OPENREMOTTE BOSS 2.0 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Visus commerciales (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=6) +--- Sujet : OPENREMOTTE BOSS 2.0 (/showthread.php?tid=677) |
OPENREMOTTE BOSS 2.0 - salvatore piazza - 16/04/2011 Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu’un a essayé Openremotte boss 2.0 pour commander une installation KNX. Moi je vois pas comment je peux communiquer avec ma passerelle N148/22 depuis l’iphone. Merci pour toutes info. salvat OPENREMOTTE BOSS 2.0 - yph - 27/04/2011 Bonjour, J'utilise en effet OpenRemote 2.0 pour commander l'installation KNX. Et cela fonctionne bien. En résumé, Je l'utilise pour activer/ désactiver éclairage avec retour état, idem scénario, variation des vitesses de la VMC, ouverture/fermeture + retour état des électrovannes et affichage de T° pour certaines pièces. En terme d'interface, je commande cela à partir d'un iPAD. (Je vais commencer l'implementation pour Android & Windows) Le principe de fonctionnement est simple "3 composants": - designer: pour concevoir l'interface et les commandes. Application Online - controller: application serveur qui doit tourner en permanence. Il télécharge le projet du designer, l'envoie aux panels et réalise la communication avec la passerelle IP/KNX. - panel: (android, iPad, Window, iPhone, ...) affiche le projet et communique avec le controller La communication avec la passerelle N148 est donc transparente pour l'iPhone. l'iPhone se connecte via IP au controller OpenRemote2.0 et c"est le controller qui communique avec le passerelle. bonne journée Yann OPENREMOTTE BOSS 2.0 - salvatore piazza - 28/04/2011 Bonjour, Merci pour les détail sur Openremote. Moi j'ai configuré une commande avec du matériel KNX sur le logiciel designer et avec mon android je retrouve bien mes boutons de commande configurés avec designer. Lorsque j'actionne le bouton allumage lampe sur l'android il m'indique absence controller. En fait je n'avais pas installé de controller. Pour installer le controller sur mon PC avec seven j'ai téléchargé le programme controller sur mon PC. Sur le PC java est bien installé en suivant la procédure donné par openremote (1.installer java). J'ai bien configurer l'environnement (2.configurer votre environnement). Par contre je n'arrive pas à installer OPENREMOTE avec les indications données (3. Installez OpenRemote). Quelqu'un peut m'aider. Procédure installation Windows XP donné par openremote. 1. Installer Java Vous pouvez déjà avoir Java installé sur votre système. Assurez-vous qu'elle est la version 6 ou supérieure. Vous pouvez le faire en allant dans le menu "Démarrer" et en choisissant "Exécuter ..." puis entrez "cmd", voir image 1 ci-dessous. Image 1: interface de commande Démarrer de Windows XP Dans la fenêtre du terminal qui s'ouvre, tapez: > Java-version java version "1.6.0_18" Java SE Runtime Environment (build 1.6.0_18-b07) Java HotSpot Client VM (build 16.0-b13, en mode mixte, le partage) Si vous trouvez une version de Java 6 installé, vous n'avez pas besoin d'installer Java. Sinon, continuez avec l'installation de Java: Télécharger Java 6 Kit de développement d'Oracle Enregistrer le fichier binaire sur votre bureau. Double-cliquez sur l'icône et suivez les instructions d'installation. 2. Configurer votre environnement À partir de votre bureau, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration. Dans Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône "Système". Dans la fenêtre Système, cliquez sur l'onglet Avancé, puis cliquez sur "Variables d'environnement". Dans les variables d'environnement, dans la section Variables utilisateur, cliquez sur Nouveau. Entrez "JAVA_HOME" comme nom de variable et le chemin de la racine du répertoire d'exécution Java (installé à l'étape 1) comme la valeur. Cliquez sur OK et passez à l'étape 3. 