vers ABB. Il existe, en effet, des sondes d'humidité : elles sont hors de prix : genre > 1000 euros pour RAINBIRD. Mon arrosage, je ne l'avais pas précisé, est destiné au... gazon... L'utilisation des informations météo permettra d'affiner le démarrage ou non en période d'absence. Bonne journée. contact sec - Marc Assin - 28/04/2009 On 28 avr, 07:02, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > je ne pense pas que les TXA possèdent des contacts sec. Si tu donnes le type exact, on devrait pouvoir le dire > Il existe, en effet, des sondes d'humidité : elles sont hors de prix : > genre > 1000 euros pour RAINBIRD. Ah ben non, quand même ! Voir RTS à 317€, ce qui est déjà énoooorme http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/49f6a0f100112eca273d4debae3806ac/Product/View/N650051 > L'utilisation des informations > météo permettra d'affiner le démarrage ou non en période d'absence. Oui, c'est pas mal comme idée, mais çà demande à être élaboré, sans doute via des modules logiques ... tandis que la sonde te dit s'il l'humidité est en dessous du seuil oui/non Et pour en revenir aux contacts secs ... perso, je considère qu'un contact sec est, par exemple, un contact de relais. Donc tu y fais passer ce que tu veux 5VDC 10mA, 24VAC 2A, ou 220V 10A, pourvu que tu restes dans les specs du constructeur. contact sec - Mathieu Gallissot - 28/04/2009 Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque ce ne sont que des relais. On peut y mettre du 24V en sortie, mais aussi un peu n'importe quoi tant que ça dépasse pas le voltage et l'intensité du module. 2009/4/28 dudulle54 <david.schinkel@free.fr> > > Bonjour, > merci à Marc Assin pour le renseignement pour ABB. > Mon installation est en constitué avec du HAGER et je ne pense pas que > les TXA possèdent des contacts sec. Je vais me tourner vers ABB. > Il existe, en effet, des sondes d'humidité : elles sont hors de prix : > genre > 1000 euros pour RAINBIRD. Mon arrosage, je ne l'avais pas > précisé, est destiné au... gazon... L'utilisation des informations > météo permettra d'affiner le démarrage ou non en période d'absence. > > Bonne journée. > > contact sec - Marc Assin - 28/04/2009 On 28 avr, 08:35, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque > ce ne sont que des relais. Non ! Certains actuators ont des sorties de type "triac" à commande proportionelle et ne conviennent que pour la commande de charges 220VAC. Le dimmer (variateur) est un exemple parmi d'autres contact sec - Mathieu Gallissot - 28/04/2009 Oui, je parlais des sorties tout ou rien, j'avais oublier de le préciser, autant pour moi ! C'est surement un peu moche, mais on peut utiliser un de ces tout ou rien avec de l'audio, ça marche (pour faire du multiroom de 1 source audio vers plusieurs pièces au choix). 2009/4/28 Marc Assin <raymond@warichet.com> > > On 28 avr, 08:35, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > wrote: > > Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager > puisque > > ce ne sont que des relais. > > Non ! > Certains actuators ont des sorties de type "triac" à commande > proportionelle et ne conviennent que pour la commande de charges > 220VAC. > Le dimmer (variateur) est un exemple parmi d'autres contact sec - Pascal - 28/04/2009 On Apr 28, 8:35 am, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque > ce ne sont que des relais. On peut y mettre du 24V en sortie, mais aussi un > peu n'importe quoi tant que ça dépasse pas le voltage et l'intensité du > module. Voici une question amusante : Peut-on commuter 10 A / 24 V *continus* avec un relais prévu pour 10 A / 230 V *alternatifs* ? Et a fortiori, 10 A / 230 V continus ? Certaines notices le spécifient explicitement. Par exemple, "10 A / 24 V DC" pour les ABB SA/S, mais avec la restriction "ohmic load", alors que le même produit commute aussi 10 A / 230 V AC1 (c'est à dire cos phi=0,8) et 8 A / 230 V AC3 (cos phi=0,45). La fiche technique du Gira 1037 prévoit seulement "10 A AC1" et "16 A AC3", mais la notice mentionne aussi "12...48 V DC" sans préciser l'intensité. Les specs des Hager TXA ne parlent pas du tout de charges en courant continu (sauf via un transfo). J'ai lu au moins deux motivations pour distinguer les pouvoirs de coupure en continu et en alternatif : - L'arc électrique qui se forme à l'ouverture d'un contact s'éteint plus facilement en alternatif qu'en continu, parce que le courant s'annule 100 fois par seconde. (Ce n'est probablement pas pertinent jusqu'à 48 V.) - Un courant continu de plusieurs ampères produit un champ magnétique non négligeable qui peut finir par "coller" les contacts et empêcher l'ouverture du circuit. (On peut espérer que les relais modernes utilisent des matériaux non ferromagnétiques ou des géométries sans boucles et ne souffrent plus de ce problème.) Ceux qui aiment lire les spécifications techniques de près noteront que la plupart des relais ont aussi un courant de coupure *minimum* (de l'ordre de quelques dizaines de mA). contact sec - jef2000 - 28/04/2009 Bonjour, > Voici une question amusante : Peut-on commuter 10 A / 24 V *continus* > avec un relais prévu pour 10 A / 230 V *alternatifs* ? Et a fortiori, > 10 A / 230 V continus ? La réponse est NON. Pour du courant continu, la tension permise est nettement moindre. Ceci est dû au fait qu'au moment de l'ouverture du contact il y a un arc électrique (étincelle). Pour une même tension constante, la distance entre les 2 armatures du relais pour qu'un arc se crée est plus petite que celle pour maintenir l'arc une fois amorçé. Autrement dit, si on approche 2 fils à une certaine tension jusqu'à ce qu'un arc se forme, il sera ensuite possible d'éloigner les armatures sans que l'arc ne s'arrêtera. Dans notre cas de relais, le fait de travailler en alternatif fait que la tension sur les armatures passe par 0V 100 fois par secondes, et à ce moment l'arc se coupe. Si on est dans la zone ou il était capable de se maintenir mais pas de s'amorcer, il ne se ré-amorcera pas alors qu'en continu il serait toujours amorcé. Donc en continu on constate des étincelles plus importantes lors de la coupure du relais, et il faut diminuer la tension pour ne pas le griller. Je suis plus ou moins compréhensible là? Ou alors j'embrouille tout le monde? > - L'arc électrique qui se forme à l'ouverture d'un contact s'éteint > plus facilement en alternatif qu'en continu, parce que le courant > s'annule 100 fois par seconde. (Ce n'est probablement pas pertinent > jusqu'à 48 V.) Oups, ça m'apprendra