ETS5 problème entre wkt510 et klic-di - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : ETS5 problème entre wkt510 et klic-di (/showthread.php?tid=7118) |
ETS5 problème entre wkt510 et klic-di - HALIM07000 - 23/11/2020 bonsoir, Je suis sur une programmation d'une clim/chauff gainable Daikin avec un Klic-di et un thermostat wkt510 Hager je n'arrive pas a faire démarrer le chauff /clim . si quelqu'un peut m'aider sur les groupe a faire .(j'ai essayer quelque groupe mais rien ) merci RE: ETS5 problème entre wkt510 et klic-di - gkalpers@gmail.com - 23/11/2020 lut, Pour le Klic-DI tu as en gros besoin : -0 : ON/OFF machine -1 : la t° de consigne -17 : mode chaud & froid - la ventilation si tu veux tester. Les autres objets sont les états simplement... RE: ETS5 problème entre wkt510 et klic-di - HALIM07000 - 23/11/2020 merci pour ta réponse. mais au niveaux du thermostat wkt510 ? RE: ETS5 problème entre wkt510 et klic-di - gkalpers@gmail.com - 24/11/2020 je ne connais pas ton module mais de prime à bord ton module klic-DI reçoit une consigne sur 11/4/5 mais ton WKT510 envoie sa consigne sur 11/4/7... Pour que ta clim s'active, tu dois - envoyer un ON sur son adresse "marche ON/OFF" - Envoyer un mode "chaud ou froid" - envoyer une T° de consigne plus haute que celle mesurée. et de là, ça devrait aller... Comment fonctionne ton WKT510 ? T° absolu ou T° en relatif ? RE: ETS5 problème entre wkt510 et klic-di - HALIM07000 - 24/11/2020 bonjour, merci t° absolu je veux mettre en commutation la clim quelle groupe ajouter avec ? |
