Bizzarre - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Bizzarre (/showthread.php?tid=641) |
Bizzarre - patrick.bault - 24/11/2007 Bonjour, Mon système de 2 plaques de cuisson électriques déclenche le disjoncteur. Ceci, alors que les 2 interrupteurs sont ETEINTS et que le système est théoriquement hors-tension. Seul. en retirant le fusible, j' évite le déclenchement du disjoncteur et j' ai du courant. Ayant mis un autre fusible cela n' a rien changé. Je n' y comprends donc rien alors que ceci a fonctionné des années. Merci, Salutations, Patrick ------=_NextPart_000_0003_01C82EF0.E29FC790 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"> <META content="MSHTML 6.00.2900.3199" name=GENERATOR> <STYLE></STYLE> </HEAD> <BODY bgColor=#ffffff> <DIV><FONT face=Arial size=2>Bonjour,</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2>Mon système de 2 plaques de cuisson électriques déclenche le disjoncteur. Ceci, alors que les 2 interrupteurs sont ETEINTS et que le système est théoriquement hors-tension. Seul. en retirant le fusible, j' évite le déclenchement du disjoncteur et j' ai du courant. Ayant mis un autre fusible cela n' a rien changé. Je n' y comprends donc rien alors que ceci a fonctionné des années.</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2>Merci,</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2>Salutations,</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2>Patrick</FONT></DIV></BODY></HTML> Bizzarre - alain - 25/11/2007 Salut Ca ressemble à un pb différentiel : défaut d'isolation de la plaque par rapport à la terre dû à un câble d'alimentation abimé (il aurait pas chauffé au point de se déterrioré ? Autre piste : ta plaque est une plaque induction ou halogène ? si oui, il y a une carte électronique à l'intérieur, tu peux avoir un défaut à ce niveau (condensateur d'antiparasitage). Quand tu dis qu'en retirant le fisable, tu as du courant, tu peux préciser ? tu as du courant au niveau de ta plaque de cuisson ? ou dans le reste de l'installation. A+ Bizzarre - Marc Assin - 25/11/2007 On 24 nov, 23:22, "patrick.bault" <patrick.bault0...@orange.fr> wrote: > Mon système de 2 plaques de cuisson électriques déclenche le disjoncteur. Ce post n'est pas en ligne avec la charte du forum, il n'a rien à voir avec EIB/KNX. Je comprends bien que ton post sur un autre forum n'a rien donné, mais un endroit plus approprié aurait-été: fr.rec.bricolage ou éventuellement: fr.sci.electronique, fr.sci.electrotechnique Mais puisque Alain veut bien t'aider.... Bizzarre - jef2000 - 25/11/2007 Est-ce que c'est le disjoncteur du circuit qui déclenche ou bien le différentiel? > Ca ressemble à un pb différentiel : défaut d'isolation de la plaque > par rapport à la terre dû à un câble d'alimentation abimé (il aurait > pas chauffé au point de se déterrioré ? Si c'est le différentiel qui déclenche, c'est probablement ça Si c'est le disjoncteur du circuit qui déclenche, ça ne peut pas être un problème de défaut d'isolation (ou alors ton install à besoin d'une solide révision) > Autre piste : ta plaque est > une plaque induction ou halogène ? si oui, il y a une carte > électronique à l'intérieur, tu peux avoir un défaut à ce niveau > (condensateur d'antiparasitage). Si c'est le disjoncteur qui déclenche, c'est probablement ça A+ Bizzarre - patrick-a-k - 26/11/2007 Bonjour, D' abord merci beaucoup pour ton aide. Mes plaques sont classiques, sans électroniques En retirant le fusible, le disjoncteur ne disjoncte plus, et j' ai du jus dans l' ensemble de l' appartemant. Mais pas sur les plaques, les fusib. étants retirés. J ' ai démonté les plaques et là, je peux remettre le fusib. sans que cela ne disjoncte. Le probleme pourrait etre là et j' espère trouver les mêmes plaques dans le commerce. Mais je m' explique mal qu' il puisse y avoir un court-circuit ou un pb différentiel(?) , avec l' interrupteur éteint, donc normalement hors tension *Y a peut-être un autre problème à ce niveau Je verrai Merci et Salutations, Patrick On 25 nov, 08:25, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > Salut > > Ca ressemble à un pb différentiel : défaut d'isolation de la plaque > par rapport à la terre dû à un câble d'alimentation abimé (il aurait > pas chauffé au point de se déterrioré ? Autre piste : ta plaque est > une plaque induction ou halogène ? si oui, il y a une carte > électronique à l'intérieur, tu peux avoir un défaut à ce niveau > (condensateur d'antiparasitage). > > Quand tu dis qu'en retirant le fisable, tu as du courant, tu peux > préciser ? tu as du courant au niveau de ta plaque de cuisson ? ou > dans le reste de l'installation. > > A+ |
