Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? (/showthread.php?tid=7307) |
Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - vvknx1809 - 10/03/2021 Bonjour, Je viens de connecter la gâche d’un portillon extérieur en KNX et cela fonctionne MAIS je n’arrive pas à réinitialiser le bouton de l’interrupteur après ouverture de la gâche. Je m’explique. J’ai des actionneurs TheBen RMG 8. J’ai configuré le canal de la gâche en « minuterie d’escalier » pour une extinction au bout de 5s : ![]() La configuration des 5 secondes : ![]() Le bouton quand à lui est configuré comme suit : ![]() Cela fonctionne, quand j’appuie sur mon interrupteur, la gâche est alimentée et ouvre le portillon. Par contre, le bouton de mon interrupteur est dans un état « activé » et je dois appuyer à nouveau dessus pour l’éteindre et être à nouveau capable d’ouvrir mon portillon. Que dois-je configurer dans ETS pour que le bouton de l’interrupteur repasse en état « désactivé / éteint » (je ne sais pas quel est le bon terme) ? Merci pour votre aide ;-) RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - Ives - 10/03/2021 Etonnant que ton bouton soit en "Dimming" ? Tu devrais le passer en switch (non toggle) et envoyer 1 sur front montant et rien sur font descendant puisque tu as utilisé une sortie en Starcaise pour piloter le gâche RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - vvknx1809 - 10/03/2021 (10/03/2021, 19:04:02)Ives a écrit : Etonnant que ton bouton soit en "Dimming" ? Merci pour la réponse ?. N'étant pas un expert, le "dimming" est la seule combinaison qui fonctionne pour mes lumières: fonction "Dimming" mais je mets l'objet "switch" du bouton dans mon groupe d'adresses : ![]() Donc pour la gâche, j'ai repris le même fonctionnement. Suite à ta remarque, j'ai mis la fonction en "switch" tout court et cela fonctionne par contre, je ne sais pas comment "envoyer 1 sur front montant et rien sur font descendant " :-) RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - Ives - 10/03/2021 J'ai du mal à suivre car la copie d'écran correspond à la GA d'un éclairage. La gâche fonctionne t-elle ? RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - fabric24 - 11/03/2021 Bonjour En fait tu mets en swith ou toogle suivant comment c'est dans ton inter Appui On et relâché off Pourquoi mettre 5s ? Tu peux utiliser la sortie On/off et ça donne l'impulsion. RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - filou59 - 11/03/2021 Citation :Pourquoi mettre 5s ? La dessus je suis d'accord avec lui, c'est mieux de faire comme ca, une seule action, un seul message sur le bus, ca na que des avantages, en plus c'est peu être plus simple a réalisé avec une supervision. Il n'y a qu'un appuie ON a gérer. En plus il a bien dit que c'était pour une gâche, donc si tu dois rester appuyer le temps que la personne pousse c'est pas des plus conviviale. Citation :N'étant pas un expert, le "dimming" est la seule combinaison qui fonctionne pour mes lumières: fonction "Dimming" mais je mets l'objet "switch" du bouton dans mon groupe d'adresses : Que tu utilises du dimmings pour des lumiere ok, mais la tu commandes un gache c'est pas de la lumiere. Si tu dois commander des VR tu vas pas le faire aussi en Dimming ? La tu utilises le canal switch d'une fonction dimming, utilise comme te la indiqué Yves une fonction Commutation avec un envoi ON sur appuie et rien en relâchement. Ton bouton a obligatoirement se type de réglage. RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - vvknx1809 - 11/03/2021 Déjà, merci pour vos réponses, c'est très instructif. > J'ai du mal à suivre car la copie d'écran correspond à la GA d'un éclairage. oui, effectivement, c'était pour illustrer :-) La gâche fonctionne. > en swith ou toogle ... Appui On et relâché off > Pourquoi mettre 5s ? La gâche ne s'ouvre que lorsqu'elle est alimentée, ce qui permet de ne pas trop consommé de courant, je ne l'ai pas précisé .Donc il faut l'alimenter suffisamment longtemps pour que les gens puissent entrer et 5s. est une bonne durée. > envoi ON sur appuie et rien en relâchement. Le bouton a bien ce type de réglage, je vais tester :
RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - filou59 - 11/03/2021 Tu choisis Switched ON la premiere ligne, normalement cela n'envoi qu'un message ON sur le bus. Ton actionneur n'a besoin que de ca. Fait un essai en mode moniteur de groupe d'envoyer un 1 sur ladresse : 2/2/2 , ca doit marcher, tu attends et tu recommence ta gache doit etre commander a chaque foi pendant 5s sans envoyer une seule foi 0 sur l'adresse. RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - vvknx1809 - 26/03/2021 Merci pour votre aide, cela fonctionne à présent parfaitement, voici la configuration que j'ai mis en place pour une gâche électrique à émission de courant (ne s’ouvre que lorsque le courant est établi). L'association avec l' interrupteur : ![]() L' interrupteur : ![]() L'actionneur (un TheBen) avec 10 secondes d'ouvertures : ![]() Merci encore pour votre aide. RE: Comment changer l'état d'un interrupteur dans ETS ? - filou59 - 27/03/2021 De rien, et merci pour ton retour, tout le monde ne le fait pas et du coup parfois on a l'impression de parler pour rien |