3. Installez OpenRemote Télécharger 2,0 OpenRemote Décompressez le fichier zip sur votre système de fichiers. Démarrer CMD Shell depuis le menu Démarrer en sélectionnant Exécuter et entrez "cmd". Changement à la poubelle OpenRemote déballé \ répertoire et entrez 'exécuter openremote sur la ligne de commande. Evitez d'installer OpenRemote dans un chemin de répertoire qui contient des espaces blancs. Ceci est connu pour causer des problèmes. En outre, si peut-être besoin de redémarrer votre shell de commande après le réglage de la propriété système JAVA_HOME pour que les modifications prennent effet. Vous devriez voir OpenRemote démarrage. Validez votre installation en tapant dans votre navigateur l'adresse suivante: http://localhost:8080/controller 4. L'interface du panneau Personnaliser Créez votre interface utilisateur personnalisée utilisant OpenRemote 2,0 Designer . Une fois cela fait, téléchargez votre configuration sur votre bureau, et de le transférer à OpenRemote via la page de téléchargement de votre contrôleur. Démarrez votre console iPhone et le configurer pour votre OpenRemote contrôleur. OPENREMOTTE BOSS 2.0 - yph - 28/04/2011 Et bien la phase 3 ne devrait pas être trop complexe. Il faut télécharger OpenRemote Controller 2.0: http://sourceforge.net/projects/openremote/files/For%20Developers/OpenRemote-2.0.0_DeveloperRelease11.zip/download Dezipper le fichier par ex: sur "C:\controller" Si l'environnement java est OK, il suffit, via ligne de command (CMD) de faire un: cd c:\controller\bin openremote run et normalement, l'application devrait se mettre s'éxécuté. Pour se connnecter au controller, à partir de ton Browser; http://localhost:8080/controller si tu rencontre un soucis, dis-mooi plus précisément à quelle étape. Sinon, il y a un forum d'entreaide sur Openremote: http://www.openremote.org/display/forums/OpenRemote+Forums Yann OPENREMOTTE BOSS 2.0 - salvatore piazza - 29/04/2011 Merci pour les info, j'ai réussi grâce a tes explications de passer à l'étape 3 et j'arrive maintenant à me connecter sur le controller. salvat OPENREMOTTE BOSS 2.0 - salvatore piazza - 29/04/2011 Bon maintenant l'android reconnait le controller dans le réseau local mais il n'y a pas de communication entre l'android et l'installation KNX. J'ai une passerelle 148/22 dans le même réseau que celui du PC ou est installé le controlleur. Comment openremote reconnait -il mon 148/22 ? RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - Ryuma - 07/10/2011 Hello, voici les passerelles IP/KNX supportées, un avis et une idée sur le prix ? Siemens N148 N146 5WG1146-1AB01 Router Weinzierl KNX IP Interface 730 KNX IP Router 750 Eibmarkt N000401 Merten KNX/IP Router REG-K 680329 Hager TH210 RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - domo76 - 03/05/2012 hello bon j'ai essayé un peu tout ça, le controller OK, designer OK, transfert de l interface sur l IPAD ok, import ETS4 OK mais il ni a pas de com avec la N148/22. Je ne comprend pas il ni a nul part ou l on configure l IP de la passerelle. si quelqu'un a une idée merci RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - ChristopherJary - 03/05/2012 Hello, , j'ai fait une mini visu sur le designer sur le site mais quand je rentre mon login sur le controller je n'ai rien! il m'indique que la synchro s'est bien déroulé mais la page reste sur le login... Qu'est ce que j'ai raté? une idée? RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - domo76 - 03/05/2012 il faut charger une appli sur idevice par exemple, au démarrage il va chercher le controller sur le réseau et il faut aussi choisir ton panel ton interface doit s'afficher dans la console j 'ai KNX IP gateway was not found RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - ChristopherJary - 03/05/2012 Et oui je viens de comprendre! ok ça marche quand l'appli ne plante pas... et on est obligé d'avoir un idevices ou un android? je pensais que ça pouvais marcher sur PC... ![]() Reste à faire fonctionner le KNX... à suivre... RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - domo76 - 03/05/2012 a priori il y a une web console mais je sais pas comment elle fonctionne RE: OPENREMOTTE BOSS 2.0 - domotiqa - 25/06/2012 pour la webconsole tu vas la: http://IP-DU-CONTROLLER:PORT/webconsole/ ou IP DU CONTROLLER: ip du openremote controller PORT: 18581 la plupart du temps ou autre en fonction de la config. Par contre ca a l'air d'être du Beta |
