Retour d'etat - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Retour d'etat (/showthread.php?tid=685) |
Retour d'etat - frankygoes - 16/05/2010 Bonjour à tous, En preambule, je voudrais remercier tous les participants de ce forum. Cela fait maintenant 2 ans que je travaille sur mon installation domotique (maison achevèe il y a 6 mois) et mon apprentissage s’est fait quasiment uniquement en décortiquant tous vos posts. Malheureusement, je bute encore sur des fonctions « basiques » comme celle de l’indication d’etat. J’ai pourtant lu beaucoup de posts à ce sujet. J’ai le pb classique de devoir appuyer deux fois sur un BP (toggle) pour allumer une lampe. J’illustre ici mon propos avec un test : Une entrèe (TX302) dont les deux entrées allument la même lampe. J’ai crée 3 GA : - un GA avec entrée 1 et la sortie lampe - un GA avec entrée 2 et la même sortie lampe - un GA pour le retour d’etat. Vous trouverez à cette adresse la description de mes 3 GA : http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160450541075216044209.jpg Et bien ca ne marche pas !! si j’allume la lampe avec le bouton 1, le bouton 2 « ne sait pas » que la lampe est allumée et je dois appuyer deux fois pour eteindre la lampe. (Note sie je fais une seule GA avec entrée 1, entrée 2 et la sortie lampe , j’arrive au meme resultat) Quelqu’un pourrait il me dire ou j’ai faux ? Retour d'etat - marc.assin - 16/05/2010 On 16 mai, 17:26, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote: > Et bien ca ne marche pas !! si j’allume la lampe avec le bouton 1, le > bouton 2 « ne sait pas » que la lampe est allumée et je dois appuyer > deux fois pour eteindre la lampe. (Note sie je fais une seule GA avec > entrée 1, entrée 2 et la sortie lampe , j’arrive au meme resultat) Tu n'as pas montré la vue de la PA de l'actuateur La "hearing" address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où il est mentionne la porte de l'actuateur Si çà ne va pas, poste la vue ETS de l'actuateur PS: le Stammtisch est l'endroit idéal pour débattre de ce genre de trucs ;-) Retour d'etat - frankygoes - 16/05/2010 Voici la vue avec le PA de l'actuator http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160652371075216045513.jpg Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing" address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où il est mentionne la porte de l'actuateur" Retour d'etat - Herr Kolonel - 16/05/2010 Bonsoir, Je ne suis pas un expert d'ETS, mais je pense que ton erreur se trouve dans les flag "KLETA"... Seule la sortie "outpout A" devrait être en "Lecture" et les entrées 1 & 2 devraient avoir le flag "Ecriture" activé. Il y a un doc dans la partie "fichiers" de ce groupe qui explique l'utilisation des flag "KLETA". J'espère que d'autres personnes viendront corriger ma réponse si je me suis trompé. Cordialement, HK. On 16 mai, 19:14, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote: > Voici la vue avec le PA de l'actuatorhttp://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160652371075216045513.jpg > > Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing" > address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où > il est mentionne la porte de l'actuateur" Retour d'etat - jef2000 - 17/05/2010 Pour les entrées Hager je ne sais pas comment ça va, mais avec les ABB US/U il n'a pas d'objet "Indication d'état". On ajoute simplement l'adresse de retour d'état comme seconde adresse sur l'objet entrée (on dit aussi listening address, et c'est ce que Raymond appelait "hearing" address.). Et on ajoute le flag "Ecriture" sur cet objet pour que l'état envoyé par l'actuateur via l'adresse "retour d'état" soit écrite dans le module d'entrée et serve de référence pour le prochain "toggle". Visiblement chez Hager ils ont ajouté un second objet mais je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Et comme le retour d'état n'est pas associé avec les objets entrées 1 et 2, je ne pense pas qu'ajouter le flag Ecriture va régler le problème. Ca pourrait peut être éviter le problème quand on allume via un interrupteur et qu'on veut éteindre avec l'autre, mais si par exemple on utilise un timer de l'actuateur et que la lumière se coupe via ce timer, seul l'addresse de groupe "retour d'état" en sera informée. Jean-François On 16 mai, 22:32, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Bonsoir, > > Je ne suis pas un expert d'ETS, mais je pense que ton erreur se trouve > dans les flag "KLETA"... Seule la sortie "outpout A" devrait être en > "Lecture" et les entrées 1 & 2 devraient avoir le flag "Ecriture" > activé. > Il y a un doc dans la partie "fichiers" de ce groupe qui explique > l'utilisation des flag "KLETA". > J'espère que d'autres personnes viendront corriger ma réponse si je me > suis trompé. > > Cordialement, > > HK. > > On 16 mai, 19:14, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote: > > > Voici la vue avec le PA de l'actuatorhttp://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160652371075216045513.jpg > > > Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing" > > address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où > > il est mentionne la porte de l'actuateur" Retour d'etat - frankygoes - 19/05/2010 Merci à tous pour vos réponses. Je suis actuellement en court deplacement professionnel, mais je vais mettre en pratique vos conseils dés que je rentre ! (fin de semaine) |
