CONTACTEUR PUISSANCE - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : CONTACTEUR PUISSANCE (/showthread.php?tid=725) |
CONTACTEUR PUISSANCE - mxtjc - 14/10/2008 bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du cablage? merci CONTACTEUR PUISSANCE - Alexandre Tichit - 14/10/2008 Hello Dans je cas présent applique la règle P= U x I Donc dans le cas présent un module 10A une sortie (les autre doivent rester vides) par appareil Si vous raccordez 3x2000W sur un TXA 207B, je ne crois qu'il supporte la charge. Le plus économique serait de s'orienter vers des module 10 ou 16A avec un minimum de sorties (pour économiser) Pour le cablage; il est traditinnel pour la partie courant fort, et avec le cable EIB pour le raccordement des TXA et des commandes Prévoir une Alimentation 29v 320mA .et un module de raccordement USB ou RS232 Cordialement Le 14 octobre 2008 21:32, mxtjc <gavanddavid@orange.fr> a écrit : > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du > cablage? > merci > CONTACTEUR PUISSANCE - fred - 14/10/2008 > [..] d'un module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais > pouvoir piloter 3 appareils de 2000w chacun separement > (fonction marche arret) De ce que je vois sur le site Hager, trois ES110 devraient le faire. Vérifier peut-être de quel type est la charge de 2000W (des moteurs ?). Fred CONTACTEUR PUISSANCE - mxtjc - 14/10/2008 les appareils sont 2 radiateurs electriques et un chauffe eau. quels est la difference entre un contacteur f et un contacteur O je pose peu etre une question bete mais je n'ai jamais installer de contacteurs de puissance auparavant On 15 oct, 00:14, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > [..] d'un module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais > > pouvoir piloter 3 appareils de 2000w chacun separement > > (fonction marche arret) > > De ce que je vois sur le site Hager, trois ES110 devraient le faire. > Vérifier peut-être de quel type est la charge de 2000W (des > moteurs ?). > > Fred CONTACTEUR PUISSANCE - mickg - 15/10/2008 Bonjour, 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par un régulateur. De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des modules à relais statiques relayés par des relais statiques de puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du > cablage? > merci CONTACTEUR PUISSANCE - mickg - 15/10/2008 Ah oui, j'oubliais : NO = Normalement Ouvert NF = Normalement Fermé Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il n'alimente pas la charge. On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par > un régulateur. > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du > > cablage? > > merci CONTACTEUR PUISSANCE - mxtjc - 15/10/2008 merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé piloté par une regul ? On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Ah oui, j'oubliais : > NO = Normalement Ouvert > NF = Normalement Fermé > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il > n'alimente pas la charge. > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par > > un régulateur. > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du > > > cablage? > > > merci- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - CONTACTEUR PUISSANCE - mickg - 15/10/2008 Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider) On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé > piloté par une regul ? > > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Ah oui, j'oubliais : > > NO = Normalement Ouvert > > NF = Normalement Fermé > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il > > n'alimente pas la charge. > > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Bonjour, > > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par > > > un régulateur. > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un > > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du > > > > cablage? > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - CONTACTEUR PUISSANCE - mxtjc - 15/10/2008 je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout ca On 15 oct, 11:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais > statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider) > > On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé > > piloté par une regul ? > > > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Ah oui, j'oubliais : > > > NO = Normalement Ouvert > > > NF = Normalement Fermé > > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il > > > n'alimente pas la charge. > > > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit > > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est > > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par > > > > un régulateur. > > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des > > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une > > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3 > > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me > > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un > > > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du > > > > > cablage? > > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - CONTACTEUR PUISSANCE - Alexandre Tichit - 15/10/2008 Pour le chauffage "Mickg" ( à très juste titre ) aime bien Theben Le 15 octobre 2008 14:05, mxtjc <gavanddavid@orange.fr> a écrit : > > je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout > ca > > On 15 oct, 11:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais > > statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider) > > > > On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > > > > > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé > > > piloté par une regul ? > > > > > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > Ah oui, j'oubliais : > > > > NO = Normalement Ouvert > > > > NF = Normalement Fermé > > > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il > > > > n'alimente pas la charge. > > > > > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > > > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > > > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce > produit > > > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application > n'est > > > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés > par > > > > > un régulateur. > > > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > > > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > > > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par > des > > > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > > > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir > une > > > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > > > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > > > > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir > piloter 3 > > > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il > me > > > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis > un > > > > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et > du > > > > > > cablage? > > > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des > messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents - > CONTACTEUR PUISSANCE - mxtjc - 15/10/2008 je vois que le module hagerTXA 206c gere le chauffage, serai t il aproprié a mon affectation ( je suis plus trouné hager cause remise a l'achat lol) merci On 15 oct, 14:53, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote: > Pour le chauffage "Mickg" ( à très juste titre ) aime bien Theben > > Le 15 octobre 2008 14:05, mxtjc <gavandda...@orange.fr> a écrit : > > > > > > > > > je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout > > ca > > > On 15 oct, 11:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais > > > statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider) > > > > On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé > > > > piloté par une regul ? > > > > > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > Ah oui, j'oubliais : > > > > > NO = Normalement Ouvert > > > > > NF = Normalement Fermé > > > > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il > > > > > n'alimente pas la charge. > > > > > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > > > > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > > > > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce > > produit > > > > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application > > n'est > > > > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés > > par > > > > > > un régulateur. > > > > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > > > > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > > > > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par > > des > > > > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > > > > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir > > une > > > > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > > > > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > > > > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > > > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir > > piloter 3 > > > > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il > > me > > > > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis > > un > > > > > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et > > du > > > > > > > cablage? > > > > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des > > messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents - > > -- > Cordialement. > > Tichit Alexandre > > CIDEL FRANCE SA > > 13, rue Rosenwald > 75015 Paris > > 33 1 45 30 09 60 Tél > 33 1 42 50 87 07 Fax > 33 6 61 63 62 55 Mob > 216 98 42 65 12 Tunisie > 216 71 77 70 09 Tunisie > > Skype ID : tical1969 > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire. > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - CONTACTEUR PUISSANCE - mickg - 15/10/2008 Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application. Le seul bémol est qu'il est équipé de relais classiques qui ont moins de tenue de cycle, et font plus de bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le type de chauffage, donc le type de régulation est paramétré dans le programme du régulateur de chauffage. En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10 minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min. Plus l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique), plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit pour avoir une ambiance avec peu de variation de température. On 15 oct, 15:16, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > je vois que le module hagerTXA 206c gere le chauffage, serai t il > aproprié a mon affectation ( je suis plus trouné hager cause remise a > l'achat lol) > merci > On 15 oct, 14:53, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote: > > > Pour le chauffage "Mickg" ( à très juste titre ) aime bien Theben > > > Le 15 octobre 2008 14:05, mxtjc <gavandda...@orange.fr> a écrit : > > > > je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout > > > ca > > > > On 15 oct, 11:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais > > > > statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider) > > > > > On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé > > > > > piloté par une regul ? > > > > > > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > > Ah oui, j'oubliais : > > > > > > NO = Normalement Ouvert > > > > > > NF = Normalement Fermé > > > > > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il > > > > > > n'alimente pas la charge. > > > > > > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de > > > > > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W). > > > > > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce > > > produit > > > > > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application > > > n'est > > > > > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés > > > par > > > > > > > un régulateur. > > > > > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR, > > > > > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le > > > > > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par > > > des > > > > > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de > > > > > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir > > > une > > > > > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC" > > > > > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique. > > > > > > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote: > > > > > > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un > > > > > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir > > > piloter 3 > > > > > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il > > > me > > > > > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis > > > un > > > > > > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et > > > du > > > > > > > > cablage? > > > > > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des > > > messages précédents - > > > > > - Afficher le texte des messages précédents - > > > -- > > Cordialement. > > > Tichit Alexandre > > > CIDEL FRANCE SA > > > 13, rue Rosenwald > > 75015 Paris > > > 33 1 45 30 09 60 Tél > > 33 1 42 50 87 07 Fax > > 33 6 61 63 62 55 Mob > > 216 98 42 65 12 Tunisie > > 216 71 77 70 09 Tunisie > > > Skype ID : tical1969 > > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire. > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - CONTACTEUR PUISSANCE - fred - 16/10/2008 > Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application > [...] > En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à > l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10 > minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min. Je crois bien que des interrupteurs Gira Tastsensor 2 plus sont capables de calculer le PWM (la combine du 4 min on, 6 min off sur un cycle de 10min) tout seul, ils n'ont pas besoin d'un actionneur qui sache le faire. Donc a voir si tu as vraiment besoin du programme dans l'actionneur, comme certains interrupteurs le font. > Plus > l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique), > plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit > pour avoir une ambiance avec peu de variation de température. L'intention est bonne mais je pense qu'il manque une inversion: plus le temps de cycle est court, plus tu as de commutations, moins la température varie et plus c'est confortable. La phrase ci-dessus laisse à penser que réduire le temps de cycle réduit les commutations. Fred CONTACTEUR PUISSANCE - mickg - 17/10/2008 Effectivement la tournure de ma phrase laissait penser l'inverse. Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale. On 16 oct, 23:52, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application > > [...] > > En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à > > l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10 > > minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min. > > Je crois bien que des interrupteurs Gira Tastsensor 2 plus sont > capables de calculer le PWM (la combine du 4 min on, 6 min off sur un > cycle de 10min) tout seul, ils n'ont pas besoin d'un actionneur qui > sache le faire. > > Donc a voir si tu as vraiment besoin du programme dans l'actionneur, > comme certains interrupteurs le font. > > > Plus > > l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique), > > plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit > > pour avoir une ambiance avec peu de variation de température. > > L'intention est bonne mais je pense qu'il manque une inversion: plus > le temps de cycle est court, plus tu as de commutations, moins la > température varie et plus c'est confortable. La phrase ci-dessus > laisse à penser que réduire le temps de cycle réduit les commutations. > > Fred CONTACTEUR PUISSANCE - fred - 17/10/2008 > Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un > actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout > ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale. Comprends pas, ce n'est pas ce dont tu parlais plus haut (4 min allumé sur 10 minutes ?) Fred CONTACTEUR PUISSANCE - mickg - 17/10/2008 Il faut regarder les programmes d'application pour cela. 1 actionneur TOR attend un un télégramme 1 bit sur l'objet de commutation. Via un régulateur de chauffage, et dans le respect de la norme KNX, ce télégramme 1 bit ne peut être envoyé que dans le mode de fonctionnement 2 points TOR, et pas en PI. Cela s'explique, par le fait que nous sommes les seuls en France à utiliser si massivement le chauffage électrique (énergie nucléaire oblige..., EDF est passé par là depuis 30 ans). Nos voisins européens sont beaucoup plus équipés en chauffage par eau chaude, donc la régulation PI via télégramme 1 byte s'adapte parfaitement au degré d'ouverture des vannes. En France, pour le chauffage électrique, nous ne faisons que "bricoler" avec ce que conçoivent les allemands de façon adaptées à leur marché. On 17 oct, 18:13, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un > > actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout > > ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale. > > Comprends pas, ce n'est pas ce dont tu parlais plus haut (4 min allumé > sur 10 minutes ?) > > Fred |
