| Module actionneur Schneider Electric grillé ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Module actionneur Schneider Electric grillé ? (/showthread.php?tid=7269) |
| Module actionneur Schneider Electric grillé ? - Tototo - 12/02/2021 Bonjour, Vous avez déjà eu un module actionneur grillé ? Tout fonctionnait bien jusqu'ici et ce soir toutes les leds de l'actionneur sont éteintes, il est alimenté par la même alim que le x12 Rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton prog, j'ai essayé de tout disjoncter et remettre, ça ne change rien. Vous pensez qu'il a grillé ? Il y'a un moyen d'essayer de le reset/reboot ? Merci d'avance. ![[Image: 210212121400923783.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/12/210212121400923783.jpg)  RE: Actionneur grillé ? - chriks - 12/02/2021 le voyant run éteint n'est pas bon signe effectivement, je crains que ce module soit défectueux aussi RE: Actionneur grillé ? - pollux06 - 12/02/2021 Led RUN éteinte = soit pas branché soit actionneur HS RE: Actionneur grillé ? - filou59 - 12/02/2021 As-tu regardé si il n'y a pas un des fils coupé ou mal enfoncé sur une des 2 extremités ? RE: Actionneur grillé ? - Tototo - 12/02/2021 Tout à l'air bien branché, donc HS je pense :  bizarre après moins d'un an .. ![[Image: 210212102553453052.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/12/210212102553453052.jpg)  |
