contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise - Version imprimable
+--- Sujet : contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise (/showthread.php?tid=7278)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise - Ives - 05/03/2021
On ne voit pas la colonne "Informations" dans ta copie d'écran ?
RE: contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise - richardpub - 05/03/2021
[Image: 210305071227383947.gif]Le  calendar correspondant.
[Image: 210305071445737981.gif]
Avec infos
Je parle de la colonne "Informations" du moniteur de groupe
cela peut-il être la cause de l'info désactivé??
[Image: 210305071827962386.gif]
et lorsque tu appuies sur la touche 5 tu vois passer le message de mise à On ?
Les messages se sont croisés.
(05/03/2021, 19:10:59)Ives a écrit : et lorsque tu appuies sur la touche 5 tu vois passer le message de mise à On ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire..
J'ai compris je teste
[Image: 21030507255796102.gif]
Ca passe
Dans ta GA 14/0/4 il y a l'objet d'un bouton (Touche 5 commutation) qui, je suppose, doit commander le robot en manuel ; je voulais vérifier que lorsque tu appuies sur le bouton tu vois le télégramme dans le moniteur de groupe
Dans ta dernière copie l'ABS a bien écrit "désactivé dans la GA 14/0/4 .? As-tu fait un autre essai pour l'activation ?
Avec le calendar non Jai juste téléchargé L'aba et laissé passer le calendar
On aurait du avoir un démarrage et un arrêt au bout des 3 mn
Le désactivé correspond uniquement au premier téléchargement
Je viens de relancer le calendar pour 19h33
l'ABA ne devrait-il pas être en W également??
Dans ta GA 14/0/4 tu vas sélectionner objet par objet et clic droit "délier"
Lorsqu'elle sera vide, tu électionnes la GA puis télécharger application
ensuite tu ajouteras uniquement l'objet de l'ABA et celui de la sortie TOR (sans toucher aux flags)
Dans l'ABA tu mets un autre plage horaire
Sur la GA 14/0/4 télécharger l'application"
Puis affichage de 14/0/4 dans le moniteur de groupe pour visualiser le télégramme
Calendar n'a envoyé aucune info.
Ok je fais cela
[Image: 210305075628667476.gif]
J'ai la réponse de calendar
Je ne vois pas "Activé ?
rien pour horaire On ni pour off
Que penses-tu du paramètres en service?? es-tu régler ainsi??
Est ce pour cela que je ne suis pas activé?? ou activé ne correspond qu'à l'état du robot au moment du téléchargement
On accède comment à cette fenêtre ; je ne me souviens plus ?
Ton ABA il fonctionne pour d'autres sorties ?