qu'il faut lire les posts en entier avant de commencer à répondre. C'est > - Un courant continu de plusieurs ampères produit un champ magnétique > non négligeable qui peut finir par "coller" les contacts et empêcher > l'ouverture du circuit. (On peut espérer que les relais modernes > utilisent des matériaux non ferromagnétiques ou des géométries sans > boucles et ne souffrent plus de ce problème.) Je ne pense pas que cet effet soit significatif > Ceux qui aiment lire les spécifications techniques de près noteront > que la plupart des relais ont aussi un courant de coupure *minimum* > (de l'ordre de quelques dizaines de mA). Oui, ceci est dû à une légère oxydation de la surface des contacts qui se forme à la longue et qui empèche le courant de passer. Je ne sait plus trop bien pourquoi cela disparaît lorsque le courant ou la tension est plus important, j'essaierai de retrouver l'info ce soir. Le matérieau utilisé pour des contacts de relais courants faibles est différent et évite ces problèmes. contact sec - 889laurent - 28/04/2009 Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v avec module de contact et aucun problèmes. J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du logo. On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > Bonjour, > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur > programmateur RAINBIRD actuellement. > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... > Bon dimanche, > Cordialement, contact sec - dudulle54 - 30/04/2009 Bonsoir, intéressant, je ne me suis jamais préoccupé du système LOGO. Ceci est-il compliqué : la programmation se déroule de quelle façon ? Quel type de matériel ceci implique-t-il dans le cas de votre installation d'arrosage ? Quel coût ? Bien cordialement, On 28 avr, 19:01, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v > avec module de contact et aucun problèmes. > J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur > pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h > repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du > logo. > > On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur > > programmateur RAINBIRD actuellement. > > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression > > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin > > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. > > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V > > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se > > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. > > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... > > Bon dimanche, > > Cordialement, contact sec - 889laurent - 30/04/2009 On 30 avr, 17:57, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > Bonsoir, > intéressant, je ne me suis jamais préoccupé du système LOGO. > Ceci est-il compliqué : la programmation se déroule de quelle façon ? non programmation graphique type maco sur un pc et conection au logo pour envoyer le prog. > Quel type de matériel ceci implique-t-il dans le cas de votre > installation d'arrosage ? Un alim, un module logo de base avec 4entrée et 4 sortie + un module KNX Quel coût ? a voir sur radiosapres.fr > > Bien cordialement, > > On 28 avr, 19:01, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > > > > > Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v > > avec module de contact et aucun problèmes. > > J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur > > pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h > > repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du > > logo. > > > On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > > > > Bonjour, > > > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur > > > programmateur RAINBIRD actuellement. > > > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression > > > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin > > > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. > > > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V > > > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se > > > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. > > > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... > > > Bon dimanche, > > > Cordialement,- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - contact sec - dudulle54 - 01/05/2009 Bonsoir donc si je suis bien : une nouvelle alimentation LOGO + un module input/ouput LOGO (j'ai trouvé sur eibmarkt des 8/8), le tout couplé au bus par une interface. Ne maîtrisant pas du tout cette technologie, plusieurs questions me viennent à l'esprit : 1/ comment se connecte-t-on sur le module avec l'ordi ? 2/ Quel logiciel de programmation est utilisé ? 3/ il existe différentes alimentations : quel voltage ? 4/ les modules intègrent-ils tous de la "logique" ? Merci, bien cordialement... Bonne soirée. On 30 avr, 19:15, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > On 30 avr, 17:57, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:> Bonsoir, > > intéressant, je ne me suis jamais préoccupé du système LOGO. > > Ceci est-il compliqué : la programmation se déroule de quelle façon ? > > non programmation graphique type maco sur un pc et conection au logo > pour envoyer le prog.> Quel type de matériel ceci implique-t-il dans le cas de votre > > installation d'arrosage ? > > Un alim, un module logo de base avec 4entrée et 4 sortie + un module > KNX > Quel coût ? > a voir sur radiosapres.fr > > > > > > > Bien cordialement, > > > On 28 avr, 19:01, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > > > > Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v > > > avec module de contact et aucun problèmes. > > > J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur > > > pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h > > > repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du > > > logo. > > > > On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur > > > > programmateur RAINBIRD actuellement. > > > > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression > > > > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin > > > > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. > > > > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V > > > > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se > > > > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. > > > > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... > > > > Bon dimanche, > > > > Cordialement,- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - |
