PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A (/showthread.php?tid=665) |
PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - mxtjc - 25/06/2009 bonjour j'aimerais avoir un renseignement pour le montage de mon module txa207pour la protection: le module ne va déservir que des points lumineux on/off donc une charge constante par sortie. ma question puis je mettre un disjoncteur de 10A pour plusieurs sortie sur mon txa207a ? merci de votre aide PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - kervy - 25/06/2009 oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser c'est 10A PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - Alexandre Tichit - 25/06/2009 Bonjour les specs donnent : Pouvoir de coupure 4A 250V AC1 Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que tu comptes placer sur chaque ligne. Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf à 10A. A+ Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervywolf@hotmail.com> a écrit : > > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser > c'est 10A PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - mxtjc - 25/06/2009 merci pour de la confirmation, mes sorties auront toujours le même Ampérage donc je vais calculé tout ça merci a tous. On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > Bonjour > > les specs donnent : > > Pouvoir de coupure 4A 250V AC1 > Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W > Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W > Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton > Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que > tu comptes placer sur chaque ligne. > > Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf > à 10A. > > A+ > > Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> a écrit : > > > > > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser > > c'est 10A > > -- > Cordialement. / Best regards. > > Tichit Alexandre > > ------------------------------------------ > CIDEL FRANCE SA > 13, rue Rosenwald > 75015 Paris > > 33 1 45 30 09 60 Tél > 33 1 42 50 87 07 Fax > 33 6 61 63 62 55 Mob > > ---------------------------------------- > DESIGN TECHNOLOGIE > > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa > Tunis - Tunisia > > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia > > Skype ID : tical1969 > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire. > Please consider the environmental impact before printing this e-mail. PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - mickg - 26/06/2009 Tout ceci est régi par la norme NFC15-100, il n'y a aucun calcul à faire, il suffit de se conformer à la norme, surtout si il y a un consuel à venir... On 25 juin, 13:33, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > merci pour de la confirmation, mes sorties auront toujours le même > Ampérage donc je vais calculé tout ça > > merci a tous. > > On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour > > > les specs donnent : > > > Pouvoir de coupure 4A 250V AC1 > > Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W > > Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W > > Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton > > Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que > > tu comptes placer sur chaque ligne. > > > Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf > > à 10A. > > > A+ > > > Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> a écrit : > > > > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser > > > c'est 10A > > > -- > > Cordialement. / Best regards. > > > Tichit Alexandre > > > ------------------------------------------ > > CIDEL FRANCE SA > > 13, rue Rosenwald > > 75015 Paris > > > 33 1 45 30 09 60 Tél > > 33 1 42 50 87 07 Fax > > 33 6 61 63 62 55 Mob > > > ---------------------------------------- > > DESIGN TECHNOLOGIE > > > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa > > Tunis - Tunisia > > > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia > > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia > > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia > > > Skype ID : tical1969 > > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire. > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail. |
