Daikin gainable et KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Daikin gainable et KNX (/showthread.php?tid=7006) |
Daikin gainable et KNX - Stphn - 13/09/2020 Hello, Je dois faire installer mon système de chauffage/clim. C'est une pompe à chaleur gainable Daïkin (ref FBA71A9). Je sais qu'il existe des passerelles knx permettant de piloter le système. Pour ma part, je souhaite uniquement envoyer mes consignes de température par mes interrupteurs KNX. Je souhaite également ne pas avoir à installer de sonde daikin mais utiliser les sondes des interrupteurs KNX. Est-ce possible et avec quel matériel ? Merci. Stéphane. RE: Daikin gainable et KNX - fredblabla - 13/09/2020 J'ai mis une passerelle KNX/Clim Zennio (pour recevoir et envoyer les infos) + IRSC Zone (pour contrôler les zones) + des actionneurs (maxinbox 8 car j'en avais un en rabe) pour faire bouger les moteurs des grilles RE: Daikin gainable et KNX - kaisersoese - 13/09/2020 Idem https://www.zennio.com/produits/climat/klic-di RE: Daikin gainable et KNX - kaisersoese - 13/09/2020 Pour ma part je récupère les températures des interrupteurs, et je défini mes consignes pièce par pièce avec ma supervision (ThinKnx). La consigne est envoyée à un module theben qui pilote mes électrovannes. RE: Daikin gainable et KNX - Stphn - 13/09/2020 Ok merci, toutefois un truc m'échappe ... pourquoi des modules pour électrovannes ou moteurs ? Pourquoi ne pas simplement envoyer la t° de la pièce (sonde interrupteur) et la t° souhaitée (interrupteur knx) ? Ensuite le gainable se débrouille tout seul, non ? Pour résumer, je souhaite dans un premier temps ne pas mettre de capteurs ou commandes daikin sur les murs mais utiliser les interrupteurs knx ... c'est jouable ? |
