Detecter du TX100 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Detecter du TX100 (/showthread.php?tid=716) |
Detecter du TX100 - Charles Delorme - 15/10/2010 Salut les martiens... je vais voir l'installation d'une collègue de bureau. D'après sa description, c'est du KNX /Hager. Ils ont acheté l'appart comme ça et a priori n'ont pas de fichier ETS ou autre. Je soupçonne que l'installation ait put être faite avec un TX100. Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de détecter si l'installation a été faite avec un TX100 ou avec ETS ? Merci Detecter du TX100 - benoit szczygiel - 15/10/2010 Bonjour, Il n'y a pas de moyen de vérifier, mais en analysant le trafic bus, si les adresses de groupes semblent rangées correctement, probablement ETS, si tu as un peu de tout, c'est probablement du tx100, mais au final çà ne change pas grand chose, si tu n'a pas le fichier source, tu peux tout recommencer. Benoit ----------------original message----------------- De: "Charles Delorme" charles.delorme@suricat.net A: domotique-eib@googlegroups.com Date: Fri, 15 Oct 2010 18:30:26 +0200 ------------------------------------------------- > Salut les martiens... > > je vais voir l'installation d'une collègue de bureau. D'après sa > description, c'est du KNX /Hager. Ils ont acheté l'appart comme ça et a > priori n'ont pas de fichier ETS ou autre. Je soupçonne que > l'installation ait put être faite avec un TX100. > > Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de détecter si l'installation > a été faite avec un TX100 ou avec ETS ? > > Merci > Detecter du TX100 - marc.assin - 15/10/2010 On 15 oct, 18:30, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de d tecter si l'installation > a t faite avec un TX100 ou avec ETS ? Voir le post de Mathieu Gallissot 23 Aug 2010 11:01:10 http://groups.google.fr/group/domotique-eib/browse_frm/thread/398fa0fae08df2e5/17207e59d427f9f7#17207e59d427f9f7 "La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont générées automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de 16.x.x à 24.x.x (masquées dans ETS). " Detecter du TX100 - Mathieu Gallissot - 15/10/2010 J'ajouterais que les adresses individuelles seront en 0.2.x. (range E-Mode). Mathieu 2010/10/15 marc.assin <raymond@warichet.com> > On 15 oct, 18:30, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > > Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de d tecter si l'installation > > a t faite avec un TX100 ou avec ETS ? > > Voir le post de Mathieu Gallissot 23 Aug 2010 11:01:10 > > > http://groups.google.fr/group/domotique-eib/browse_frm/thread/398fa0fae08df2e5/17207e59d427f9f7#17207e59d427f9f7 > > "La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont générées > automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de 16.x.x > à 24.x.x (masquées dans ETS). " > > > Detecter du TX100 - Alexandre Tichit - 15/10/2010 Bonjour Si vous avez les références disponibles des produits installés, il y a un plugin sur ETS IT reconstruction tool (payant) Cordialement Alexandre. Le 15 octobre 2010 19:27, Mathieu Gallissot < mathieu.gallissot@googlemail.com> a écrit : > J'ajouterais que les adresses individuelles seront en 0.2.x. (range > E-Mode). > > Mathieu > > 2010/10/15 marc.assin <raymond@warichet.com> > > On 15 oct, 18:30, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: >> > Y'a-t-il un moyen en me mettant sur le bus de d tecter si l'installation >> > a t faite avec un TX100 ou avec ETS ? >> >> Voir le post de Mathieu Gallissot 23 Aug 2010 11:01:10 >> >> >> http://groups.google.fr/group/domotique-eib/browse_frm/thread/398fa0fae08df2e5/17207e59d427f9f7#17207e59d427f9f7 >> >> "La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont générées >> automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de 16.x.x >> à 24.x.x (masquées dans ETS). " >> >> >> > Detecter du TX100 - Salvatore PIAZZA - 15/10/2010 Detecter du TX100 - Charles Delorme - 20/10/2010 Merci à tous pour vos réponses ! Je devrai voir l'installation dans le courant de