Nouvelle installation - Version imprimable
+--- Sujet : Nouvelle installation (/showthread.php?tid=683)
Pages : 1 2
Nouvelle installation - mickg - 15/10/2007
On 15 oct, 19:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> OK, merci (ouch, c'est pas donné, ces entrées analogiques)
Oui, mais les fonctions de ces modules sont assez géniales.
Vous avez reçu ce message, car vous êtes abonné au groupe Groupe "domotique-EIB" de Google Groupes.
Pour transmettre des messages à ce groupe, envoyez un e-mail à
l'adresse domotique-EIB@googlegroups.com
Pour résilier votre abonnement à ce groupe, envoyez un e-mail à
l'adresse domotique-EIB-unsubscribe@googlegroups.com
Pour afficher d'autres options, visitez ce groupe à l'adresse http://groups.google.com/group/domotique-EIB?hl=fr
Nouvelle installation - Konnexman - 16/10/2007
Mais alors qu'est qu'un participant ?
- 1 module TXA 207A = 1 ou 10 participants ? 1 participant
- 1 bouton avec 2 poussoirs Kalysta = 1 ou 2 participants ? 1
participant
Nouvelle installation - jef2000 - 16/10/2007
La première fois que cette question à été posée, Mickg a répondu:
Oui une alim 640mA gère 64 particants (=module d'entrée,capteur ou
module de sortie, quelque soit le nombre d'entrées ou de sorties par
module) soit un segment de ligne
Je pense que c'est suffisamment clair. Un participant est un module,
quel que soit le nombre d'entrées/sorties.
> participant
Nouvelle installation - olivier95800 - 17/10/2007
Rectification: en épluchant les doc des VMC hygro, il se trouve qu'en
majorité, ces VMC n'ont qu'une seule vitesse.
C'est au niveau de la bouche que l'on peut agir:
- pour les salles bains: le flux s'adapte automatiquement en fonction
de l'humidité. Pas d'augmentation du débit possible.
- pour les WC: augmentation du débit possible par capteur de présence
intégré ou commande électrique (*)
- pour la cuisine: augmentation du débit possible en tirant sur un
cordon ou commande électrique (*)
(*) dans le cas d'une commande électrique on peut effectivement
remplacer l'interrupteur à 2 positions par un actionneur KNX, je
pense.
attention toutefois aux branchements ! :
- en fonctionnement normale, il semble que le circuit doit être fermé
et ouvert si on désire augmenter le débit.
- certaines bouches sont ont une temporisation intégrée (environ
30mn).
Cela laisse donc de multiples possibilités comme par exemple équiper
les WC avec un détecteur de présence pour l'élairage
et commander la bouche hygro. Du coup la tempo de 30mn intégrée à la
bouche est bien utile lorsque l'on quitte ces lieux.
Pour la cuisine, je n'ai pas encore d'idée.
Olivier
On 15 oct, 08:32, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Dans mon projet de construction, je n'ai pas prévu de VMC double flux
> mais une simple flux hydro.
> Y a-t-il un intéret à la commander en KNX (Bouton poussoir + module de
> sortie) à la place du va et vient qui permet de choisir entre les 2
> vitesses ?
> Merci d'avance
> Olivier
Nouvelle installation - David Aussillou - 17/10/2007
Pourrais tu me dire ou on peut trouver la documentation de cette vmc chez
Hélios et de son module Eib
Cela m'intéresserait
Merci beaucoup
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Minusk
Envoyé : vendredi 12 octobre 2007 14:20
À : domotique-EIB
Objet : Re: Nouvelle installation
J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
un module Eib.
Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
cours de traduction.
Au cas ou je peu la fournir
On 12 oct, 14:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 12 oct, 13:34, Minusk <min...@gmail.com> wrote:> Junior76 utilise une
VMC de marque Helios, sur laquelle il est
> > possible de rajouter un module eib.
> Tu as raison.
> J'ai retouvé le post de mickg "Documentation ABB" 24 mars
> J'ai bien trouvé le site de Hélios, mais l'explication est un peu ....
> floue, on dirait qu'il s'agit d'un capteur d'humidité intégré dans la
> VMC
Nouvelle installation - mickg - 17/10/2007
Les 2 docs sont dans la section "fichier".
On 17 oct, 16:58, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour
> Merci beaucoup
> À : domotique-EIB
> un module Eib.
> On 12 oct, 14:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:> On 12 oct, 13:34, Minusk <min...@gmail.com> wrote:> Junior76 utilise une
> > Tu as raison.
> > VMC
