Variateur et scénario - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Variateur et scénario (/showthread.php?tid=7105) |
Variateur et scénario - Datux - 19/11/2020 Bonjour à tous, Voilà j'ai petit problème avec un de mes participants: un actionneur de variation Schneider MTN6710-0004 et les scénarios. Quand le scénario correspondant est activé, quelque soit la valeur de luminosité que j'ai programmé dans ETS5 la sortie correspondante se retrouve à 100% de luminosité. C'est quand même embêtant, surtout quand dans l'un de mes scénarios je demande 0% ! Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ? Tout mes autres actionneurs obéissent correctement aux scénarios, même les passerelles DALI. Il n'y a que ce variateur qui fait n'importe quoi (ou alors c'est moi ?!?). Je vous joins des captures d'écran d'ETS5: Un exemple de monitoring du bus, on voit le scenario partir, deux actionneurs font bien leurs boulots mais le variateur passe tout à 100% au lieu de 0%: https://imgur.com/kvQlqIW Paramètres généraux du variateur: https://imgur.com/PzMVUaM Paramètres d'un canal: https://imgur.com/MlmJxoW Les objets de groupes de l'actionneur: https://imgur.com/35NVeI7 et https://imgur.com/1WD9rPo Il y a des poussoirs et des tactiles pour commander cet actionneur mais ils fonctionnent bien. RE: Variateur et scénario - filou59 - 19/11/2020 Vérifie la numérotation de tes scénario, parfois il y a un décalage de 1 selon le N° du 1er scénario... Pour voir si c'est ca paramètre ton scenario N+1 comme le N et regarde si ca fait ce que tu veux. RE: Variateur et scénario - Datux - 19/11/2020 Oui j'avais remarqué que sur le bus la valeur de scene_control 18.001 à 2 c'était en fait le scénario 1. Il y a bien ce décalage N+1 dans mes screenshots. Pour être sur j'avais même enlevé les scénarios N+1 et N-1 ou mis tous les scénarios à 0%. C'est bien le bon scénario qui est appelé, le problème c'est que ce n'est jamais la valeur de variation que je programme, c'est toujours 100% qui sort. Que je programme 0%, 50% ou 75% c'est toujours 100% qui sort quand j'appel un scénario sur ce canal. |
