Rénovation et projet aquarium - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Rénovation et projet aquarium (/showthread.php?tid=7192) |
Rénovation et projet aquarium - baloo53 - 28/12/2020 Bonjour, Tout d'abord, je vous souhaites de très bonne fêtes de fin d'année. Moi c'est baloo et dans la vie je suis technicien de maintenance (pas automaticien :p), j'ai acheté une ferme que je rénove. Cette ferme se compose en deux, une maison et une extension qui a que 4 murs pour l'instant. J'utilise en ce moment l'interface jeedom dans ma maison avec des produits connectés Legrand/Netatmo. Je vais bientôt rénover mon extension qui sera composée: -Un salon comprenant un aquarium -Une chambre parentale avec dressing, salle de bain et WC -Deux chambres Etant séduit par la domotique et devant créer un tableau électrique pour mon extension je voulais une solution filaire et la solution KNX est pour moi la meilleure d'après ce que j'ai lu. Je voudrais donc vous présentez dans un premier temps mon câblage pour mon aquarium qui aura son propre coffret déporté (je pense que c'est la meilleure solution) J'espère que c'est "lisible" ^^ Voici donc mes questions: -Est-ce que mon câblage est correct? -Avez-vous des améliorations à faire? -Pour mes pompes de brassage est-ce que grâce au logiciel je pourrais les faire variés? ou existe t-il un module pour? -A tout hasard mon éclairage est une rampe (made in china) avec wifi intégrée pilotée avec une application (AquariumLight) est-ce possible de changer/varier/programmer l'intensités de celle-ci via ETS? J'espère ne pas avoir fait trop long et que c'est assez claire ^^ Je rappel que je suis néophyte dans la solution KNX pour vos réponses :p Merci d'avance Cordialement RE: Rénovation et projet aquarium - pollux06 - 28/12/2020 Le schéma est correct. En échange il nous est impossible de te donner des réponses aux autres questions puisque tu ne nous donne aucune info sur la marque et modèle d'actionneur des pompes ainsi que sur l'actionneur sur lequel vont être raccordé les sondes. Je suppose que tu vas avoir besoin de régulateurs pour la température de l'eau, le PH ou le taux d'oxygénation et là il va falloir utiliser des actionneurs spécialisés. RE: Rénovation et projet aquarium - baloo53 - 28/12/2020 Bonjour, Merci pour cette réponse, je vais essayer de compléter mon sujet. Pour la partie régulation de température etc je vais gérer sa avec jeedom. Je vais mettre mon installation KNX sur jeedom et créer des scénarios du type si la température est inférieur à 23C alors tu actionne la chauffage. Ou bien si je click sur le bouton poussoir alors tu coupe les pompes de brassages. Pour les modules oui il m'en manque surement, je prend toute amélioration ^^ Voici mon matériels que j'ai déjà en ma possession: *Une pompe de brassage 24V géré via un boitier pour varier la pompe de marque wave maker *Une deuxième pompe de brassage 230V sans aucune gestion *Une pompe de remonter de marque aqua medie en 24V géré par un boitier pour varier le débit *Ma rampe d'éclairage wifi géré via l'application aquarium light *Un écumeur *Un osmolateur *Un chauffage Cordialement * RE: Rénovation et projet aquarium - baloo53 - 05/01/2021 Personne pour me conseiller ou autre? RE: Rénovation et projet aquarium - fabric24 - 11/01/2021 Bonjour Pas d'info sur le mode de variation, peut être une étiquette à l'arrière La pompe 230V avec un TOR La dernière est commandé par un module 0-10V, ça existe aussi en knx Ton Ecl wifi, dépend du type ... mais il existe aussi des actionneurs knx qui gèrent ça. Tu n'as pas peur que jeedom plante et laisse la résistance allumée ? RE: Rénovation et projet aquarium - baloo53 - 12/01/2021 (11/01/2021, 11:29:13)fabric24 a écrit : Bonjour Bonjour fabric24 et merci pour cette réponse. Une étiquette à l'arrière ? J'ai pas trop compris. La pompe de remontée oui un contact sec suffit. Je peux prendre un contact comme j'ai fais sur mon croquis de schéma électrique. Pour mon éclairage de quel type tu parle? A tu des exemples d'actionneur knx qui gère sa? Pour jeedom, j'ai jamais eu de soucis avec personnellement et ma résistance je vais la mettre sur un contact NO en cas de plantage. Je préfère qu'elle se coupe. RE: Rénovation et projet aquarium - baloo53 - 24/01/2021 Question annexe sinon. Pour l'éclairage en général qu'es que vous conseillez ? J'ai lu un protocole dali mais j'ai du mal à comprendre. Sur qu'elles modules je dois me resenseigner pour pouvoir varier la lumière et son intensité ? Avec une ampoule ou bande led style Philips |