la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous si jamais le besoin s'en fait sentir... Je creuse juste ce point : Salvatore PIAZZA a écrit : > Si l'installation à été réalisé avec un TX100 il y a une procédure pour > récupérer le programme de l'iinstallation. Une procédure à base de TX100, je présume ? Detecter du TX100 - Mathieu Gallissot - 20/10/2010 Il y a en effet la "reconstruction de projet" du TX100, il y a également le logiciel Map-X de SIRLAN qui peut reconstruire un projet. Ces techniques fonctionnent tant que l'installation a été réalisée en Easy Mode (donc avec l'un de ces deux configurations et produits compatibles), ce mode de configuration permettant de lire et d'écrire des paramètres et adresses de groupe (plutôt que de télécharger un programme d'application). J'en profite au passage pour signifier que le tébis est loin d'être un système propriétaire comme je l'entends parfois. Mathieu 2010/10/20 Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> > Merci à tous pour vos réponses ! Je devrai voir l'installation dans le > courant de la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous si jamais le besoin > s'en fait sentir... > > Je creuse juste ce point : > > Salvatore PIAZZA a écrit : > > Si l'installation à été réalisé avec un TX100 il y a une procédure pour >> récupérer le programme de l'iinstallation. >> > > Une procédure à base de TX100, je présume ? > > > Detecter du TX100 - ccaramel - 03/12/2010 > Il y a en effet la "reconstruction de projet" du TX100, il y a également le > logiciel Map-X de SIRLAN qui peut reconstruire un projet. > D'après ce que l'on m'a dit chez Hager, la reconstruction d'un projet est assez longue (environ 2min par participant). D'ailleurs je me pose des questions sur la procédure à suivre pour reconstruire un projet avec un TX 100 certains d'entre-vous l'ont-il déjà fait? > J'en profite au passage pour signifier que le tébis est loin d'être un > système propriétaire comme je l'entends parfois. > > Mathieu > Quel est le sens du mot propriétaire dans ce cas?, en E-Mode avec un configurateur TX100 ou par la suite en utilisant Domovéa, il me semble que le matériel doit être uniquement du Hager non? Detecter du TX100 - Stephane Triglia - 03/12/2010 Bonjour, en ce qui concerne le Tebis 'TS' la liaison radio ce fait au format propriétaire en e-mod (meme si ca peut etre couplé via les adresses de groupe dans ets avec n'importe quel materiels) mais pour domovea il est compatible KNX (et non tebis) car il utilise les adresses de groupes ce qui est logique je pense. Stephane Le 3 décembre 2010 10:41, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit : > > > Il y a en effet la "reconstruction de projet" du TX100, il y a également > le > > logiciel Map-X de SIRLAN qui peut reconstruire un projet. > > > > D'après ce que l'on m'a dit chez Hager, la reconstruction d'un projet > est assez longue (environ 2min par participant). > D'ailleurs je me pose des questions sur la procédure à suivre pour > reconstruire un projet avec un TX 100 certains d'entre-vous l'ont-il > déjà fait? > > > J'en profite au passage pour signifier que le tébis est loin d'être un > > système propriétaire comme je l'entends parfois. > > > > Mathieu > > > > Quel est le sens du mot propriétaire dans ce cas?, en E-Mode avec un > configurateur TX100 ou par la suite en utilisant Domovéa, il me semble > que le matériel doit être uniquement du Hager non? Detecter du TX100 - marc.assin - 03/12/2010 On 3 déc, 10:41, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote: > Quel est le sens du mot propriétaire dans ce cas?, en E-Mode avec un > configurateur TX100 ou par la suite en utilisant Domovéa, il me semble > que le matériel doit être uniquement du Hager non? C'est ambigu ! Le E-Mode n'a rien de propriétaire, il fait partie du standard KNX. D'autres fabriquants l'emploient (employait) dont Merten avec son Easy Mode. Jusque là tout va bien. Faut juste qu'on m'explque comment rajouter un device autre que Hager Detecter du TX100 - Stéphane - 03/12/2010 En fait le Easy mode fait partie de la norme knx au même titre que le A-mode et le s-mode. Pour ajouter des produits autre que hager, il faut que tu utilise ETS. Si tu connait le logiciel, c'est trés simple. Il suffit de repérer grace a la TX100 (en mode expert) les modules a commander (ou qui vont commander) et de noter les adresses de groupes sur lesquelles il communique (en verifiant pour les sorties que les adresses ne créé pas de conflie, au quel cas il faudras en rajouter...) et de les reporter dans ets en créans des groupes 'vides' ou tu ne rentrera que les modules non hager. Je sait pas si c'est trés clair mais c'est ce que je faitlorsqu'une installation est en TX100 et que je ne veut pas refaire toute la programmation pour ajouter juste 1 produit. Si tu n'utilise pas ETS, tu ne pourra pas rajouter de produits autre que hager. Stephane On Dec 3, 10:56 am, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 déc, 10:41, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote: > > > Quel est le sens du mot propriétaire dans ce cas?, en E-Mode avec un > > configurateur TX100 ou par la suite en utilisant Domovéa, il me semble > > que le matériel doit être uniquement du Hager non? > > C'est ambigu ! > Le E-Mode n'a rien de propriétaire, il fait partie du standard KNX. > D'autres fabriquants l'emploient (employait) dont Merten avec son Easy > Mode. > Jusque là tout va bien. > Faut juste qu'on m'explque comment rajouter un device autre que Hager Detecter du TX100 - ccaramel - 03/12/2010 > Bonjour, > > en ce qui concerne le Tebis 'TS' la liaison radio ce fait au format > propriétaire en e-mod (meme si ca peut etre couplé via les adresses de > groupe dans ets avec n'importe quel materiels) mais pour domovea il est > compatible KNX (et non tebis) car il utilise les adresses de groupes ce qui > est logique je pense. > > Stephane > Pour Domovéa, c'est une bone nouvelle, car étant développé par Hager, je pensais qu'il n'était compatible qu'avec des produits Tébis. Detecter du TX100 - David FOURNIER - 06/12/2010 Domovéa est compatible avec tout knx, le problème est qu'il ne contient que des produits qui existent aussi chez HAger !!! donc : Pas de VMC double flux Pas de puit canadien Pas de caméras IP non répertoriée .... Juste : lumières et volets roulants et chauffage ! Le 3 décembre 2010 11:31, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit : > > > Bonjour, > > > > en ce qui concerne le Tebis 'TS' la liaison radio ce fait au format > > propriétaire en e-mod (meme si ca peut etre couplé via les adresses de > > groupe dans ets avec n'importe quel materiels) mais pour domovea il est > > compatible KNX (et non tebis) car il utilise les adresses de groupes ce > qui > > est logique je pense. > > > > Stephane > > > Pour Domovéa, c'est une bone nouvelle, car étant développé par Hager, > je pensais qu'il n'était compatible qu'avec des produits Tébis. Detecter du TX100 - Stephane Triglia - 06/12/2010 et tout de même quelques marques de camera ip repertorié (c'est vraiment un outil fermé). Le 6 décembre 2010 13:01, David FOURNIER <redhach@gmail.com> a écrit : > Domovéa est compatible avec tout knx, le problème est qu'il ne contient que > des produits qui existent aussi chez HAger !!! > donc : > > Pas de VMC double flux > Pas de puit canadien > Pas de caméras IP non répertoriée > .... > Juste : lumières et volets roulants et chauffage ! > > Le 3 décembre 2010 11:31, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit : > > >> > Bonjour, >> > >> > en ce qui concerne le Tebis 'TS' la liaison radio ce fait au format >> > propriétaire en e-mod (meme si ca peut etre couplé via les adresses de >> > groupe dans ets avec n'importe quel materiels) mais pour domovea il est >> > compatible KNX (et non tebis) car il utilise les adresses de groupes ce >> qui >> > est logique je pense. >> > >> > Stephane >> > >> Pour Domovéa, c'est une bone nouvelle, car étant développé par Hager, >> je pensais qu'il n'était compatible qu'avec des produits Tébis. > > > |
