Linknx exeption - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Linknx exeption (/showthread.php?tid=710) |
Linknx exeption - Casi - 19/12/2010 Bonjour, Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre seul. En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce qui coupe l'alimentation du bus. Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie linknx. jusque la, ok! Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà? Cordialement, Yannick Linknx exeption - jef2000 - 20/12/2010 Salut, Linknx ne communique pas avec le N148/21. Il communique avec EIBD, qui à son tour communique avec le N148/21. Donc si linknx et EIBD tournent sur la même machine, j'imagine que le problème a de bonnes changes de se trouver entre EIBD et le n148/21. Quand le problème se produit, tu peux essayer d'envoyer/recevoir des commandes sur le bus avec eibd (groupswrite, vbusmonitor2, ...). Si ça ne fonctionne pas non plus, le problème n'est pas du côté de linknx. Jean-François On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > Bonjour, > > Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre > seul. > > En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce > qui coupe l'alimentation du bus. > > Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie > linknx. jusque la, ok! > > Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens > N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour > empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà? > > Cordialement, > Yannick Linknx exeption - Basilic - 22/12/2010 Ce ne serrais pas ton routeur par hasard qui s'éteint et qui met un certain temps a ce réinitialisé (genre freebox) ? On 20 déc, 14:15, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > Linknx ne communique pas avec le N148/21. Il communique avec EIBD, qui > à son tour communique avec le N148/21. Donc si linknx et EIBD tournent > sur la même machine, j'imagine que le problème a de bonnes changes de > se trouver entre EIBD et le n148/21. > Quand le problème se produit, tu peux essayer d'envoyer/recevoir des > commandes sur le bus avec eibd (groupswrite, vbusmonitor2, ...). Si ça > ne fonctionne pas non plus, le problème n'est pas du côté de linknx. > > Jean-François > > On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > Bonjour, > > > Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre > > seul. > > > En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce > > qui coupe l'alimentation du bus. > > > Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie > > linknx. jusque la, ok! > > > Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens > > N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour > > empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà? > > > Cordialement, > > Yannick Linknx exeption - olivier95800 - 22/12/2010 Bonjour, Pourquoi ne pas mettre le N148 sur l'onduleur lui aussi ? Olivier On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: |
