| Re: Griesser MGX-9 volet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Griesser MGX-9 volet (/showthread.php?tid=653) |
| Re: Griesser MGX-9 volet - Andreas Schumm - 14/04/2007 Comment veux-tu que ton module compense ton erreur de cablage? Le problème n'est pas la surcharge, mais le courant induit lorsqu'un des moteurs s'arrete. Ce courant endommagera l'autre. ----- Original Message ----- From: "Didier_be6740" <didier.annet@skynet.be> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> Sent: Friday, April 13, 2007 10:39 AM Subject: Re: Griesser MGX-9 volet > > Salut, > > C'est effectivement ce que je suppose, je pense tester cette semaine, > et je te donne le retour ! > Je vais egalement decouvrir si le module sera capable de gerer une > erreur de cablage que j'ai faite, sur mes 27 volets, il y en a 2 qui > ne possede qu'un seul cable d'alimentation. Selon toute les > recommendations, cela n'est pas autorise. (sans doute du a la > surcharge au demarrage du moteur 220v) > Je pense mettre un disjoncteur de 2 A sur cette ligne pour eviter de > griller mon module. > > Sinon, je vais devoir chipoter un peu.... > > A+ > > Didier > > > Re: Griesser MGX-9 volet - Didier_be6740 - 14/04/2007 D'abord bonjour Andreas, Est ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus sur ce sujet ? Est ce que je suis vraiment bon pour remettre un cable suplementaire ? Est ce que tu aurais une super idee systeme D ? (module 2 volets EIB integre dans le mur au niveau de la jonction, commande locale pour 2 sorties, ou une autre idee geniale ....) Didier Re: Griesser MGX-9 volet - mickg - 15/04/2007 Bonjour, Les moteurs de volets à fin de course mécanique ne peuvent pas être câblé en //, sinon il y a des retours d'induits à l'arrêt d'un moteur qui grille le second (comme l'a dit Andreas). Si les moteurs sont à fin de course électronique, il n'y a pas de problèmes, il sont protégés pour le câblage en //. La solution de 2 modules volets encastrés (dans le coffre du Volet) permet de régler le problème. @+ On 14 avr, 21:24, "Didier_be6740" <didier.an...@skynet.be> wrote: > D'abord bonjour Andreas, > > Est ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus sur ce sujet ? > Est ce que je suis vraiment bon pour remettre un cable suplementaire ? > Est ce que tu aurais une super idee systeme D ? (module 2 volets EIB > integre dans le mur au niveau de la jonction, commande locale pour 2 > sorties, ou une autre idee geniale ....) > > Didier |
