Actionneur VR pour porte garage ou portail - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Actionneur VR pour porte garage ou portail (/showthread.php?tid=6452) |
Actionneur VR pour porte garage ou portail - liohau - 27/11/2019 Bonjour, Ayant 9 VR, je vais me retrouver avec des sorties en trop sur mes actionneurs, du coup je me demandais si les sorties restantes pouvaient être utilisées pour piloter des portes de garage Hörmann ou bien une motorisation pour portail battant ? Je pensais partir sur les actionneurs VR ABB pour les fin de course automatique et la fonction de protection solaire (j'hésite quand même avec les theben) mais j’ai cru comprendre entre temps qu’il existait des actionneurs mixtes TOR/VR, est-ce que vous savez si c’est le cas chez ABB? Sinon chez qui d’autre ? Et est-ce que les fonctions VR seront les mêmes sur ce type d’actionneur mixte? RE: Actionneur VR pour porte garage ou portail - filou59 - 28/11/2019 Bonjour Si tu utilises une sortie VR pour un mouvement tu pourras le faire sans problème. Donc une voie pour "ouvrir" et une pour "fermer" Sur les ABB tu as un mode Clapet/Commutation qui pourrais te servir a ca je pense. On peut définir une minuterie sur la sortie pour envoyer une impulsion. Si jamais tu es interessé je peux te proposer un ABB JRA 8 sortie en version 230V automatique : JRA/S8.230.5.1 RE: Actionneur VR pour porte garage ou portail - fabric24 - 28/11/2019 Bonjour au sujet des mixtes tor/vr Il te faudrait 1 actionneur á18 sorties qui n existe pas donc 20 sorties Donc toujours du rab Prends un modules spécialisé pour VR RE: Actionneur VR pour porte garage ou portail - liohau - 28/11/2019 (28/11/2019, 06:32:44)fabric24 a écrit : Bonjour J'avais plus dans l'idée un actionneur à 6 sorties comme le ABB JRA/S 6.230.3.1 combiné à un 2ème à 6 ou 4 sorties (selon si ça marche pour porte de garage ou portail), mais je viens de voir que ce n'était que les X.230.5.1 qui avaient la détection automatique des fins de course, protection solaire etc..
RE: Actionneur VR pour porte garage ou portail - fabric24 - 06/12/2019 Bonjou https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC506051D0304&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch Page 88 Il parle de la fonction commutation et réglage du temps en seconde de 0 á 30000 Tu pourrais commander les portails avec Le problème est que la phase alimente 2 sorties donc pour les portails ça utiliserait 4 sorties Autant mettre les portails sur un actionneur TOR |
