bioélectricité - Modules bipolaires - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : bioélectricité - Modules bipolaires (/showthread.php?tid=635) |
bioélectricité - Modules bipolaires - Philippe - 21/01/2008 Bonjour à tous, J'ai vu ce week-end à la télévision une émission sur la bioélectricité (le titre : << L'électricité nous apporte bien des conforts mais crée aussi autour de nous une pollution électromagnétique. Peut-on éviter ces inconvénients grâce à la bioélectricité ? >>). L'émission a évidement parlé de domotique (j'ai reconnu sur les images le système DOMINTELL http://www.domintell.com/) qui a comme avantage que les modules de sortie sont bipolaires et donc coupent les 2 fils ce qui ne provoque pas de pollution électromagnétique. J'ai regardé chez plusieurs fournisseurs EIB tels que SIEMENS, ABB, GIRA mais je ne trouve que des modules de sortie 16A unipolaire. Quelqu'un connait-il des modules de sortie EIB 16A bipolaire ? Je peux évidement utiliser 2 sorties pour faire du bipolaire mais si je dois doubler mes modules, mon budget va exploser. Merci d'avance pour vos réponses. Philippe. bioélectricité - Modules bipolaires - fred - 22/01/2008 > Quelqu'un connait-il des modules de sortie EIB 16A bipolaire ? Je > peux évidement utiliser 2 sorties pour faire du bipolaire mais si je > dois doubler mes modules, mon budget va exploser. Tu peux aussi utiliser des sorties TOR basses tension et cabler toi- même des relais bipolaires ou même tri-polaires si tu veux aussi couper la terre (TRES mauvaise idée du point de vue sécurité) -- mais il me semble que c'est à quoi les théories biolélectriques devraient mener. Je ne comprends pas bien. Je veux dire, il semble que l'ennemi soit le champ magnétique. Le champs magnétique est produit par un courant qui passe dans un conducteur. Pas de courant, pas de champs magnétique. Couper la phase d'un circuit revient à couper le courant, donc le champs magnétique. Donc je ne vois pas bien l'intéret d'utiliser des relais bipolaires. Mais bon, dans tous les cas le rôle de la terre est de conduire un courant de fuite, donc sauf coupée, il y a un risque que la terre crée un champs magnétique, ce qu'on cherche à éviter selon la bioélectricité. Donc il faut couper la terre. A moins que l'intéret de la sécurité ne l'emporte dans ce cas sur l'intéret de la santé? N'hésitez pas à me contredire si j'ai raté une marche! Fred bioélectricité - Modules bipolaires - jef2000 - 22/01/2008 Le but des relais bipolaire est de supprimer le champ électrique, qui lui est présent même sans courant dans le circuit. Le fil de terre étant par définition au potentiel de la terre, ne crée aucun champ électrique. Une solution intermédiaire à ton problème est de mettre une sortie relais sur le fil commun de ton circuit (celui qui est normalement connecté en permanence) et avec une fonction logique, le couper lorsque tous les relais sont coupés sur ce circuit. Comme ça la nuit par example, quand tout est éteint, ce relais coupe également le fil commun. Si tu regroupes les zones où une coupure bipolaire est intéressante (chambres à coucher, ...) sur un nombre limité de circuits, ça permet de réduire le nombre de relais supplémentaires. Le problème, c'est pour les prises. Si par exemple tu as un réveil branché sur le secteur ou si tes enfants ont besoin d'une veilleuse... Là c'est foutu. Et ça ne sert à rien d'avoir une coupure bipolaire sur l'éclairage si les prises restent alimentées... A+ Jean-François bioélectricité - Modules bipolaires - keldo - 22/01/2008 jef2000 a écrit : > Le but des relais bipolaire est de supprimer le champ électrique, qui > lui est présent même sans courant dans le circuit. Le fil de terre > étant par définition au potentiel de la terre, ne crée aucun champ > électrique. Ceci étant dit, le neutre est en théorie au même potentiel que la terre, donc couper la phase devrait être entièrement suffisant. En pratique, il y a toujours quelques volts sur le neutre car le fil de cuivre possède une résistance non nulle, mais cela ne devrait pas dépasser les 10 volts, donc un tout petit champs électrique ; et si jamais c'était une tension plus élevée, il serait bien plus important de revoir la sécurité de l'installation et la qualité du neutre que de s'amuser à couper le neutre en même temps que la phase pour chaque télérupteur.. Attention, ceci n'est vrai que pour les circuits de distribution modernes Phase+Neutre+Terre, type TT ou TN-S (en TN-C, terre=neutre ...), avec la phase à 230Vac (donc le triphasé à 380V-400V) ; si jamais on est en présence d'un vieux système qui réutilise des anciens transfo pour une phase à 115Vac (donc le triphasé à environ 230Vac) alors on travaille avec Phase1+Phase2+Terre, et alors la coupure des 2 fils (donc ici des 2 phases) se justifie pleinement, ne fut-ce que pour des raisons de sécurité. Le problème, c'est que l'on a pas le choix, c'est le fournisseur d'électricité qui raccorde comme il veut ... |
