Mon module est-il mort ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Mon module est-il mort ? (/showthread.php?tid=6750) |
Mon module est-il mort ? - Cloclo28 - 10/04/2020 Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec un des mes modules ABB SA/S 12.10.2.1. Cela fait maintenant 3 semaines que je l'utilise pour commuter mon éclairage à l'étage. 1ere semaine, tout fonctionne nickel 2eme semaine, l'entrée D ne fonctionne plus (plus de réaction lorsque j'appuie sur mes boutons, ni de réaction lorsque je l'actionne manuellement) 3ème semaine, l'entrée C ne fonctionne plus (comme l'entrée D) puis c'est tout le module qui ne répond plus, je ne le vois plus dans ETS (en mode diagnotic), le bouton prog ne s'allume plus quand je l'actionne mais en revanche si j'actionne les entrées manuellement (sauf la C et D) cela fonctionne toujours. Est-ce que le module est mort ? Y-a-t-il une garantie sur les modules ? Je l'ai acheté sur destock-elec et attends leur retour. Bref je m'arrache les cheveux Si quelqu'un à une idée... Merci et bonne journée |
