Multiples instances EIBD - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Multiples instances EIBD (/showthread.php?tid=651) |
Multiples instances EIBD - TomTom02 - 19/05/2011 Bonjour à tous, Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et linknx et je remercie tous les contributeurs. Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements (comptage énergétique). Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me connecte sans problème individuellement. Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais j'obtiens systématiquement un message d'erreur : $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open GetSourceAddress Index: 00000003 GetTable Length= 3 0: 00000002 00000000 1: 00000003 240a2d0a 2: 00000001 0100007f Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 dans la ligne de commande ? Merci Multiples instances EIBD - Anthony PENHARD - 19/05/2011 bonjour, je ne répond que a une partie ... le 65535 c'est pour dire a eibd d'être plus "causant" c'est pour les traces pas regardé plus que ça mais avec la commande "eidb --help" tu auras plus d'infos ... mais je suis pas sur que cela soit possible ... @+ Anthony. > Bonjour à tous, > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > linknx et je remercie tous les contributeurs. > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > (comptage énergétique). > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > connecte sans problème individuellement. > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > GetSourceAddress > Index: 00000003 > GetTable > Length= 3 > 0: 00000002 00000000 > 1: 00000003 240a2d0a > 2: 00000001 0100007f > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > dans la ligne de commande ? > > Merci Multiples instances EIBD - jef2000 - 19/05/2011 Salut, Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720 pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour qu'ils puissent cohabiter. Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx. Jean-François On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > Bonjour à tous, > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > linknx et je remercie tous les contributeurs. > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > (comptage énergétique). > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > connecte sans problème individuellement. > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > GetSourceAddress > Index: 00000003 > GetTable > Length= 3 > 0: 00000002 00000000 > 1: 00000003 240a2d0a > 2: 00000001 0100007f > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > dans la ligne de commande ? > > Merci Multiples instances EIBD - TomTom02 - 20/05/2011 Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean- François, toujours la même chose : $ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671 Layer 2(007405E0,4DD64200) Open GetSourceAddress Index: 00000003 GetTable Length= 3 0: 00000002 00000000 1: 00000003 240a2d0a 2: 00000001 0100007f Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD... Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça marcherait ;-p On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720 > pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i > Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur > KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion > "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au > bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs > KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un > premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i > demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i > est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur > par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter > sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour > qu'ils puissent cohabiter. > Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection > url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx. > > Jean-François > > On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > Bonjour à tous, > > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > > linknx et je remercie tous les contributeurs. > > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > > (comptage énergétique). > > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > > connecte sans problème individuellement. > > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > > GetSourceAddress > > Index: 00000003 > > GetTable > > Length= 3 > > 0: 00000002 00000000 > > 1: 00000003 240a2d0a > > 2: 00000001 0100007f > > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > > dans la ligne de commande ? > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Multiples instances EIBD - TomTom02 - 20/05/2011 Bien entendu, sur l'autre instance j'ai mis pour commande : $ eibd - t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671 On 20 mai, 12:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean- > François, toujours la même chose : > > $ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671 > Layer 2(007405E0,4DD64200) Open > GetSourceAddress > Index: 00000003 > GetTable > Length= 3 > 0: 00000002 00000000 > 1: 00000003 240a2d0a > 2: 00000001 0100007f > Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed > > Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD... > Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça > marcherait ;-p > > On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Salut, > > > Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720 > > pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i > > Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur > > KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion > > "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au > > bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs > > KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un > > premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i > > demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i > > est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur > > par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter > > sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour > > qu'ils puissent cohabiter. > > Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection > > url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx. > > > Jean-François > > > On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > Bonjour à tous, > > > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > > > linknx et je remercie tous les contributeurs. > > > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > > > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > > > (comptage énergétique). > > > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > > > connecte sans problème individuellement. > > > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > > > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > > > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > > > GetSourceAddress > > > Index: 00000003 > > > GetTable > > > Length= 3 > > > 0: 00000002 00000000 > > > 1: 00000003 240a2d0a > > > 2: 00000001 0100007f > > > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > > > dans la ligne de commande ? > > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Multiples instances EIBD - jef2000 - 20/05/2011 Salut, Je viens de regarder ça plus en détails et je pense avoir trouvé. L'aide sur le paramètre ipt dit: ipt:router-ip[:dest-port[ rc-port]]]Donc il semble qu'on puisse ajouter un port source à la fin, et la valeur par défaut conduit à utiliser le même port pour les 2 instances d'EIBD, ce qui n'est pas possible. Tu peux essayer avec: eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671:3672 eibd -t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671:3673 Jean-François On 20 mai, 12:31, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > Bien entendu, sur l'autre instance j'ai mis pour commande : $ eibd - > t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671 > > On 20 mai, 12:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > > > > > Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean- > > François, toujours la même chose : > > > $ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671 > > Layer 2(007405E0,4DD64200) Open > > GetSourceAddress > > Index: 00000003 > > GetTable > > Length= 3 > > 0: 00000002 00000000 > > 1: 00000003 240a2d0a > > 2: 00000001 0100007f > > Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed > > > Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD... > > Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça > > marcherait ;-p > > > On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > Salut, > > > > Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720 > > > pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i > > > Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur > > > KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion > > > "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au > > > bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs > > > KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un > > > premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i > > > demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i > > > est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur > > > par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter > > > sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour > > > qu'ils puissent cohabiter. > > > Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection > > > url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx. > > > > Jean-François > > > > On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > Bonjour à tous, > > > > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > > > > linknx et je remercie tous les contributeurs. > > > > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > > > > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > > > > (comptage énergétique). > > > > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > > > > connecte sans problème individuellement. > > > > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > > > > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > > > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > > > > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > > > > GetSourceAddress > > > > Index: 00000003 > > > > GetTable > > > > Length= 3 > > > > 0: 00000002 00000000 > > > > 1: 00000003 240a2d0a > > > > 2: 00000001 0100007f > > > > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > > > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > > > > dans la ligne de commande ? > > > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Multiples instances EIBD - TomTom02 - 21/05/2011 J'essaye ca en début de semaine prochaine et je te tiens informé. Merci ;-) On 20 mai, 23:55, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > Je viens de regarder ça plus en détails et je pense avoir trouvé. > L'aide sur le paramètre ipt dit: > ipt:router-ip[:dest-port[ rc-port]]]> > Donc il semble qu'on puisse ajouter un port source à la fin, et la > valeur par défaut conduit à utiliser le même port pour les 2 instances > d'EIBD, ce qui n'est pas possible. > Tu peux essayer avec: > eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671:3672 > eibd -t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671:3673 > > Jean-François > > On 20 mai, 12:31, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > Bien entendu, sur l'autre instance j'ai mis pour commande : $ eibd - > > t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671 > > > On 20 mai, 12:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean- > > > François, toujours la même chose : > > > > $ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671 > > > Layer 2(007405E0,4DD64200) Open > > > GetSourceAddress > > > Index: 00000003 > > > GetTable > > > Length= 3 > > > 0: 00000002 00000000 > > > 1: 00000003 240a2d0a > > > 2: 00000001 0100007f > > > Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed > > > > Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD... > > > Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça > > > marcherait ;-p > > > > On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Salut, > > > > > Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720 > > > > pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i > > > > Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur > > > > KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion > > > > "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au > > > > bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs > > > > KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un > > > > premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i > > > > demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i > > > > est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur > > > > par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter > > > > sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour > > > > qu'ils puissent cohabiter. > > > > Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection > > > > url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx. > > > > > Jean-François > > > > > On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > > Bonjour à tous, > > > > > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > > > > > linknx et je remercie tous les contributeurs. > > > > > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > > > > > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > > > > > (comptage énergétique). > > > > > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > > > > > connecte sans problème individuellement. > > > > > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > > > > > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > > > > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > > > > > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > > > > > GetSourceAddress > > > > > Index: 00000003 > > > > > GetTable > > > > > Length= 3 > > > > > 0: 00000002 00000000 > > > > > 1: 00000003 240a2d0a > > > > > 2: 00000001 0100007f > > > > > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > > > > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > > > > > dans la ligne de commande ? > > > > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Multiples instances EIBD - TomTom02 - 24/05/2011 Ca fonctionne ;-))) Merci beaucoup pour ton aide, Jean-François ! Question annexe : a ton avis, puis-je aller jusqu'à lancer simultanément une cinquantaine d'instances EIBD en simultané ? L'idée est de faire du comptage sur 50 sites distincts, tous équipés d'un routeur IP (stockage de 3 valeurs par site, tous les 1/4 d'heure, dans une base SQL avec linknx par exemple) On 21 mai, 15:46, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > J'essaye ca en début de semaine prochaine et je te tiens informé. > Merci ;-) > > On 20 mai, 23:55, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Salut, > > > Je viens de regarder ça plus en détails et je pense avoir trouvé. > > L'aide sur le paramètre ipt dit: > > ipt:router-ip[:dest-port[ rc-port]]]> > > Donc il semble qu'on puisse ajouter un port source à la fin, et la > > valeur par défaut conduit à utiliser le même port pour les 2 instances > > d'EIBD, ce qui n'est pas possible. > > Tu peux essayer avec: > > eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671:3672 > > eibd -t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671:3673 > > > Jean-François > > > On 20 mai, 12:31, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > Bien entendu, sur l'autre instance j'ai mis pour commande : $ eibd - > > > t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671 > > > > On 20 mai, 12:30, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean- > > > > François, toujours la même chose : > > > > > $ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671 > > > > Layer 2(007405E0,4DD64200) Open > > > > GetSourceAddress > > > > Index: 00000003 > > > > GetTable > > > > Length= 3 > > > > 0: 00000002 00000000 > > > > 1: 00000003 240a2d0a > > > > 2: 00000001 0100007f > > > > Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed > > > > > Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD... > > > > Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça > > > > marcherait ;-p > > > > > On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > > Salut, > > > > > > Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720 > > > > > pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i > > > > > Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur > > > > > KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion > > > > > "tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au > > > > > bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs > > > > > KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un > > > > > premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i > > > > > demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i > > > > > est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur > > > > > par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter > > > > > sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour > > > > > qu'ils puissent cohabiter. > > > > > Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection > > > > > url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx. > > > > > > Jean-François > > > > > > On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote: > > > > > > > Bonjour à tous, > > > > > > > Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et > > > > > > linknx et je remercie tous les contributeurs. > > > > > > Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui > > > > > > n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements > > > > > > (comptage énergétique). > > > > > > Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me > > > > > > connecte sans problème individuellement. > > > > > > Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais > > > > > > j'obtiens systématiquement un message d'erreur : > > > > > > > $ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671 > > > > > > Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open > > > > > > GetSourceAddress > > > > > > Index: 00000003 > > > > > > GetTable > > > > > > Length= 3 > > > > > > 0: 00000002 00000000 > > > > > > 1: 00000003 240a2d0a > > > > > > 2: 00000001 0100007f > > > > > > Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed > > > > > > > Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535 > > > > > > dans la ligne de commande ? > > > > > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
