Reprise installation KNX HAGER - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Reprise installation KNX HAGER (/showthread.php?tid=6479) |
Reprise installation KNX HAGER - Mr.Couzin - 09/12/2019 Bonjour, Je projette de faire l'acquisition d'une maison rénovée en 2014, lors des visites, la lumière fonctionnait de façon étrange : Latence des poussoirs, appuie long ou court = action différentes, variation aléatoire et comble de l'installation, dans le salon un interrupteur allume la chambre du 1er étage…. Vérification du tableau électrique : 2 belles armoires HAGER EN FULL KNX TEBIS. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Je travail dans le contrôle d'accès depuis 20 ans, alors le système bus, les contacts etc... je connais, en revanche le système KNX je ne connais que de nom!!!! Je comprends facilement le principe, hors pour reprendre correctement l'installation et la faire évoluer, je ne sais pas clairement comment débuter. L'installation se situe dans le garage. Je n'ai pas encore les clés et donc j'ai beaucoup d'interrogations. Ma première question : puis-je me connecter sur le serveur Hager (TJA je pense) avec un module Wifi pour effectuer la configuration ou puis-je passer par la box qui va router internet sur mon wifi Orbi ? je n'ai pas envie de passer mes nuits dans le garage... Quel logiciel utiliser ? Easy tool, Ets ETc.… Dans un premier temps, je compte faire fonctionner l'installation de façon normal et logique, pour les améliorations, scenarios etc... ce sera dans un deuxième temps. Très franchement, sur le site Hager ce n'est pas super intuitif!!!! Clairement je n'ai pas mon point de départ pour comprendre l'installation. Dès que possible je fais des photos de l'installation et liste les éléments. Concernant le matériel, j'ai accès a REXEL ou FRANCO-BELGE si je dois ajouter des choses. Par avance merci pour vos réponses éclairées. ![]() ![]() RE: Reprise installation KNX HAGER - fabric24 - 10/12/2019 Bonjour le tja doit être domovea, un superviseur. Il ne gère pas l accès à lia prog Après il faudrait savoir avec quoi ça a été programmé Tx100 Txa100 ETS Normalement le proprio doit avoir le fichier de la prog C est une obligation Pour la prog il faut une interface rj45 knx Que tu brancheras où tu veux sur le bus Sinon dans la b de brassage et via le wifi Fais le ecampus sur myknx RE: Reprise installation KNX HAGER - Mr.Couzin - 10/12/2019 (10/12/2019, 07:39:51)fabric24 a écrit : BonjourMerci, une première base, je vais sonder le vendeur pour le fichier mais a la limite recommencer depuis le début ne sera pas plus mal. Je vous donne des nouvelles des que possible. Bonne soirée à tous RE: Reprise installation KNX HAGER - kamigaz - 11/12/2019 Bonjour, Tu t'embarques dans une grande aventure, il faut en être conscient. Mais c'est plaisant à faire ![]() En premier oui il faudra une passerelle USB ou IP (de préférence, genre Siemens N148) qui devra être dans le tableau électrique. Une fois raccordée à ton réseau local tu pourras t'y connecter comme bon te semble. Ensuite il te faudra ETS (pas gratuit) pour interagir avec, et la programmation, normalement sous la forme d'un fichier KNXPROJ. Là il faudra apprendre le fonctionnement. Des tutos traînent à droite à gauche... En attendant tu peux faire l'inventaire de tes appareils KNX (dans les tableaux électriques et dans les pièces: boutons poussoirs, détecteurs de présence et autre), ainsi que de leurs adresses physique (1.1.?? probablement). Tu les retrouveras dans ETS lorsque tu seras connecté au bus. Une fois en main ta domotique pourra être pilotée sur ton smartphone, tablette, à distance, à la voix... ![]() Bon courage d'ici là RE: Reprise installation KNX HAGER - Ives - 11/12/2019 Bonjour, (09/12/2019, 22:32:25)Mr.Couzin a écrit : Vérification du tableau électrique : 2 belles armoires HAGER EN FULL KNX TEBIS. Lorsque je lis ceci, il y a une forte probabilité d'une programmation effectuée avec l'outil spécifique Hager TX100. Si tu souhaites faire évoluer l'installation à terme, il est dommage de rester uniquement en Hager qui n'est qu'une marque sur 480 fabricants ! Tu devrais te pencher sur les tutoriels ETS et évaluer si tu peux reprendre à zéro la configuration. RE: Reprise installation KNX HAGER - fabric24 - 13/12/2019 (11/12/2019, 16:39:33)kamigaz a écrit : Bonjour Bonjour non pas cette référence Regarde http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6485 RE: Reprise installation KNX HAGER - Kevlille - 13/12/2019 Hello Pas la N148 (que j'avais acheté avant de prendre conseil sur ce forum). Je suis parti sur le MDT https://www.mdt.de/EN_IP_Interface_Router.html Elle est parfaite: pas d'alim supplementaire Time server function secure si besoin pas très chere RE: Reprise installation KNX HAGER - soflam - 16/12/2019 Bonjour Je viens de réceptionner ma maison full KNX. On est parti avec mon électricien sur du HAGER et je me suis occupé de toute la programmation.
En Option, j'ai acheté le TJA670 (nouveau domovea) qui embarque l'utilitaire de configuration EASYConfig (j'aurais pu me passer d'ETS du coup) mais qui ne fonctionne qu'avec du matériel HAGER (donc c'est mort si tu as d'autres composants que du HAGER). le TJA670 embarque aussi Domovea, qui permet donc de prendre le controle de son installation à distance. Enfin, il permet aussi de controler vocalement son installation avec Alexa ou GoogleHome Je m'amuse depuis quelques semaines à configurer mon installation, à créer des scénarios etc .... c'est vraiment simple si on y passe un peu de temps ... |
