Raspberry KNX HAT - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Raspberry KNX HAT (/showthread.php?tid=7057) |
Raspberry KNX HAT - ferllings - 17/10/2020 Ca à l'air sympa: https://www.hackster.io/news/zdi-s-knx-hat-integrates-your-raspberry-pi-or-other-sbc-into-a-knx-eib-home-automation-network-4528dfd7a354 RE: Raspberry KNX HAT - richardpub - 17/10/2020 intéressant... Il y a t-il des limites??? Est-ce intéressant d'utiliser la Raspberry pour cela??? Visiblement le but est de connecter la rapsberry avec Jeedom ou Home Assistant et le KNX.. Quelle différence avec les Addons KNX pour ces logiciel avec une connexion en IP...??? Peut-on envoyer des commandes d'un module KNX vers le rapsberry, sans logiciel de domotique sur le Raspberry..?? RE: Raspberry KNX HAT - filou59 - 18/10/2020 Il y a déjà des produits/projet similaire de ce type. Celui-ci va peu être un peu plus loin en y ajoutant quelques fonctions au Pi comme la battery et l'horloge RTC..., mais bon pour une machine voué a être branché 24h/24 et relié au net est-ce vraiment utile d'ajouter le RTC au Pi ? Citation :Est-ce intéressant d'utiliser la Raspberry pour cela???Faut vraiment ne pas avoir d'interface et vouloir le faire a tout prix avec un Pi. Citation :Visiblement le but est de connecter la rapsberry avec Jeedom ou Home Assistant et le KNX.. La connection sur Jeedom ou HA peut se faire très simplement avec une interface KNX reseau traditionnelle, Citation :Quelle différence avec les Addons KNX pour ces logiciel avec une connexion en IP...???Les addons n'ont rien avoir, en fait tu vas transformer le Pi en Interface IP. La question qu'il faut se poser c'est est-ce que KNXD sera aussi stable qu'une interface KNX que l'on trouvera chez n'importe quel fabriquant ? J'en suis pas sur. KNXD existe depuis longtemps, on peut l'utiliser pour relier une machine Linux au bus KNX soit en utilisant une interface IP, soit via une interface KNX serie comme ici ou via d'autre solution que l'on trouve sur le net (Wienzierl , busware ou autre...) Au final ce que je trouve dommage , c'est que si l'on a un projet Français , il n'y a visiblement aucun site, aucune explication en francais, bref des exemples d'utilisation une petite demo aideraient probablement a vendre. RE: Raspberry KNX HAT - richardpub - 18/10/2020 Pour ma part, j'utilise le rapsberry pour des interfaces particulières avec Node-Red en interface avec KNX.... J'aimerais pouvoir me passer totalement de Lifedomus. Existe-t-il des modules KNX pour pouvoir communiquer en https en aller-retour avec un PC ou une machine Linux... ???? RE: Raspberry KNX HAT - ferllings - 18/10/2020 L'avantage c'est que le raspberry c'est un linux, c'est facile de programmer dans le language que l'on souhaite. il possède d'autres interface i2c, 1wire, etc... pour faire du prototypage, ou un automate complet, avec de la programmation direct sans passer par knxd et autres. Et pourquoi pas une interface avec écran tactile? C'est ce que j'aime avec KNX, on a le choix d'utiliser ce qu'on veut. RE: Raspberry KNX HAT - richardpub - 23/12/2020 Effectivement on ne trouve que très peu de doc sur ce produit J’aurais voulu savoir ce que l’on peut envoyer avec ce module comme commande en https à partir d’ETS5 Ca pourrait permettre d’augmenter les capacités du module logique ABB ABA 1.2 auquel il manque des capacités à communiquer en Get et Push |
