fonctionnement scènes - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : fonctionnement scènes (/showthread.php?tid=7272) |
fonctionnement scènes - chriks - 12/02/2021 Bonjour, J'ai pas mal travaillé sur mon projet ETS, mais il y a une chose que j'ai bien du mal à cerner, ce sont les scènes. Je vois le fonctionnement qui est en l'appelant, cela mets les actionneurs dans l'état que l'on a déterminé pour cette scène comme une position de volet ou un niveau d'éclairage. Toute mon intérrogation est sur le faite de sortir de cette scène pour revenir à un fonctionnement ordinaire hors de toutes scènes, comment ? Merci pour votre aide RE: fonctionnement scènes - pollux06 - 12/02/2021 L'appel d'une scène met un ou plusieurs actionneurs dans un état prédéfini à l'instant T de l'appel. Cet appel n'est pas bloquant et donc tu peux ensuite (exemple à T+ 1 seconde) modifier par les BP l'état de chaque sortie de ou des actionneurs. RE: fonctionnement scènes - chriks - 12/02/2021 merci pour ton retour, il faut alors si je souhaite préserver la scène, bloquer les automatismes le temps de l'utilisation de celle-ci puis quand je n'en ai plus besoin, retirer le blocage j'ignorais que cela était sur un instant T encore merci |
