Lampe reste faiblement éclairée - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Lampe reste faiblement éclairée (/showthread.php?tid=7097) |
Lampe reste faiblement éclairée - Coroebus - 17/11/2020 Hello, je mets en place mon électricité pilotée par KNX en ce moment et je tombe sur un OS. J'ai une seule lampe sur un circuit (un plafonnier) que j'ai branché sur un variateur Theben DM 8-2 T. J'ai mis en place la commande, sans problème mais lorsque l'on éteint il reste un peu de lumière dans l'ampoule... J'ai vérifié le câblage c'est bon, j'ai changé de ports pour en utiliser un jamais configuré idem... Même quand je débranche l'alim KNX il reste ainsi... Auriez-vous une idée ? Merci
RE: Lampe reste faiblement éclairée - Medbenk - 17/11/2020 Il reste du courant résiduel sur le neutre. 2 solutions : Changer l'ampoule par une ampoule de meilleure qualité (avec condensateurs il me semble) ou alors mettre un contacteur qui va couper le neutre en même temps que la phase. En choisissant la solution 2 pour l'éclairage jardin, j'ai dit adieu aux ampoules qui clignotent alors que le courant est coupé .
RE: Lampe reste faiblement éclairée - Coroebus - 17/11/2020 (17/11/2020, 11:36:41)Medbenk a écrit : Il reste du courant résiduel sur le neutre. 2 solutions : Changer l'ampoule par une ampoule de meilleure qualité (avec condensateurs il me semble) ou alors mettre un contacteur qui va couper le neutre en même temps que la phase. En choisissant la solution 2 pour l'éclairage jardin, j'ai dit adieu aux ampoules qui clignotent alors que le courant est coupé Effectivement avec une autre ampoule cela s'éteint. Merci
RE: Lampe reste faiblement éclairée - Scorpio5 - 18/11/2020 Toujours vérifier que les ampoules soit conçu pour la variation, C'est pas d'office, surtout en led... Et que la puissance du circuit d'ampoule coresponde a la sortie du module knx Pas assez de puissance et ça varie pas ;p |
