Récepteur somfy contact sec - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Récepteur somfy contact sec (/showthread.php?tid=7049) |
Récepteur somfy contact sec - kaisersoese - 16/10/2020 Bonjour, Comme beaucoup, je me suis heurté à l'absence de passerelle entre KNX et Somfy RTS. Sur ma pergola, j'ai des volets roulants et des lames orientables sans fils. J'ai pt être une solution qui pourrait convenir, même si elle est relativement chère. Il existe chez Somfy un récepteur Somfy RTS avec une entrée contact sec. C'est destiné en général à une sonde de pluie. Si on peut piloter cette entrée par une sortie binaire KNX, çA devrait fonctionner. Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? Penser vous qu'on puisse piloter les volets roulants dans les deux sens ou seulement en montée ? ![]() https://www.somfy-onlineshop.ch/fr/recepteur-contact-sec-rts Merci RE: Récepteur somfy contact sec - Ives - 16/10/2020 Bonjour, Il te faut plutôt un émetteur RTS pilotable à partir de contacts TOR KNX ; on en parle ici RE: Récepteur somfy contact sec - kaisersoese - 16/10/2020 (16/10/2020, 18:21:46)Ives a écrit : Bonjour, Oui c'est effectivement exactement le contraire, je me suis trompé. En plus je suis le deuxième contributeur du post que tu indiques ![]() |
