Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T (/showthread.php?tid=7109) |
Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Coroebus - 21/11/2020 Hello, je continue à découvrir le fonctionnement de ETS et j'ai un truc que je ne comprends pas : J'ai des variateurs Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T que je commande avec des poussoirs reliés à un module d'entrée binaire MDT BE-16000.02 Pour la commutation marche/arrêt aucun problème ça fonctionne et même plusieurs poussoirs. En revanche avec commutation soft je ne comprends pas trop comment gérer une extinction automatique au bout de 5 min ou une extinction immédiate si on appuis une nouvelle fois sur le poussoir. Pouvez-vous m'aider ? Merci ![]() RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Dibou - 21/11/2020 (21/11/2020, 09:12:45)Coroebus a écrit : Hello, As-tu lu les explications à partir de la page 52 du manuel ? RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Coroebus - 21/11/2020 (21/11/2020, 09:22:37)Dibou a écrit :(21/11/2020, 09:12:45)Coroebus a écrit : Hello, Oui mais je n’ai pas compris comment les mettre en œuvre dans ETS. RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Ives - 21/11/2020 Bonjour, J'ai ces variateurs mais je ne les utilise pas en fonction minuterie. Je viens de lire rapidement la documentation et, sauf erreur de ma part, la fonction "Starcaise" n'existe pas ; à la page 52 pour l'arrêt Soft obtenu après x minutes est déclenché à la réception d'un télégramme sur l 'objet "Commutation soft" (qui pourrait être envoyé par un contrôleur logique). RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Weee - 22/11/2020 Salut Coroebus, Les grands esprits se rencontrent, je me suis aussi amusé avec mon DM 8-2T hier pour essayer de faire une fonction éclairage d'escalier (staircase). De mon côté c'est un détecteur de présence qui actionne cette commutation soft. Comme le dit très justement Dibou c'est la page 52 du manuel qui m'a aidé. J'ai configuré comme ceci :
![]() Mon test a été concluant mais je ne trouve pas que c'est top car il n'y a pas de fonction pour réarmer le minuteur tant que le détecteur de présence "voit" quelqu'un. J'ai donc fait le test inverse en demandant au détecteur de mouvement de tout gérer, donc pas de commutation soft mais du ON/OFF normal, et ça fonctionne bien tant que quelqu'un est détecté puis ça s'arrête au bout du temps configuré sur le détecteur. Pour répondre à ta question, arrêt automatique après 5 minutes, dans ETS il faut que tu mettes "Délai entre MARCHE Soft et ARRÊT" sur 5 minutes. Et pour l'arrêt si tu envoi un télégramme OFF sur l'adresse de groupe de cette Commutation Soft ça s'éteint sans soucis, je l'ai testé de mon côté en ajoutant en plus un interrupteur sur cette GA. RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Coroebus - 22/11/2020 Super ! Je vais tester ce soir ! RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Coroebus - 22/11/2020 (22/11/2020, 11:04:44)Weee a écrit : Pour répondre à ta question, arrêt automatique après 5 minutes, dans ETS il faut que tu mettes "Délai entre MARCHE Soft et ARRÊT" sur 5 minutes. Effectivement ça marche impeccable et c'est en fait tout simple. Mon incompréhension provenait des délais d'allumage et d'extinction qui étaient trop longs. Du coup quand je réappuyais sur le poussoir et que la montée n'était pas terminée il ne se passait rien. RE: Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T - Weee - 22/11/2020 Super nouvelle ![]() |
