Problème avec Theben HMT 12 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Problème avec Theben HMT 12 (/showthread.php?tid=7058) |
Problème avec Theben HMT 12 - Ziki - 18/10/2020 Salut, J'ai un problème avec un Theben HMT 12. J'ai déjà eu ce problème par le passé mais en coupant l'alimentation et en la remettant ca revenait à la normal. Le problème est le suivant : - Mes thermostat sous tous en mode hors gel et la grandeur de commande envoyée est 0%. Donc, aucune sortie ne devrait s’activer. - Les sorties 1 et 2 du HMT12 s’activent (désolé pour la qualité des photos) : ![]() - 8 minutes après, les entrées 1 et 2 se désactivent et les 3 et 4 s’activent : ![]() - 8 minutes après, les entrée 3 et 4 se désactivent et les 5 et 6 s’activent : ![]() - Ainsi de suite jusqu’au sortie 11 et 12 puis le cycle recommence avec la 1 et la 2. Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème? Cyrille RE: Problème avec Theben HMT 12 - filou59 - 18/10/2020 Ca ne serait la fonction dégommage de pompe qui serait en train de fonctionner ? Sinon bien vérifier l'entrée T° pour etre sur que ce ne soit pas elle qui provoque une commande. RE: Problème avec Theben HMT 12 - Ziki - 18/10/2020 C'est peut être le degommage mais je ne sais pas pourquoi ca tourne sans arrêt. La c'est de nouveau revenu normal après un redémarrage (alimentation + cable KNX déconnecté). Par contre, je ne rentre pas de température dans le module mais des pourcentage d'ouverture de vannes. RE: Problème avec Theben HMT 12 - filou59 - 18/10/2020 Premiere page de config : Ouvrir vanne 1x par jour pendant 6min, (Fonction Degommage en mode ETE) RE: Problème avec Theben HMT 12 - Ziki - 18/10/2020 Bon ben malheureusement j'ai toujours le problème. On dirait que le module fait des dégommages sans arrêt... Je pense que mon module doit avoir un problème. RE: Problème avec Theben HMT 12 - filou59 - 18/10/2020 Est-ce que tu le laisse faire son dégommage complètement ? Si tu passes en mode Hiver est-ce que ca le fait encore ? |
