1er prog besoin d'aide - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : 1er prog besoin d'aide (/showthread.php?tid=6679) |
1er prog besoin d'aide - Cloclo28 - 20/03/2020 Bonjour, Je suis en train de faire ma programmation et cela bloque lors du téléchargement. En fait, je n'arrive pas à appareiller mon interface ip MDT SCN-IP000.03. Je détecté bien l'inteface dans l'onglet BUS d'ETS (en wifi) J'ai bien une adresse IP (donné en auto par ma box) Mais lorsque je veux télécharger, cela me dit : Avertissement : L'interface locale ne peut pas être gérée par ETS. Et là c'est l'impasse. En pj, les copies d'écrans de tout ce qui peut peut être utile pour m'aider. Merci d'avance pour votre indulgence face à ma "nullité" du début. RE: 1er prog besoin d'aide - fabric24 - 21/03/2020 Bonjour Je pense que tu trouveras plus d info dans la notice Apricum / tapko https://www.apricum.com/ip-interface-uim-knx-ip/downloads.html https://www.tapko.de/fr/products/detail/mecip-sec/ Essaie en ip fixe Est ce que ça fonctionne en désactivant secure ? Dans l onglet interface tu as quoi ? Accèdes tu à sa page web,? Comme page 15 RE: 1er prog besoin d'aide - jdrenne - 21/03/2020 Dans un premier temps, Sous ETS, donne l'adresse 1.1.250 au MDT interface ip. Ensuite essaye mais en branchant directement ton ordinateur sur le MDT via un cable Ethernet. RE: 1er prog besoin d'aide - Cloclo28 - 21/03/2020 Merci, je teste dès maintenant RE: 1er prog besoin d'aide - Cloclo28 - 21/03/2020 Bon, j'avance pas beaucoup. En désactivant le secure ça ne fonctionne pas plus IP fixe non plus En pj ce que j'ai dans l'interface Je viens de faire un reboot du module pour repartir à neuf en attendant vos conseils. Quand je branche le branche sur la box ETS (ETS 5 Lite) le détecte tout de suite mais quand je branche directement sur mon pc ETS ne le trouve pas, peut-être que je ne remplis pas les bonnes choses MErci pour votre patiente et vos retours RE: 1er prog besoin d'aide - Cloclo28 - 21/03/2020 Bon je pense avoir réussi mais n'étant pas une pro du réseau je vous mets des copies d'écrans voir si tout vous semble ok si cela ne vous dérange pas. RE: 1er prog besoin d'aide - Cloclo28 - 21/03/2020 Voici ce que j'ai fait (en pj) RE: 1er prog besoin d'aide - Cloclo28 - 28/03/2020 Bonjour à tous Mon projet avance bien mais j'ai un soucis. Comme j'ai ETS Lite je suis obligé d'avoir 2 projets. Mon problème : j'ai un participant (module de commutation) qui est commun au 2 projets. Lorsque je charge le projet 1 cela fait sauter la prog de ce module commun du projet 2, j'ai beau essayé plein de combinaison je n'arrive pas à faire marcher c module sur les 2 projet à la fois. Pourriez-vous m'aider ? Merci RE: 1er prog besoin d'aide - jdrenne - 29/03/2020 Tu mets ce module QUE DANS UN PROJET. Ce sont les adresses de groupes communes a tes deux projets qui permettent de faire le job. |
