Indicateurs d'états multiples - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Indicateurs d'états multiples (/showthread.php?tid=688) |
Indicateurs d'états multiples - markonu - 26/08/2008 Bonjour Après avoir parcouru cette bible d'infos qu'est ce groupe, je me décide à vous poser une question qui j'espère ne sera pas redondante J’ai deux problématiques que je n’arrive pas à résoudre, concernant des indicateurs d’états 1er problème Je me suis équipé d’un interrupteur à voyant à l’entrée de mon installation : son rôle souhaité : m’indiquer par ce voyant la présence d’une lampe allumée dans la maison. Le voyant serait fonction si au moins une lampe de la maison est en fonctionnement Je voudrais donc faire une relation logique de plusieurs indicateurs d’états ( IE voyant = IE Lampe 1 OR IE Lampe 2 OR … ) Est-ce réalisable sans utilisation d’un logiciel de supervision 2ème problème Dans une zone j’ai deux lampes allumées par deux boutons différents. J’ai programmé un troisième bouton qui allume les deux en même temps. Je voudrais aussi pouvoir appliquer une relation logique pour ce dernier bouton. en gros le dernier bouton allume les deux lampes si les deux lampes sont éteintes et allumerait éventuellement l’autre lampe si la première est déjà en route, et dans le cas ou les deux seraient en fonctionnement, éteindrait les deux (LAMPES 1 et 2 = NOT ( LAMPE 1 AND LAMPE 2)) J’espère avoir été claire. Je vous pose ces questions car on m’a dit qu’avec ETS c’était possible de gérer cela, sans logiciel supplémentaire de supervision car dans certains projets à venir , je ne pense pas pouvoir utiliser de softs pour faire cela Quelques infos supplémentaires : Installation équipée quasiment qu’en Hager. Je possède Exdomus , et j’espère bientôt lifedomus ![]() D’autre part, je suis disponible pour vous apporter mon expérience pour du pilotage EIB par Pronto de Philips , et Crestron , mes projets en cours Indicateurs d'états multiples - keldo - 27/08/2008 > Cas 1) > ( IE voyant = IE Lampe 1 OR IE Lampe 2 OR … ) > Cas 2) > (LAMPES 1 et 2 = NOT ( LAMPE 1 AND LAMPE 2)) > Est-ce réalisable sans utilisation d’un logiciel de supervision ? Dans le premier cas, un module logique simple (et, ou, non, ...) mais avec beaucoup d'entrées (possibilité d'associer beaucoup d'adresses de groupe, au moins autant que tu n'as de groupes commandant les lampes) devrait convenir. Dans le second cas, un module logique tout simple est suffisant. Dans les deux cas, un logiciel de supervision conviendra aussi mais ce n'est pas son but premier et un bon module logique conviendra tout autant. Attention tout de même à un détail : si certaines de tes lampes sont sur dimmers EIB, ce sera plus ou moins simple à réaliser selon les possibilités offertes par ton ou tes dimmers ; si un de tes dimmers est chiche en rétrosignalisation, il faudra un module logique avec des fonctions plus évoluées (du type "si x > 0% alors ..."). Si tu as un budget limité et que tu comprends l'anglais ou l'allemand, tu peux essayer d'acheter un "mini funkction modul" d'occase sur internet (peu importe la marque, mais tu auras besoin d'une alim supplémentaire en 24Vdc et d'un rail DIN avec barrette de connexion EIB +24V), car tu pourras lui associer au moins une centaine d'adresses de groupe. Si tu veux du neuf, ABB propose certainement un module logique qui puisse convenir, mais d'autres marques aussi. Attention cependant à bien étudier les possibilités réelles du module avant de l'acheter car certains sont TRES limités malgré leur prix. Autre possibilité : un Logo de Siemens (avec son module EIB-KNX) conviendra très bien ici, surtout si tu n'as pas encore acheté tes modules de sortie "commande des lampes" et/ou et tes modules d'entrées binaires (si tu utilises des boutons poussoirs classiques) car tu pourrais faire quelques économies en achetant des modules d'entrée et/ ou sortie Logo plutôt que des modules EIB. Indicateurs d'états multiples - keldo - 27/08/2008 > [...] car on m’a dit qu’avec ETS c’était possible de gérer cela, [...] La, par contre, je ne vois pas très bien comment faire sans avoir des portes logiques (et, ou, non, ...) dans un module EIB quelque part sur le bus. Avec quelques adresses de groupes supplémentaires, et pour peu que le nombre max. d'associations et d'adresses de groupe ne soit pas atteint dans tes actionneurs, il est possible de réaliser un bouton "OFF général" ou "ON général", mais il ne sera pas conditionnel comme tu le demandes. Et pour le voyant "lampe(s) oubliée(s)", c'est strictement impossible à réaliser sans un module logique (indépendant ou compris dans un plus gros module comme un tableau LCD ou une visu.). Indicateurs d'états multiples - markonu - 27/08/2008 Merci pour ces infos claires je crois que je vais me tourner vers une des deux solutions suivantes : soit un module ABB ( je parle pas bien l'allemand , dommage vu les forums en allemand knx ) soit un logo , avec une preference pour un module abb , vu l'integration directe dans ETS, à ce que j'ai pu voir merci pour ces infos |
