Chauffage | Régulateur ou actionneur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Chauffage | Régulateur ou actionneur (/showthread.php?tid=7067) |
Chauffage | Régulateur ou actionneur - opimon - 24/10/2020 Bonjour à tous, Je viens de mettre en fonctionne mon Theben HMT et mes intérupteur Ekinex. Selon vous il est mieux d'utiliser le mode Actionneur ( Tout ou rien ) ou régulation ? Je crois que pour la régulation je dois dire à mes intérupteur Ekinex d'envoyer la valeur de la température sur le bus. C'est bien ça ? Merci de votre aide ! RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - fabric24 - 24/10/2020 Bonjour C est pour commander quoi ? RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - kaisersoese - 24/10/2020 (24/10/2020, 05:47:11)opimon a écrit : Bonjour à tous, Salut. J'utilise ce module à satisfaction avec un plancher chauffant/rafraîchissant. Je peux t'envoyer mom paramétrage en régulation si tu es dans le même cas. On envoie effectivement la température de la pièce sur le bus et également la consigne souhaitée. Mais il y a beaucoup de paramètres à tout de même maîtriser. Lis quelques articles sur la régulation (P, PI, PID), ... A+ RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - opimon - 24/10/2020 (24/10/2020, 08:33:26)kaisersoese a écrit :(24/10/2020, 05:47:11)opimon a écrit : Bonjour à tous, Salut, Volontier si tu peux m'envoyer tes paramètres ! MErci RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - opimon - 24/10/2020 (24/10/2020, 06:04:19)fabric24 a écrit : Bonjour Hello, c'est pour un chauffage au sol RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - fabric24 - 24/10/2020 Chauffage électrique ? Electrovannes de quel types ? Circulateur ? Car en tor c'est tout ou rien ![]() Donc avec une elctrovanne tu ouvres ou fermes le circuit Tu allumes ou éteints le circulateur RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - opimon - 24/10/2020 (24/10/2020, 13:39:08)fabric24 a écrit : Chauffage électrique ? C'est un chauffage avec pompe à chaleur géothermie. J'ai des vannes Theben alpha 5 24V avec le module de régulation Theben HMT 6S C'est un appartement, je n'ai pas accès à la pompe de circulation. RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - kaisersoese - 24/10/2020 (24/10/2020, 13:19:38)opimon a écrit :(24/10/2020, 08:33:26)kaisersoese a écrit :(24/10/2020, 05:47:11)opimon a écrit : Bonjour à tous, La voilà RE: Chauffage | Régulateur ou actionneur - opimon - 25/10/2020 (24/10/2020, 15:38:31)kaisersoese a écrit :(24/10/2020, 13:19:38)opimon a écrit :(24/10/2020, 08:33:26)kaisersoese a écrit :(24/10/2020, 05:47:11)opimon a écrit : Bonjour à tous, Super merci, Je vais tester ça demain ! |
